avatar_zap
Проблемы с форумом
Автор zap, 28 Фев. 2012 в 05:26
Slavemaster
Заметил такую проблему: при переходе по ссылке на первое сообщение на странице фокус становится на закрепленное сообщение. При переходе по ссылке на любое другое сообщение - все ок. Подозреваю что это из-за рандома при появлении закрепленного первого поста (в некоторых темах он есть, в некоторых - нет).
Пример: https://electrotransport.ru/index.php?msg=1200920 (фокус на закрепленном сообщении вместо следующего)
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1200991 (фокус на правильном сообщении)
Проявляется при переходе по кнопке и когда пытаешь дать ссылку на сообщение под закрепленным.
Silvaticus
[user]Nic Verov[/user], почему тема, в которой я не оставил ни одного поста, но на которую подписался не отображается в списке с новыми сообщениями? Заработало как положено, только после первого поста.
Конкретно в этой теме не работало, по другим не могу сказать.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=54151
vip69
А вопрос - как цитировать с мобильного браузера?
Никак не получается выделить и нажатьь кнопку.
kugoo s3, 100+110+ кг ;)
Silvaticus
[user]vip69[/user], можно подловить момент, но это крайне нетривиальная задача, поэтому я забил на цитирования со смарта.
TOM
Если нужен фрагмент, кнопкой "Цитировать (выделенное)" цитирую сообщение полностью, затем удаляю ненужный текст.
Massa75
Цитата: Indiсtа Саusа от 16 Июнь 2018 в 23:40почему тема, в которой я не оставил ни одного поста, но на которую подписался не отображается в списке с новыми сообщениями? Заработало как положено, только после первого поста.
давно так. или писать в каждой теме пост или заходить через Профиль - Подписки и email
Самая большая глупость – это делать тоже самое и надеяться на другой результат.
Silvaticus
[user]TOM[/user], а оно надо на смарте то так извращаться?
[user]Massa75[/user], оно однако неправильно. Нет, можно конечно и на потолке спать, но неудебно ведь -одеяло падает.
Massa75
Цитата: Indiсtа Саusа от 17 Июнь 2018 в 23:32Massa75, оно однако неправильно. Нет, можно конечно и на потолке спать, но неудебно ведь -одеяло падает.
я задавал как то этот вопрос. мне посоветовали что писал выше.
Нечто
А потом, раз написав, хрен отпишешься от темы и всю жизнь будешь наблюдать новые сообщения...
igoree
Это как раз исправили, правда в новой теме оформления только. Там рядом с кнопкой "Подписаться" (Отписаться) есть кнопка "Включен". Вот если ее кликнуть, то тема из "Новые ответы в отслеживаемых темах" пропадет
Нечто
Цитата: igoree от 18 Июнь 2018 в 07:54правда в новой теме оформления только
Уже хорошо, можно зайти, отключить и вернуться в нормальную версию.
Nic Verov
Цитата: igoree от 18 Июнь 2018 в 07:54Это как раз исправили, правда в новой теме оформления только. Там рядом с кнопкой "Подписаться" (Отписаться) есть кнопка "Включен". Вот если ее кликнуть, то тема из "Новые ответы в отслеживаемых темах" пропадет
Программист пропал на неделю по семейным. Посмотрим.
DragonTM
[user]Нечто[/user], [user]igoree[/user], да и в старой это было, только запрятано в настройках.
igoree
Не было. В старой можно было отписаться от емейла либо совсем заигнорить тему. А этот функционал позволяет убрать тему из новых ответов, но оставить в непрочитанных. Так сказать сделать так, как будто в теме и не писал ничего
Silvaticus
[user]igoree[/user], У меня в гугл-мыле до сих пор стоит фильтр, который сносит весь «спам» с домена electrotransport.ru.
Stanislavchik
А поиск по теме так и не работает?
Slavemaster
[user]Stanislavchik[/user], вроде починили недавно, но остались ограничения на минимальную длину слов. Если пишет ошибку - такого слова (словосочетания) в теме нет.
dengor2
