avatar_MadMNN
Задний фонарь (стоп-сигнал, поворотники)
Автор MadMNN, 26 Фев. 2012 в 00:32
programmer001
#1512
Я уже публиковал фото выдвигающегося влево заднего фонаря.
Это чтоб машины подальше объезжали.
В конечном счете пришла идея использовать что-то телескопическое,
чтоб не мешалось при посадке и когда не надо.
Купил штатив для селфи для гопро.
Вариантов там много.
Наберите в поиске али или ебея типа
"Gopro telescopic monopod".
Я купил с поролоновой ручкой - чтоб чётко держалось на багажнике хомутами.
А моргалка-фонарь, я уж говорил, у меня Cygolite-очень яркий,
видный хорошо и в солнечный день.
И вуаля.
Alex Klein
Цитата: programmer001 от 08 Июнь 2018 в 16:02Наберите в поиске али или ебея типа
В Ашане брал обычный (для смартфона) рублей за сорок. И подлиннее за семьдесят с чем-то.
ГлупЪ и ниабученЪ
Stanislavchik
[user]programmer001[/user], Оригинально  :wow:
Добавлено 08 Июнь 2018 в 16:28
Я для расширения базы поворотников подыскиваю спиральные пружинки, как на детских игрушках.
Нечто
[user]programmer001[/user], 9 мая фотографировали?
voster
Яков93, видео не очень по качеству, поворотники мигают от системы штатной. В следующем сообщении вставлю (ограничение сайта для новых пользователей-даже процитировать запрещает)
voster
Яков93, вот видео, сорри за качество
ps. Тег user воспринимается как внешняя ссылка, извините за неформатное использование
Яков93
Спасибо, интересно. А что за "штатная система", еще и со звуком, очень удобно.
voster
#Яков93, да это штатная штучка похожа на динамик, там организованно выход на повороты и сигнал. Реле никакого там нет, там один полевик(на повороты) и микруха, но работает также как старые реле поворотов - без нагрузки не мигает, нужны в любом случае лампочки. И да она на 48в
PS. на днях приедут ячейки с китая (lifepo4 20ah) вместе с платой BMS и зарядником, ну и с прочими ваттметрами и тд, если интересно создам тему как я все обустаивать буду.
Антон428
при подключении стоп сигнала к проводам рекуперации не работает.
подскажите какие еще есть варианты подключить стопак?
схему несколькими поставил выше смотрел, но ничего не понял. а так поворотники реализовал с реле.
А чем плоха самая простая схема?
Это когда задний стоп загорается при замыкании микрика на тормозной рукоятке?
Фото (моего) микрика в теме есть...
Рекуперация какая? Кнопкой? Два провода в контроллере замыкает?
Антон428
а что такое микрик? получается к ручке тормоза нужно еще один проводок двухжильный подвести что бы замкнуть этот самый микрик?
да, два провода замыкается
[user]Антон428[/user], тогда всё просто. На ручку тормоза заводишь 12В, от ручки 12в на стопарь и на реле. А реле уже будет замыкать эти два провода в контроллере.
rzaviy
Я проще поступил,плюс на релюшку,а минус с контроллера ,через диод.
При нажатии отключается мотор и загорается стопарь,контактами реле.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Ну это немного костыльный метод. К тому же он ни разу не проще, так как требуется дополнительный компонент - диод. Лучше этим диодом зашунтировать катушку, если уж совсем по уму делать.
Антон428
видимо то что нужно как раз мне)
А от реле на контроллер лишний ток не пойдет?
Ну если его правильно подключить, то нет.
Антон428
у меня вот такое реле
+ и - от ДСишки
к самому реле подключен поворотники. замыкаю на минусе, а плюс всегда подключен к свету
а куда тут повесить провод для рекуперации для замыкания?
А еще у меня есть идея, оставить задний тормоз с рекупирацией, а вот уже передний отсоединить от контроллера и кинуть на стопак. получается и так и так будет сразу
