avatar_electrobiker
Покрыха умерла
Автор electrobiker, 26 Фев. 2012 в 22:00
electrobiker
ru: три года подряд открывали сезон 4ого апреля :) не знаю как и почему, но образовалась именно такая дата
в прошлом году по каше я уже на летней рассекал с 20ого марта, а потом уже не остановился, шиповка - одежда - моржевание :)
одна беда, задняя покрыха умерла у меня :( из за банального недокача порвалась в мясо по бокам, то есть на своём горьком опыте я подтверждаю, ни в коем случае не ездите на подспущеных колёсах, оно конечно легче грести, мягче на препятствия наезжать, но потом будет вот так:
намёки на такие разрывы появились сразу в нескольких местах, корд лопнул, резина разошлась, камера проклюнулась на свободу, 60евро в помойку  :bh:
900км всего прошла  :bu:
electrobiker
elettr: отослать конечно можно, но всё же я недокачивал для комфорта, у меня мк сзади стоит, сам я не самый малый малый
вобщем нарушил условия эксплуатации 100%, было бы не совсем честно отрицать, что моей вины нет...
FAS_r7
Цитата: electrobiker от 26 Фев. 2012 в 22:00
щас придет зап и скажет, что это вибряками проточилось, опять же от недокача.  и я с ним согласен!
Lion
Вообще-то вибряки не достают обычно до шины. Темболее так высоко по середине. Сам всю зиму качаю 3атм, и повторно добиваю только когда там остается примерно 1.5атм (а на улице при -20 ведь еще меньше выходит). За 2000 зимних км таких проблем пока не наблюдаю.
electrobiker
FAS_r7: не вибряки точно, ими можно если колодку сильно задрать то раздерёшь, тут точно недокач к сожалентию...
L-I-O-N: я качаю дома, а выхожу на улицу там перепад и давление меньше становится, я как-то этому значения не придавал, отсюда тотальный недокач
у меня есть ещё одна догадка, но она тупая  :bm:
может быть из за обода? в плане он такой относительно широкий и на него как-то подозрительно легче чем на остальные надевается шина, может как-то покрышка по ободу юлозила при торможении недопустимо?..
и ведь что характерно спереди точно такая же покрыха на ободе AlexRims как новая, прошла те же ~900км...
стиль езды фулэкстрим опять же, может по асфальту так не разошлось бы
#5
У меня в прошлом году был ровно такой же порез:
У меня это случилось из-за того, что тормозная колодка (только с одной стороны) стояла слишком близко к покрыхе, и на колдобинах, когда покрыху слегка раздувало "чиркала" по боковушке. К тому же, на торомозных колодках я обнаружил мощные острые заусенцы - из-за некачественного изготовления. Вот ими и чиркало:
Вы посмотрите с другой стороны - есть такие же "намёки"? У меня с другой стороны даже намёков никаких не было (колодка была немного ниже), а с этой действительно были царапки в нескольких местах, и одна глубокая, аж камеру разрезала (не до конца, камера лопнула потом на ходу).
Цитата: FAS_r7щас придет зап и скажет, что это вибряками проточилось, опять же от недокача.  и я с ним согласен!
Ты знал, ты знал! :D
mevial
У меня весной тоже были такие "порезы" тоже в нескольких местах, и как ни странно все 4 на одной стороне, да и на текущих покрышках проступают следы, только вот беда, у меня нет вибряков с острыми концами, у меня их вообще нет. К сожалению при недокаче так работает армирование(а в случае с тяжёлым МК нагрузки в несколько раз выше и накачать нормально не выйдет), при сжатии резины внизу(а не вверху, где вибряки, отсутствует нагрузка и резине нет резона плющиться) и при этом тянущей нагрузке резина складывается точно по структуре ткани, а потом распрямляется, и так каждый оборот колеса. Мороз ещё и усугубляет ситуацию, в конце концов резина и армирование рвутся. А вибряки протачивают строго параллельную ободу дыру, у знакомого так было.
PS: Как резина у бигэпла? Косых следов нет? Я только на хукворме не видел такого, но там резина очень толстая, можно и не качать.
У меня сейчас как раз бигэппл вместо той, которая на фотке выше. Тьфу-тьфу, всё пока чисто, но я тормоза с тех пор очень тщательно регулирую, и постоянно инспектирую боковую часть покрышки.
Может Вы и правы, и виноват корд. Кстати, в бигэппле корд композитный, а в той был по-моему проволочный...
electrobiker
Жесть. Хочу мотоциклетные покрыхи.
mevial
Не корд, а армирующая ткань, обычно нейлон, реже кевлар(обычно позиционируются как непрорезайки). А от корда мало что зависит, у меня на задней тоже композитный, а следы складывания покрыхи есть, притом в обоих направлениях, ведь ещё и рекуперация имеется, такие крестики. Поддерживаю 3.5 атмосферы, но не помогает.
electrobiker
армирующая ткань, в народе её помоему тоже кордом кличут, в любом случае спасибо за поправку, будем точнее впредь :bf:
mevial
Проволочный заполняющий корд только в автомобильных покрышках и только на части, что соприкасается с дорогой, т.е. Zap явно говорил о корде, который держит покрышку на ободе, а он ни при какой кухне.
