avatar_MadMNN
Задний фонарь (стоп-сигнал, поворотники)
Автор MadMNN, 26 Фев. 2012 в 00:32
Mike 372
Есть у меня подобный фонарь на обычном, не электро, велосипеде. Стоп-сигнал вспыхивает на каждой кочке. Аккумулятор слабый, хватает на 2 поездки на работу. В умном режиме, когда выключается при остановке, моргает небольшим зеленым индикатором. При этом подъедает аккумулятор. Если оставить на ночь, скушает его полностью. Зарядное гнездо находится сзади. Для зарядки каждый раз приходится его снимать. Для каждодневной езды неудобен. При апгрейде тормозов специально купил комплект с датчиками в ручках и заказал два полноценных фонаря https://aliexpress.ru/item/33030563867.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edjRHSbM&sku_id=67254345120 Один поставлю на электровелосипед, другой на обычный. И вот такой аккумулятор https://aliexpress.ru/item/1005002223176598.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edjRHSbM От него на обычном велосипеде будет питаться передняя фара и задний габарит/стоп.
Stanislavchik
[user]Mike 372[/user], Спасибо за отзыв, я себе заказал такой на лайток. Главное,чтобы загорался при торможении,а то что на кочках - не страшно. И такие велофонари на велике не заряжаю,снимаю все.
Mike 372
Да как сказать. Если он на ходу все время моргает, теряется информативность. Водитель сзади перестанет обращать на него внимание и не поймет, когда ты тормозишь.  Чем он тогда отличается от обычной мигалки за 200 р.?
А меня эта зарядка достала. Почти каждый вечер снимай, заряжай, ставь обратно. То переднюю, то заднюю, то обе сразу. Перед выездом не забудь включить, по приезду выключить. Ладно передняя на руле перед глазами, а про заднюю иногда и забываю. И постоянно держать в голове, когда какую заряжал, и на сколько ее еще хватит.  :neg: Хочу, чтобы заряда хватало минимум на неделю каждодневных поездок, включалось все одним переключателем на руле, все закреплено стационарно на винтах, а не защелках, заряжалось на месте втыканием разъема. Представьте на машине для включения задних габаритов и стопов надо лезть в багажник, а раз в два дня носить их домой для подзарядки.  ;-D
Armourer
мне мой нравится. выше размещал фото.
Электротранспорт - будущее.
Armourer
Виталий40
Цитата: Armourer от 21 Апр. 2021 в 12:23
на али наткнулся на вот такой фонарь. цена конечно великовата, но какое решение проблемы! https://aliexpress.ru/item/4001045377766.html?spm=a2g0o.home.16001.5.75df4aa6ZlhKrc&gps-id=6014937&scm=1007.23756.143337.0&scm_id=1007.23756.143337.0&scm-url=1007.23756.143337.0&pvid=d38b7426-d0d7-4e68-ab68-a293d45acf59&sku_id=10000013723677486
не увидел в этом фонаре никакого решения,не поворотников,не стопаря,да и дизайн далеко на любителя,лучшее пока что я нашел на алике то вот этот комплект больше ничего адекатного нет,либо просто задние фонарики даже без стопаря,либо без поворотников либо дизайн такой что блевать тянет
Mike 372
#1788
Видел я это чудо. Это типа простой габарит. По отзывам с одного магнита он еле светит. Даже не светит, а кратковременно вспыхивает. Стоит сбоку, соответственно сектор обзора ограничен. Остановишься, и тебя сразу не видно. За такую игрушку цена неоправданно дорогая. Если поставить по магниту на каждую спицу, может и ни че будет.  ;-D Но отдельно они по 70 руб. за 1 шт. Есть такие же для установки на подседельный штырь, а на вилку идет провод с катушкой. Поставить на детский велосипед за 100 руб. еще можно. Для езды по дорогам... Да за 1000 руб. :neg:
tmkt
Цитата: Stanislavchik от 30 Март 2021 в 10:06
Встретил интересное видео про велосипедный фонарь с функцией стоп сигнала.
https://youtu.be/qK-VfcXmPjU
Хороший вариант для лёгкого конфига.
я подобных накупил кучу уже... все равно ерунда, даже дорогущий мэджикшайн, к которому я подпаял провода для подключения внешней батареи.. он работает лучше остальных, вроде почти без ложных срабатываний, но иногда не включает стопарь при торможении... то есть ему нужно конкретное замедление. Поэтому щас перешел на концевик от багажника авто, приклеенный к ручке тормоза :pardon: надежнее
tmkt
Кстати только спустя примерно полгода, наткнулся в завалах на полученный мною нахаляву с АлиЭкспресс фонарик Magicshine SEEMEE60 (вроде). Прикольный. Хотя есть недочёты, когда его в крепление цепляешшь то ощущение ято он очень хлипкий, хрустит...
Яркий, с функцией стоп-сигнала по датчику ускорения, плюс датчик вибраций для исключения ложных срабатываний.
Пока проверяю насколько батареи хватит...
Вот такой:
Добавлено 30 Апр. 2021 в 07:58
knokrf
Silvaticus
Цитата: knokrf от 30 Апр. 2021 в 22:41Понижайка
во избежание неприятных моментов должна быть гальванически развязана.
knokrf
Цитата: Silvaticus от 30 Апр. 2021 в 23:42во избежание неприятных моментов должна быть гальванически развязана.
Может. Но прошлый сезон на этой конструкции откатал. Неприятных моментов небыло.
tmkt
мой стопарь тем временем стал глючить, а точнее концевик , с помощью которого стопарь активируется... после парочки заливов во время езды под дождем. Он как будто окислился, и какая-то смазка вылезла, в общем перестал цепь замыкать, пришлось чистить и наждачкой пройтись, сейчас относительно стабильно работает,  не знаю надолго ли хватит  :bw:
Mike 372
Все решения для электровелов на мой взгляд имеют не гуманный ценник. Поставил понижайту на 12В и все решения от мото.
Понижайка https://aliexpress.ru/item/4000053285361.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233ed5yaTWY&sku_id=10000000118811884 - 340
Поворотники https://aliexpress.ru/item/4000282114048.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233ed5yaTWY&sku_id=10000001160864190 500
Стоп https://aliexpress.ru/item/32887971882.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233ed5yaTWY&sku_id=65671625401 300
Плюс релюшка LED от волги или ваза можно здесь купить.
Переключатель https://aliexpress.ru/item/33029940473.html?gps-id=pcDetail404&scm=1007.16891.96945.0&scm_id=1007.16891.96945.0&scm-url=1007.16891.96945.0&pvid=0312dd8b-0d17-4ee2-90cc-43edbab3f95e&_t=gps-id:pcDetail404,scm-url:1007.16891.96945.0,pvid:0312dd8b-0d17-4ee2-90cc-43edbab3f95e,tpp_buckets:21387%230%23218179%230&_ga=2.132976205.2122230740.1619808371-625582261.1590261294&sku_id=67275062601%20250
В 1500 руб весь комплект с проводами.
Стоп + Понижайка = 646 руб. Еще думай, куда адаптер приколхозить. Провода короткие, надо наращивать.
Готовое решение для электровела 694 руб. Не велика разница. Зато длинный провод с разъемом под контроллер. И по дизайну мне он больше нравится.
А еще в 12 вольтовом стопе светодиоды подключены через резисторы. В среднем ток через 1 светодиод около 20 мА при напряжении 3 В. Значит на резисторе будет 9 В х 0,02 А = 0,18 Вт. А их там 18 шт.  Больше 3 Вт в тепло.  :-\ Если только под переделку брать. Выкинуть резисторы и поставить стабилизатор тока, чтобы обойтись без понижайки. Или перепаять светодиоды последовательно в 2 линии по 9 шт., это будет 27 В, а на каждую линию повесить резистор, чтобы при полном напряжении был ток около 20 мА. Потерь будет поменьше. Но стоит ли овчинка выделки?
knokrf
Цитата: Mike 372 от 01 Май 2021 в 10:42Но стоит ли овчинка выделки?
Почему нет? 12 вольт много для чего нужно. Поворотники на 12В. Фара опять же. Купил я на али фару на 48https://aliexpress.ru/item/32954165072.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edcJWW95 при цене в 500 с небольшим не светит вообще. Ночью от свечки больше пользы. А фар от мопедов или противотуманок на 12в полно. Конечно можно взять фару и аккумуляторную, но опять отдельная зарядка. Так же и поворотники дешевле и любой конфигурации. Потом можно использовать автомобильный адаптер 12в-5В для подзарядки например телефона.
Я сделал отдельный выключатель всей электрики. Если не ездить ночью и по дорогам, то без этих 12в и обычный электровел. Ну и расходов лишних нет. Если выезжаю на дорогу или ночь, то получается как у мопеда. Габариты, фара, поворотники и стоп сигнал. Расход больше, но на дальняк с этим ездить не приходится.
Mike 372
Это я про переделку, чтобы питать напрямую.
А про 12 В... Не знаю. Задний габарит / стоп на 48 В без проблем, поворотники, подозреваю, тоже можно найти. Зарядник для телефона - есть готовые решения 48/5 В под USB шнур. Зачем лишний адаптер? Вот с передней фарой у меня пока вопрос открытый. Противотуманки не лучшее решение. Они светят слишком широко, значит требуют больше мощности, слепят встречных. Можно ссылку на хорошую мопедную? Сколько не смотрел на Али, попадаются любо велосипедные, либо для мотоциклов. Мотоциклетные слишком большие и в основном под галогенки.
SHURENS2
Не стал полностью читать тему, поленился... Искал стоп-сигнал. Простой, два провода питания 12-48 V, без всяких пустых миганий. Но стал тормозить - он загорелся сразу на всю.
Стандартный стоп сигнал для мотоцикла, велосипеда.
Mike 372
Страницей назад давал ссылку на подобный фонарь. Искать и повторять ее снова лень.  ;-)
