avatar_MadMNN
Задний фонарь (стоп-сигнал, поворотники)
Автор MadMNN, 26 Фев. 2012 в 00:32
GRAF20102011
и надо ещо бокой сигнал помогает
Помогает. Только на вашей фотке не совсем понятно, как он расположен. Если его хотя бы частично видно спереди, то не гуд, ... нарушает ПДД и сбивает остальных водил с толку. :pardon:
GRAF20102011
aleks17121960
Цитата: PVV от 14 Май 2012 в 23:24
http://www.dealextreme.com/p/0603-red-smd-led-emitter-silicone-strip-50-piece-pack-126136
для работы без понижаек напаять можно до 100 В с одной упаковочки, кто первый попробует?  :-)
маленькие они только очень...
Все давно попробовано и выше описано.Только помощней,лента на 600 светодиодов обошлась 35юсд,на стоп-сигнал пошло 12шт,4 12в отрезка по три диода последовательно.При ярком солнце видно плохо,но уже чуть пасмурно-отлично.Ленточки наклеены прямо на отражатель,благо уже с клеем.
Demeter
Надоело руками махать.
Хочу типа таких
Kullx
Если надоело махать, но не надоело жить - лучше не ставить поворотники.
Они даже на скутерах плохо различимы. Все эти готовые велосипедные для водителей не будут значить ровным счетом ничего.
Те которые по ссылке выше - лажа полная.
Слабые светодиоды, пластик хлипкий.
В переднюю хрень встроена "бибикалка" со всякими странными звуками из детских игрушек (бластер, фигастер, полицейская машинка). И два красных светодиода моргают спереди, для глухих но очень зорких старушек :)
Поворотник хочу, но как дубль для махания рукой. Иногда машешь рукой, но нет уверенности что тебя поняли :)
redimer
хочу поставить мощные красные светодиоды сзади, чтоб мигали при включении бортовой сети...
SleepyCat
Eltreco Кардан - это хорошо.
Настоящий велосипед - только шоссейник. Все остальное компромисс.
electrobiker
режим аварийки и светодиоды яркие ннадо
ra6fnq
аварийка там вроде есть, питание непонятно, соответственно и яркость.
Евгений
Peoner
ставил в торцы грипсов оранжевые 10-мм светодиоды. не выжили. ручки постоянно задевают косяки :pardon: и сносят светикам бошку
если ставить то только во взрывобезопасном исполнении :-D
поэтому несмотря на то что на диалэкстреме есть торцевые габариты - покупать не спешу хоть и хочу их иметь на веле.
Reah
С уважением
Алекс
Было:
Осталось
MadMNN
#103
на основе этой пастмасски хочу сделать нормальные поворотники. заказал с ебея какието аццкие 15 мм желтые светодиоды. и красные сверхяркие. + тормоз отдельно будет планкой в 24 светодиода. планка уже пришла белая. теперь под размер катафот/могралку с красным стеклом ищу в виде донора.
поворотники будут понятны для автомобилистов если будут моргать рядом с красным ярко горящим габаритом. иначе не понятно куда поворачивает.
вот для поворотников планки
http://www.ebay.com/itm/2xSuper-Bright-DC12V-Yellow-Light-24-LED-Piranha-LED-Panel-Board-Lamp-1-3W-120mA-/250924448355?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a6c433a63#ht_6183wt_1346
ra6fnq
проще в рулоне светодиодную красную ленту заказать/купить на месте, она на самоклейке. я себе RGB ленты заказывал, делал свой контроллер, но в квартиру, иллюминация праздничная.
Евгений
twou
#105
Коллеги, подскажите, вот поворотники  на 48 вольт, а где релюшку на 48 вольт взять?  Или эти не важно.
Я тоже столкнулся с проблемой найти прерыватель (для мигания) на 36 вольт, все готовые решения и найденные схемы исключительно на 12... Так что если кто найдёт решение - поделитесь...
twou
Надежды что-то тают...если есть поворитники, должна быть релюшка... просто в этих иероглифах, черт ногу сломает...
