avatar_Volt из Н-ска
Раздел об источниках питания
Автор Volt из Н-ска, 19 Нояб. 2008 в 16:09
Максимус
Дело в том,  что он герметичный и чтобы его раскрыть пришлось разрезать.
Соответственно что бы в него залить электролит его придется сверлить.
А в этом вскрытом аккумуляторе вообще не было никакой жидкости.
Максимус
Может электролит высох со временем?
Хотя и без него он замечательно работает.  :bw:
sykt
На гелевый не похож.
А какой разрядный ток может дать.?
LICC
Это никель-кадмиевый безламельный аккум. электролитом у него пропитаны маты как у АГМ свинцовых. Я похожие доливал дисцил. водой, немного совсем, иначе при заряде раздуются. Сверлить и резать не надо, достаточно открутить с толстой - положительной клеммы гайку и снять изолятор, там будет резиновый уплотнитель, который легко протыкается шприцом и доливается водой. Эти аккумы отличаются довольно большей живучестью, есть у меня 3 банки 80х годов, досих пор живут!
projeq
LICC, а скажите, вот по этим старым кадмиям, Вы хотя бы примерно знаете количество циклов?
...а то у меня иногда возникает почти суеверная мысль, что кадмии - вечные...
Максимус
Большое спасибо за обстоятельный ответ!!!
Теперь всё становится ясно, тот который я разрезал был переполюсован и раздут.
После того как я пропитал его дистиллированной водой он начал замечательно работать.
Максимус
[b-b][/b-b]LICC подскажите пожалуйста какими токами можно заряжать эти аккумуляторы и до какого напряжения?
Максимус
75А держит без просадки напряжения,
при 150А напряжение падает до 1В.
apeks
Главное не допускайте контакта электролита с воздухом.Если пластины совсем сухие то добавить электролита не помешает.Только немного чтоб не выливался
Максимус
Непойму что луче добавить дис. воду или электролит? :bw:
apeks
лучше электролит.Аккумы герметичные и воде некуда деваться.Они не боятся завышеных плотностей.
LICC
Пока я добрался до нета, почти все ответили. Хотелось бы глянуть на фотку крышки с маркеровкой.
На моих таких аккумах при 11ач емкости заряд-разряд 1.1А т.е. 0.1С, при большем токе корпус начинает грется, при переполюсовке и превышению напряжения заряда 1.45В на банку надуваются...
Максимус
В том то и дело что на них нет маркировки!
xorn
Привет коллеги, подскажите что за АКБ, вместе с гаражем достались, они сухие, скорее всего с Хранения, или высохло там все? Корпус то-ли текстолит, или пластмасс, по середке сверху пробка?
