Вопросы начинающих конструкторов электросамокатов
Автор chokis16, 24 Фев. 2012 в 20:32
Vigo
что такое "Турбо-кнопка" у некоторых контроллеров?
Возможно, подача всего что есть на аккуме на прямую к мотору?
мой Бог - мой второй пилот.
Используй то, что под рукою, и не ищи себе другое.
ReSharVladimir
Нет, "турбо" - обычный (штатный) режим контроллера, "не турбо" - включена "душилка", т.е. ограничитель максимальной скорости, обычно настроен так, что режет максималку примерно вполовину.
http://elsamokat.narod.ru/
Vigo
Спасибо :)
возможно подать всё что есть на аккумах на прямую на мотор, в обход контроллеру, не повредив контроллер?
То есть просто 1 или 2 провода от аккумов с кнопкой на руль?
Или кнопка, которая одновременно отключает контроллер и вместе с тем, подаёт напругу от аккумов к мотору? Дополнительные услуги контроллера не нужны.
gde700
Vigo, если не секрет, что Вы хотите получить на выходе? Вкачать в движок ток, больший, чем потянет щёточный узел? Вкачаете. Только радость будет недолгой. Это не советский движок с военной приёмкой и десятикратным запасом. Это современный китай.
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
av404
Vigo
Спасибо за развёрнутый ответ на мой вопрос.
Оказывается вы оч хорошо знаете как устроен контроллер с турбо кнопкой
gde700
Vigo, Вы не обижайтесь.... Просто Вам уже говорили, единственный вариант увеличить мощность китайского коллекторного двигателя - это заменить двигатель на более мощный.
Поймите, что для того, что-бы коллекторник переварил больший ток, нужна большая площадь контакта в щёточном узле и более толстые провода обмоток, лучший теплоотвод.... Это допрасход цветных металлов. Ни один китаец не пойдёт на увеличение расходов без увеличения отпускной цены. Советское время, когда медь валялась на улице, никому не нужная, прошло...
А контроллер... Дык базовое образование позволяет разбираться в сложной электронной технике.....
Vigo
и в мыслях небыло
Vigo,  Просто Вам уже говорили, единственный вариант увеличить мощность китайского коллекторного двигателя - это заменить двигатель на более мощный.
это слишком просто и не интересно. "мы пойдём другим путём" (чьи слова?)
leowka
Щеточный узел при перегрузках будет сильно искрить, искры - это потеря энергии и сильный нагрев, они просто перегреются и залипнут, т.е. замена движка полюбас. Учитесь на чужих ошибках, люди тут своих ошибок много выложили, зачем повторять?
Vigo
#63
Откуда у меня возьмутся перегрузки?
С чего вы взяли что я уже наделал таких АшиПок, или хочу наделать?
уВАЖАЕМЫЕ, вы пишите не по существу моего вопроса. Напоминаю. Мой вопрос в устройстве контроллера с турбо-кнопкой и т.д.
[user]ReSharVladimir[/user], ещё раз Спасибо за ваш ответ выше.
gde700
Vigo, извините, но что-бы объяснить Вам устройство и работу контроллера, хоть с кнопкой, хоть без, для начала нужно прочитать Вам курс электрорадиоматериалов, ТОЭ, основ импульсной техники, электрорадиоизмерения и т.д. Без этого можно только сказать, что нажмёшь на кнопку, а оно "жж-ж-ж-жжж"...
lesal
Цитироватьля начала нужно прочитать Вам курс электрорадиоматериалов, ТОЭ
А может, попробуете дотянуться до славы Перельмана и объяснить популярно, ну, хотя бы попытаться......
А мы поаплодируем...... :kidding: :run:
Хочешь рассмешить "Бога" - расскажи ему о своих планах.....
Vigo
да вы просто не знаете как устроена турбо-кнопка в контроллере.
Кста, вы знаете что такое 565 микруха?
В принципе, нужную инфу по турбо-кнопке мне уже дал Владимир, в посте выше.
gde700
До Перельмана мне как до Пекина....... Далеко в общем.
Владимир выше в двух словах уже всё объяснил. Ни добавить, ни убавить. Если такое объяснение не устраивает, значит надо лезть в дебри конструкторской мысли китайцев. А для этого надо говорить на одном языке....
Vigo
я знаю несколько "языков". может и ваш вспомню. Вы главное начните (гыгы)
Электро
Могу об эффекте турбо-кнопки рассказать! В вакууме: турбо кнопка нажата, вывешенное заднее колесо крутится. Отжимаем турбо-кнопку - колесо начинает крутиться раза в два быстрее! В реале: едем с нажатой турбо-кнопкой - разогнались очень плавно, в стоке МК-01 с места не рвёт, едем! Отжимаем турбо-кнопку - еще немного добавляется скорости, чуть-чуть! Резюме - не понятно, нафига она вообще нужна :))) Но езжу с нажатой кнопкой, так экономичнее (вроде бы)!
Vigo
в таком случае "турбо" не оч понятно. Зелёная кнопка или эконом-режим понятней.
av404
Ни хрена он Вам не дал - вернее, Вы неправильно поняли.
Если движок соответствует напруге, то можно и напрямую с аккума. Но это когда движок уже раскручен. Если Вы будете тупо (без контроллера) лепить всю дурь аккума в стоящий самокат - он поедет, но такого режима щеточный узел движка долго не выдержит. Это Вам и пытаются донести
