avatar_ru
Разумный Форсаж
Автор ru, 07 Март 2012 в 18:03
ru
 Есть идея как сделать форсаж контроллера при помощи переключения всего 1 кнопки.Удобно что можно прямо на ходу менять этот параметр
Итак,имеется контроллер на 48 вольт 1000ватт. 1000\48= 20.8 ампер(Ранее контроллер был переделан при помощи батареи на 60 вольт и замены некоторых конденсаторов на 100 вольтовые вместо 63,сейчас используется на 60 вольт).Далее,в контроллере есть функция эконом(глушилка)которая если ее включить везет 33 км\ч вместо 46.Замечено что при включении глушилки падает и динамика разгона.Значит глушилка ограничивает ток?Если так,то можно залудить шунт в контроллере(а у меня их 2)примерно на 25% каждый по длинне.Получится что ток превратится из 20 ампер в 30,а при включенной глушилке опять вернется в 20?
Шунты на моем контроллере это насколько я понимаю представлены на фото?
Как отреагируют в случае форсажа ключи (75,самые распространенные,которые любят ставить китайцы,контроллер на 12 штук),сколько ампер фазного тока будут держать эти ключи?Вообще возможен ли такой вариант,глушилка в работе использует уменьшение подачи тока?
redimer
Заявление не соответствует реальности.
у меня при включений душилке динамика старта остается прежней.
повторите свои тесты, душилка не ограничивает ток.
clite
спиливал я шунт до 500 ватт, скорость падает , время движения возрастает, экономичность падает, т.к. мотор во первых долго набирает свои эффективные по кпд обороты, во вторых едет на не эффективных оборотах.
Нехухрымуляндия, страна Пиндосия.
Истинно только Plug&Play.
ru
 Еще раз засек тягу с вкл и выкл глушилкой.Даже невооруженным глазом чуть чуть потянув ручку газа ясно что мощность\динамика разгона разная.Вот только почему?Что ограничивает глушилка вольтаж или ток? мне больше кажется что силу тока,хотя я не эксперт.Может кто нибудь знает принцип работы глушилки?
Зачем вообще нужна глушилка,для экономичности или что-бы ограничить макс скорость?
yokneamcity
Насколько мне известно душилка-глушилка ограничивает напряжение подаваемое с  ручки газа.Напряжение с ручки газа изменяется в пределах от 0 до 5В (если быть точнее от 1,2В до 4,7В).Включая душилку мы тем самым задействуем резистивный делитель напряжения и напряжение от ручки газа,которое подаётся на мозги контроллера уменьшается в два раза.Тем самым мы выкручиваем газульку до упора,а контроллер думает что это 1/2.
ru
 Если предположить что это так,в итоге включив глушилку удастся проехать больше,или нет?
redimer
Странный вопрос, чем меньше скорость тем больше пробег.
используй калькулятор в моей подписи, посмотрим сколько энергии тратиться на сопротивление воздуху.
вот такая зависимость:
скорость -> потери на преодоление сопротивление воздуха
25км/ч -> 110.3 Вт
30км/ч -> 190.6 Вт
35км/ч -> 302.7 Вт
40км/ч -> 451.9 Вт
45км/ч -> 643.4 Вт
50км/ч -> 882.5 Вт
55км/ч -> 1174.6 Вт
60км/ч -> 1525.0 Вт
65км/ч -> 1938.9 Вт
70км/ч -> 2421.6 Вт
75км/ч -> 2978.5 Вт
80км/ч -> 3614.8 Вт
ru
 Ничего странного,clite пишет выше про падение кпд "экономичность падает, т.к. мотор во первых долго набирает свои эффективные по кпд обороты, во вторых едет на не эффективных оборотах". Поэтому пробег осенью при тестах на глушилке у меня оказался даже меньше чем без,хотя я полагаю скорее всего из-за более продолжительного времени на улице при температуре +2 и лития на борту
redimer
хорошо давайте посчитаем эффективность МК на разных скоростях.
за пример возмем, самое популярное на данный момент мотор-колесо Crystalyte HS ссылка на pdf
для расчетов будем считать что оно заспицовано в 26" обод:
тест делался на дино, под нагрузкой как будто едем в горку.
скорость -> мощность -> эффективность
3 км/ч -> 142Вт -> 16,3 %
8,5 км/ч -> 362Вт -> 40,2 %
16,4 км/ч -> 564Вт -> 61,7 %
22,5 км/ч -> 663Вт -> 72 %
30,6 км/ч -> 725Вт -> 80 %
40,3 км/ч -> 430Вт -> 86,3 %
ну собственно по графику видно что уже с 16км/ч эффективность уже довольно высокая.
Если учесть что двигатель скоростной, а не тяговый как многих пользователей форума. (у тяговых эффективность лучше на низких оборотах)
и если эти результаты сопоставить с той таблицей сопротивления воздуха, вывод становится очевиден. Сопротивнение воздуха на большой скорости на порядок больше чем потери КПД на низкой!!!
clite
redimer,
всё дело во времени набора этих эффективных 35кмч
Я когда запилил шунт до 12а, медленно разгонялся до 35кмч, в городских условиях со светофорами у меня выходило катастрофически невыгодно по ваттметру, и это с тем что и долго ехал на тошнотворной скорости, которая долго набиралась!
"Тише едешь - дальше будешь" поговорка верна, но ко времени разгона не относится.
redimer
Цитата: clite от 08 Март 2012 в 23:52
redimer,
тоесть вы хотите сказать что на маленькой скорости проедите меньше?
Хорошо я сейчас сделаю расчеты с учетом КПД на маленькой скорости.
за основу возьмем велосипед с велосипедистом общем массой в 100кг. (батарея 48в 10ач)
  • скорость движения 3км/ч -> эфективность 16,3% -> реальная дальность пробега 77км
  • скорость движения 8,5км/ч -> эфективность 40,2% -> реальная дальность пробега 77км
  • скорость движения 16,4км/ч -> эфективность 61,7% -> реальная дальность пробега 62км
  • скорость движения 22,5км/ч -> эфективность 72% -> реальная дальность пробега 49км
  • скорость движения 30,6км/ч -> эфективность 80% -> реальная дальность пробега 35км
  • скорость движения 40,3км/ч -> эфективность 86,3% -> реальная дальность пробега 24км
Вот эти расчеты учитывают снижение КПД на маленькой скорости движения.
[b-b]"Тише едешь - дальше будешь" поговорка остается верна!!![/b-b]
clite
нет! на маленькой скорости вы проедите больше. Вы проедите меньше если долго будете набирать эту маленькую скорость.
yokneamcity
Товарищ Iperov clite опять вы несёте бред.Хотя у вас наверное весеннее обострение  :-D :-D :-D
Новички ведь и правда могут вам поверить.
Доля истины в словах [b-b]clite[/b-b] таки присутствует, во время набора скорости потребляется больше энергии, чем просто для поддержания скорости на одном уровне. Если всю дорогу тормозить и разгоняться непрерывно, то пробег будет существенно меньше, чем просто езда с такой же средней скоростью.
Другой вопрос, что так никто не ездит :-D
redimer
Другой вопрос, что речь шла о КПД мотора на разных скоростях, а не о самом расточительном характере езды!!!
Ясное дело для разгона двигатель тратит всю доступную мощность, а потом при торможение вся кинетическая энергия переходит в бесполезный нагрев колодок, чем больше резких стартов и резких торможений тем менее эффективно тратится энергия аккумулятора.
но, clite сказал что подпилив шунт у него вырос расход... Вы же понимаете что это бред?
Уже много раз делались подобные эксперименты, проезжались одни и теже дистанции на разных настройках контроллера и всегда результаты говоррили одно и тоже.
Чем меньше мощность разгона тем ниже расход энергии.
ViTbike
в общем хотите далеко уехать - разгоняйтесь ногами до 25-30км/ч и дальше ровненько на моторчике езжуйте =)
electrobiker
всё верно, расчёты должны вестись по одной схеме, то есть один ездок с одним стилем езды тестирует все режимы
надо понимать, что если в процессе гонщика заменят старушкой, то это существенно отразится на статистике
давайте всё же придерживаться общей точки зрения, иначе мы уйдём в дебрина
closer_to_sky
Глушилка, как уже написали, ограничивает уровень "газа" от одноимённой ручки.
А дальше всё просто - чем "слабее" нажата ручка газа, тем медленнее разгон.
Я проводил опыты с ваттметром, и влиянием глушилки, как раз в надежде на ограничение тока.
Увы стартовый ток одинаков, что с глушилкой, что без неё.
Но при неполном газе заданная скорость достигается раньше, а значит падает ток (контроллер с режима ограничения тока переходит на режим ограничения скорости) подаваемый на мотор.
Поэтому и возникает эффект более вялого разгона с глушилкой.
ru
На заметку тем кто хочет увеличить пробег с глушилкой - разгоняемся в нормальном режиме до крейсерской скорости глушилки помогая педалями и включаем глушилку :-) что своего рода является "круиз контролем" :cool:
redimer
Не понял мысли, но наперед знаю что некакие хитрые комбинации не работают.
Только как сказал vitbike разгон ножками и плавно подхватываем мотором, вот это реальная экономия в городском режиме.
А если едешь на дольняк по шоссе. Единственный вариант это снизить скорость, помогать в горки ножками, и поменьше торможений.
closer_to_sky
У себя проверял - без перезагрузки (выключить-включить питание) контроллера, на провод глушилки он не реагирует.
Реально проще поставить ваттметр, и тогда точно будете знать самые экономичные режимы Вашего электровела.
