Что это за вилки, под которые продает мотор-колеса bmsbattery?
Автор barbiturat, 27 Фев. 2012 в 14:27
barbiturat
На сайте bmsbattery.com все передние 250-ваттные мотор-колеса идут под вилку с шириной 83 миллиметра. Выходит что существует такой стандарт? Что это за вилка, и на каких велосипедах она используется? Просто сам сейчас заказал их наборчик: http://www.bmsbattery.com/ebike-kits/368-250w350w-q-85100sx-motor-e-bike-kit.html
Теперь вот ищу где смотреть вилку.
telnet
Тут есть тонкость одна :) Передние мотор-колеса Q-85  с креплением под диск  идут под вилку 100 мм  http://www.bmsbattery.com/front-driving/357-250w350w-q-85100sx-motor-e-bike-kit.html  ,  под вибры - вилка 83мм.  И вот тут еще про размеры. Сам заказал под 100 мм  и  раз 10 уточнял  это у китайцев.  Может имеет смысл  обратится   в суппорт и попросить  поставить  мотор под стандартную вилку, чем искать   экзотику в  83 мм?
barbiturat
Что такое вибры?
И еще, я так и не понял, этот набор, который я заказал, и который уже в пути (http://www.bmsbattery.com/ebike-kits/368-250w350w-q-85100sx-motor-e-bike-kit.html) он под какую вилку?
barbiturat
Упс, понял, это вы о тормозах  :ah: :bu:
Ну раз у них по-умолчанию все продаваемые 250-ваттные мотор-колеса идут под вилку 83мм, значит это какой-то распространенный стандарт, а не экзотика? Под какие велы используются такие вилки? Где их можно посмотреть?
Pavel__
Цитата: barbiturat от 27 Фев. 2012 в 14:27... мотор-колеса идут под вилку с шириной 83 миллиметра. Выходит что существует такой стандарт? Что это за вилка, и на каких велосипедах она используется? ... где смотреть вилку.
Такие вилки используются на некоторых детских велосипедах и на "экзотических" моделях складных велосипедов (типа Momiky или Dahon).
Вилка от детских Вам точно не никак подойдет, а для других если и найдете в свободной продаже, то может быть несовместимость с рулевой и, конечно, это будет совсем не бюджетно.
Цитата: barbiturat от 27 Фев. 2012 в 15:23
Что такое вибры?
... этот набор, который я заказал, ... он под какую вилку?
"Вибры" - это обычные ободные тормоза типа вибрейк.
В спецификации на Ваш набор написано: "4. Fork size: 83mm." - это значит под вилку 83мм.
barbiturat
Я как-раз владелец 2 велосипедов. Один из них Mobiky, а другой Dahon :)
Так вот, ВСЕ модели 16-дюймовых Dahon имеют переднюю вилку 75mm. Brompton тоже имеет переднюю вилку 75mm. У моего же Mobiky и вовсе вилка 100mm.
Мда, интересно, для каких же велосипедов производятся мотор-колеса bmsbattery? :bw:
Pavel__
Так вот, ВСЕ модели 16-дюймовых Dahon имеют переднюю вилку 75mm. Brompton тоже имеет переднюю вилку 75mm. У моего же Mobiky и вовсе вилка 100mm. ...
Я собственно это, примерно, и имел ввиду (просто у меня не было точных сведений по размерам) - если вилка меньше 83мм, то в неё заказанное Вами МК встанет без проблем (только нужно будет подложить несколько шайб) и в этом случае пытаться найти вилку ровно 83мм не имеет никакого смысла.
barbiturat
То есть, вы имеете в виду, что bmsbattery производят МК такой ширины, подразумевая что для них нужно будет разгибать вилку?
И второе: А не опасно ли так разгибать переднюю вилку? Это же очень сильно ослабляет металл. Тем более, учитывая что там будет стоять МК.
lu4
Уже сказали же - меньше  не больше(то есть разгибать не надо) - шайбочек подложиш, гаечек навинтиш  и проблемы нет.
Pavel__
Цитата: barbiturat от 27 Фев. 2012 в 16:31... не опасно ли так разгибать переднюю вилку? Это же очень сильно ослабляет металл. Тем более, учитывая что там будет стоять МК.
Если у Вас вилка 75мм, то ее придется разгибать всего на 8мм (т.е. по 4мм в каждую сторону), а потом её в любом случае нужно будет усиливать (на форуме есть соответствующая тема).
Если Ваша вилка 100мм, то нужно будет с каждой стороны подложить несколько шайб или накрутить гайку толщиной ~8,5мм.
barbiturat
Вилку, похоже придется делать на заказ. Мне тут советуют мастерскую RAPID, правда они делают только титановые запчасти, что довольно дорого (хоть и надежно). Может кто знает какие мастерские, которые делают наиболее качественные стальные вилки?
И еще, если уж делать вилку на заказ, то её можно сразу заказать "усиленной" для мотора. Какие изменения нужно внести в её конструкции, что б она сразу была усиленной? Или этот вопрос лучше задать в теме про усиление вилок?
Pavel__
Цитата: barbiturat от 28 Фев. 2012 в 12:51
... Какие изменения нужно внести в её конструкции, что б она сразу была усиленной? ...
Если вес вилки не важен, то проще всего сделать её не из полой трубы, а из цельной металлической заготовки (тогда уж точно ничего не надо будет усиливать).
barbiturat
А может титановую вилку и вовсе не нужно усиливать? Во первых, титан прочнее стали и, как пишут, в 2,5 раза меньше подвержен усталости.  Во вторых, моторчик у меня будет стоять 250-ваттный, что наверное, не так уж изнашивает вилку?
Peoner
где хотите брать? ;)
barbiturat
Цитата: Peoner от 28 Фев. 2012 в 15:16где хотите брать? ;)
Советуют в rapid. Я просто не знаю особо мастерских, которые делают качественно. Rapid народ хвалит.
Д. Засядько
Если делать вилку на заказ, то рекомендую стальные дропауты толщиной 4-5 мм и шириной 40 мм.
barbiturat
Спасибо! Ну а если это просто будет цельная титановая вилка с приваренными дропаутами? Это же будет нормально?
Д. Засядько
Ну а почему нет? У меня такие дропауты сезон отъездили без проблем. Ничего не согнулось. Хотя сталь оказалась паршивенькой. Расслаивалась, зараза.
Вот, я уже описывал, как при поломке дропаутов на люминявой вилке мне удалось сделать съёмные дропауты из стальной полосы (сталь, дрель, болгарка, чертилка, штангенциркуль). Извращение, но работает.
https://electrotransport.ru/index.php/topic,3849.msg92383.html#msg92383
