avatar_zap
Проблемы с форумом
Автор zap, 28 Фев. 2012 в 05:26
electro05
#2520
Цитата: kak2z от 01 Март 2018 в 12:22
по сути то, это тот же хром.. никаких расширений не ставили?? типа АДБлока или еще чего то?
Стоят одинаковые и там и там. И лучшая альтернатива адблоку uBlock Origin. Он не мешал раньше подобному. Но и сейчас при работающем Origin в хроме проблем нет с форумом.
Нашел виновника. Расширение Гостери. Но на хроме оно тоже стоит и ютуб там показывает с форума. ((  буду настройки смотреть.
Отключение всех жучков по одному к успеху не привело. Заработало только после добавления форума в доверенные. Ну и ладно, тут вроде только Яндекс.Метрикс.
Dualtron 2 EX+ (весна 2017)
electro05
[user]kak2z[/user], После вчерашних оптимизаций в форме редактирования сообщений в правом верхнем углу появилась такая вот некрасивая штука. И в форме ответа тоже.
Nic Verov
Цитата: electro05 от 01 Март 2018 в 15:41Ну и ладно, тут вроде только Яндекс.Метрикс.
ну и вирус на майнинг биткоинов))) админу на хлеб с колбасой)
Добавлено 01 Март 2018 в 16:20
Цитата: electro05 от 01 Март 2018 в 15:58kak2z, После вчерашних оптимизаций в форме редактирования сообщений в правом верхнем углу появилась такая вот некрасивая штука. И в форме ответа тоже.
это мы на https переходим потихоньку... скоро все исправим.
baddl
(Не нашёл подходящей темы, напишу сюда.)
В первых сообщениях тем перепутаны местами кнопки "+" и "-" (относительно всех остальных сообщений).
Уже несколько раз, читая с мобильника, по инерции случайно жмакал не на ту кнопку.
(Речь идёт о десктопной ретроградно-консервативной версии.)
P.S. Подтверждаю проблему, озвученную предыдущим форумчанином - справа вверху частично порушена вёрстка.
kak2z
да.. про этот режим я не подумал.. в принципе то не сильно мешает)) но я исправлю)
kak2z
пофиксил))
Добавлено 01 Март 2018 в 22:01
Ребята, мы перевели форум на https протокол. Если вдруг будут глюки - пишите.
Если вдруг вверху в адресной строке на какой то странице не будет зеленого замочка - тоже присылайте ссылку на эту страницу сюда))
electro05
https отличная вещь, за неё отдельное спасибо. ) Кстати, ютюб с моими расширениями похоже из-за него и отвалился. Но ничего страшного, обошёл это по-другому, всё работает.
Vova_n
Так вижу новый баг..
Исчезла возможность чистить тему в которой являешься топик стартером  :pardon:
В связи с чем?
baddl
Аналогично.
Раньше сам мог следить за флудом и рекламой в своей теме. Теперь это переложено на модератора.
Nic Verov
В связи с чем?
это баг. Сейчас исправим.
kak2z
В связи с чем?
проверьте)
baddl
Подтверждаю - заработало (после очистки кэша).
По "переполюсовке" кнопок плюс и минус в первом посте: это неустранимый баг, или так и было задумано (+ я пропустил диспут на эту тему)?
Nic Verov
[user]baddl[/user], Что плюс и минус различается в обычных сообщениях и в первом?
baddl
Пост #2455
Имелось ввиду вот это:
kak2z
Цитата: baddl от 02 Март 2018 в 19:11
Пост #2455
исправил..
Silvaticus
[user]kak2z[/user],  не знаю, у меня все по прежнему. К тому же у "цитировать" лучше плюс поставить, чтобы случайно чего не вышло.
kak2z
Цитата: Indiсtа Саusа от 04 Март 2018 в 02:07К тому же у "цитировать" лучше плюс поставить, чтобы случайно чего не вышло.
изначально он там и стоял... потом сказали что надо менять местами)
