avatar_MadMNN
Задний фонарь (стоп-сигнал, поворотники)
Автор MadMNN, 26 Фев. 2012 в 00:32
-Владимир-
twou
Пришли релюшки которая на 48 вольт оказалась с зуммером, а та что на 60 вольт простая здесь видео
av404
Мне с зуммером понравилась - тоже думал делать, чтоб не гасло полностью в режиме сигнализации. А вот сам зуммер менее писклявый бы лучше. Может там регулировка есть...
twou
Регулировки там думаю нет :-), но наверняка есть релюшки с разной тональностью.
mevial
Цитата: H.I.M от 02 Сен. 2012 в 01:40
Bike Signals Cyclists Indicator Lights Wireless System
А можете заснять метров с 10 и с 20 как выглядит мигающий фонарь, желательно и в солнечную погоду, и в тёмное время суток? Меня интересует можно ли в таком фонаре отличить лево, право и аварийку на данных расстояниях при разных условиях освещённости.
H.I.M
Могу попробовать, я дома посмотрел с 10 метров понятно и видно.
ra6fnq
набрал в Ебае: bike, turn signals - вывалилось 412 ссылок, некоторые прям понравились, думаю за зиму обзаведусь чем нибудь...
http://www.ebay.com/itm/CLEAR-LED-Turn-Signal-License-Plate-Tail-Light-for-ATV-Dual-Sport-Dirt-Bike-MX-/230843934949?pt=Motorcycles_Parts_Accessories&hash=item35bf5ee8e5&vxp=mtr вот этот прям просится на багажник, у меня и жены такое крепление, опять таки плафон самому не сделать, а впихнуть в готовый своё проще.
Евгений
ra6fnq
Цитата: paranthropus от 02 Сен. 2012 в 15:00
Пока что езжу с китайскими игрушечными, они бывают разные, можно выбрать относительно нормально изготовленные, но все равно у них всех слабый свет и очень неудобное управление, т.к. нереально после маневра ползунок переставить наощупь точно в нейтральное положение, нужно смотреть на руль, что чревато. Рекомендую проводок, ведущий к правой мигалке перекусить вообще, а правый поворот (который гораздо проще и безопаснее как маневр) обозначать рукой. Получится четкий вкл-выкл для левого поворотника.
А заменить клавишей на 3 положения или двумя (лев, прав)? на картинках с Ебая не разберёшь, можно ли внутрь что то впихнуть
Евгений
twou
Цитата: twou от 23 Авг. 2012 в 17:46
Цитата: FAS_r7 от 19 Авг. 2012 в 15:25
в качестве идеи.   перчатки со светящейся наружной поверхностью (желтые светодиодные ленты). пока руки на руле - молчат.  убирая руку с руля - начинают моргать желтым.
но как сделать датчик руки на руле, rf_id, геркон?
что-то подобное мутят :-)
Я в шоке пока группа энтузиастов, чёй-то там изобретает, китайцы давно продают Прошу умельцев найти тоже самое на таобао, чтоб дешевле было...
MaxWin
Прикольная конечно штука. Можно будет головой крутить что-бы всем понятно было, что сейчас поворачивать будет. На мой взгляд, в таком наряде выглядеть будет, аля клоун в цирке.
ra6fnq
Приехали сегодня задние фонари: http://www.goodluckbuy.com/3-in-1-electronic-bike-horns-with-brake-light-and-turning-signals-.html
поворотники, габарит, стоп-сигнал с датчиком и звуковой сигнал (не громкий, но регулируемый). пластмасса выглядит прочной. брались как корпуса для переделки/модернизации. брались с этого сайта, как самый дешёвый приличный вариант.
Евгений
mevial
Какая знакомая штука, крепление фонаря фтопку, делать дырки в корпусе, гармошку туда же, лишние проблемы, датчик на ручку надёжней.
acyd
у нас такие в веломагазинах продают, но брать продавцы отговорили, крепление и корпус говорят хлипкие.
ra6fnq
#158
крепление будет на багажник сквозь корпус (есть 2 отверстия под М5), гармошки нет - датчик-микрик под тросик, надо придумать выход с инфениона, . плохо, что стоп на габарит, но через диодную развязку, приклею пару smd именно на стоп
Евгений
Задняя часть смотрится неплохо, у меня такая же но задник был другой - хлипкий отстойный.
В принципе, из этого что-то можно сделать, но $10 за основу для сделайсам дороговато.
ra6fnq
я прокуриваю больше 300 рублёв в месяц.
На обычный вел дочке встанет без переделки, а у нас с женой просто нет места на руле под передний блок, нужен пульт поменьше, да и 48 вольтовые сигналы вот вот подъедут. задний блок, кстати, вполне можно использовать как самодостаточный габарит, отключив передний блок и поставив 1 кнопку.
Евгений
I3DMAN
А вот как я переделывал. полностью новую плату вырезал.
Все светодиоды с DX. Но на стоп в будущем думаю поменять светодиод на более мощный
http://fotki.yandex.ru/users/i3dman/view/541057/
С обратной стороны развел дорожки под релюшку из MC34063
