avatar_MadMNN
Задний фонарь (стоп-сигнал, поворотники)
Автор MadMNN, 26 Фев. 2012 в 00:32
Peoner
Цитата: ilyukhs от 12 Май 2012 в 13:46
Цитата: GRAF20102011 от 12 Май 2012 в 07:28
не ну всеравно мало .......... надо чтобы днем было витно
Похоже GRAF  один из немногих, кто понимает зачем нужен яркий задний свет.
аха, из илиты он... :kidding:
Kullx
Проапгрейдил китайский долларовый фонарь с 5х5мм светодиодами. Из явных минусов: работа от невечных батареек при наличии аккумулятора, для включения нужно перебрать несколько режимов, как и для выключения, слабовал для дня\сумерек.
В корпус установил 10х5050 светодиодов, завел питание от dcdc. Режима всего два: 1Hz строб, постоянное горение при нажатии тормоза.
Итог: ярче, автовключение, автовыключение, режим стоп-сигнала, работа без подключенного питания в движении (МК в режиме генератора). Разве что корпуса покачественней нехватает.
Peoner
а фотки?.. :ak:
alayf78
я тоже подумываю лазерные диоды несфокусированные в задний катафот вставить,свет противный,и сильно обращающий на себя внимание,то что надо :wow:
и в то же время не ослепит
Kullx
Peoner, увы, не вижу в них особого смысла.
Фонарь такой. Внешне он таким и остался. Только провод в короб тянется. а заснять яркость светодиодов на фото - непростая задача. Уж лучше днем сфотографирую на улице.
ranger
даю повод посмеяться.
результаты экспериментов
1) линованный диод светит ярко, но виден как точка в лампе. Не эффективно
2) Рассеянный диод неизвестной мощности, думаю до 1вт, виден слабо
3) лампа накаливания 5ВТ еле видна
4) лампа накаливания 21Вт светит как прожектор. Но 21ВТ!
5) модуль фонарика на 4.5в от 12 светанул ярко и сгорел :) Разбирать 3 фонарика на диоды пока я не решился ;)
в общем нужно обращять внимание на отражатель. В моей лампе его почти нету, и нормально она будет работать с рассеянным светом или лампой накаливания. Завтра спаяю схему на 12 диодов, посмотрю...
Peoner
лампа накаливания в элевеле - вчерашний день! :neg:
Не забывайте об установке пассивных отражателей, в случае отказа светотехники хоть что-то будет отсвечивать.
ranger
ярких светодиодов в нужном количестве не нашел, куплю автомобильные светодиодные доп. стоп сигналы, по результатам отпишусь. Купить нормальную вело фару я всегда успею ;)
comp173
Я сделал габарит из родного стелсовского катафота, вставив туда светодиодную матрицу из нового типа индикаторов от станков. Раньше там были неоновые лампочки, а теперь довольно яркие матрицы.
Вытащил матрицу, перепаял резистор на поменьше. Уж не помню на какой и вставил прямо в полый катафот. Включается вместе с питанием на контроллер и горит постоянно.
Светит довольно ярко. Видно даже днем.
Kullx
GRAF20102011
аха  он в отличии от тругих сылками не кидается и не трепется а показал как сам зделал за 100 рублей и знает как заежают (с зади) не видя не хрена на дороге
ra6fnq
если днём водила не видит меня с велосипедом, думаете он сумеет сфокусироваться на фонаре??? %-)
Евгений
На фонарике 10 люмен сфокусироваться не сможет, а на 1000-2000, наверняка.
К сожалению, особенности человеческой (водительской) психофизиологии таковы, что часть водил просто не замечает объекты (на дороге), которые не представляют для них реальной опасности.
Велосипедист без фонарей или с плохозаметными осветительными приборами, попадают в эту группу риска.
Почитайте статистику на профильных велосайтах. Наезд сзади - достаточно частая причина велоДТП, в т.ч. со смертельным исходом:(.
ra6fnq
я имел ввиду фонари и дневное освещение ;-D
ночью мои фонари видно отлично! + едем вдвоём всегда, видно оба фонаря + пятна фар на дороге+ у жены ещё и иллюминация на переднем колесе - народ так башкой вслед и крутит!
Евгений
ranger
#69
и днем тоже автомобилист не видит велосипед. Как например, игнорирует открытый люк или яму на дороге.
купил диодный модуль и новый корпус к нему. Буду пробовать. Результат как обычно не гарантирую ;)
Цитироватья имел ввиду фонари и дневное освещение ;-D
Я кстати тоже. За городом, ночью, на пустынной дороге любого маломощного святлячка хватает за глаза. В городе, на освещенной улице, нужен более мощный свет (от 150 люмен) т.к. сзади едущий водитель уже находится в полуслепом состоянии из-за мощных фар встречных машин.
Днем мощность заднего фонаря нужно удваивать и утраивать.
Кстати, вы не задумывались, почему в Европах, а теперь и у нас, солнечным днем предписано ездить с ближним светом?  Вроде раньше и без фар друг друга  было хорошо видно?
Проблема заметности ТС на ПЧ уже исследована многократно, ... кто хочет жить, должен сам позаботится не только о качественном фронтальном, но и тыловом освещениии. :exactly:
PS Иллюминация на спицах - тоже дело. Хорошо защищает от бокового наезда :wow:
ra6fnq
гдето так!
Евгений
