avatar_Adaptto E-Drives Lab.
Комплект электроники для E-вела на базе синусного контроллера (maxcontroller)
Автор Adaptto E-Drives Lab., 08 Март 2012 в 00:02
Где купить и что есть в наличии? смотрите здесь.
В этой теме ведется только обсуждение/поддержка.
Часть людей уже знают, что проект maxcontroller перерос из поделок "на коленке" в компанию. И называется она - Лаборатория систем электропривода "Адаптто". (или Adaptto e-drives lab.). Ассортимент продукции также вырос и не ограничивается одним контроллером.
Комплекты электроники разрабатывались с целью создания интегрированного, настраиваемого и надежного решения.
Комплекты электроники состоят из:
1. Mini-E или Max-E контроллера:
2. 2,8" монохромного графического дисплея (в базе)
3. Полностью настраиваемой БМС (опция);
4. DC-DC преобразователя (опция).
[/spoiler]
Основные характеристики контроллеров:
    Синусное управление мотором
    Компактные размеры
    Встроенный ВаттМетер
    Дисплей, отображающий всю привычную статистическую и динимическую информацию  и позволяющий играть с настройками без подключения к компьютеру, PC-free так сказать.
    Полностью настраеваемый реген, а приспользовании нашей ручки газа, аналоговое управление мощностью регена
    Антипробуксовочная система
    Круиз-контроль
    Возможность задавать необходимый пробег — контроллер будет сам расчитывать насколько ограничить мощность для преодаления заданного расстояния
    Полуавтоматический подбор комбинации фазных и холловых проводов - делается в ручную, но через дисплей, все что нужно сделать, это правильно подключить питание холлов, остальное происходит электрически
    Защита мотора и конроллера от перегрева – термодатчик установлен в контроллере, который также имеет порт для подключения термодатчика, располагающегося в моторе, что позволяет мониторить температуру в нем и соотвествующим образом управлять вкачаваемой мощностью (сначала появляется сообщение на экране, что температура подбирается к критической отметке, затем контроллер ограничивает мощность пока температура не опустится до нужного уровня)
    Синусный, блочный и бессенсорный режимы работы (в последний конроллер переходит автоматически, в случае отказа холлов)
    Автоматическое отключение системы через заданное время
    Самодиагностика системы
    Интеграция с БМС — можно мониторить состояние батареи и каждой ячейки в отдельности, устанавливать напряжения верхней и нижней отсечки
    Возможность тонкой настройки контроллера:
    - коррекция углов холлов
    - настройка углов опережения
    - и т.д.
    3 полностью настраиваемых (мощность, скорость, реген, макс. ускорение) мощностных профиля, переключение между которыми возможно нажатием одной кнопки
    Шина подключения дополнительных устройств (БМС, DC-DC преобразователя и второго контроллера для 2WD); несколько устройств могут подключаться одновременно.
    Возможность переключения режимов работы ручки газа - контролирует либо мощность, либо скорость. Калибровка линейности ручки и задание прогрессии отклика.
    Возможность подключения зарядного устройства к контроллеру (напряжение ЗУ должно быть более 12В и менее напряжения батареи). Опции заряда, в т.ч. установка зарядного тока. Требуется внешняя катушка индуктивности (опция).
    Возможность работы как мощный понижающий DC-DC преобразователь. Требуется внешняя катушка и конденсатор.
    Блокировка паролем настроек и/или полного доступа к контроллеру.
Для скоростных моторов: развитие скорости до 70000 электрических RPM
При эксплуатации контроллера на больших фазных токах напряжение питания не должно превышать 90v. На экстремальных токах напряжение с учетом просадки батареи не должно превышать 85v.
Контроллер имеет базовую степень защиты IP54 (можно ездить в дождь). От струй воды (например, от мойки) защиты нет. Если нужна полная защита от струй воды - можно крышки контроллера и кабель-вводы обработать герметиком.
Дисплей и разъемы (кроме разъемов силовых проводов) уже имеют защиту IP65, т.е. струй воды не боятся.
Официальные розничные цены комплекта (контроллер + дисплей):
Mini-e - 30 000 руб.
Max-e - 47 000руб.
Краткая инструкция: http://www.adaptto.ru/files/Maxcontoller_Manual_V1_RU.pdf
Основные характеристики БМС:
Предназначена для любого типа аккумуляторных батарей до 100В и 32S6P
БМС будет состоять из основной платы, к которой может быть присоединено до 8-ми вспомогательных плат каждая на 4S6P. Вспомогательные платы будут оснащены JSTXH коннекторами для упрощения коммутации  Li-Po аккумуляторов. На рисунке показаны три вспомогательные платы.
Возможность устанавливать напряжение верхней и нижней отсечки
Может быть использована без контроллера, но с предустановленными настройками
Основные характеристики ручки газа:
Возможность аналогового управления регеном, либо вращением ручки в обратную сторону, либо нажатием правой ручки тормоза
Функция кик-даун для активации профиля максимальной мощности в экстренных ситуациях путем проворота ручки (будет ощутимая ступенька по усилию)
5 назначаемых кнопок
Основные характеристики DC-DC преобразователя:
Входное напряжение 20-100В
Выходное напряжение 10-90В
Выходная сила тока 10-25 A в зависимости от входного напряжения
Выходное напряжение и ток настраиваются через дисплей
Связаться с нами можно по телефону: (495) 215-2878, в рабочие дни с 9:00 до 18:00 (покупка, поддержка и сервис)
Мы находимся по адресу: 115230, Электролитный проезд 3 стр. 1, Москва, Россия
[b-b]По вопросам поддержки звонить по телефону +7 495 215 28 78
в рабочие дни с 10:00 до 18:00 (покупка, поддержка и сервис)
Мы находимся по адресу: г.Москва, Электролитный проезд, дом 3, строение 1 [/b-b]
приобретение и общие запросы : sales@adaptto.com
по техническим вопросам:  techsupport@adaptto.com
http://adaptto.com/
abuharsky
супер, что почем?
ну вообще нет слов, супер, куплю первым!
strannik
alayf78
Arjuna
В БМС есть функция балансировки?
А то в описании про это ни слова.
Скутер Sonik - МК3000W, Infineon 18fet,  LiFePO4 48V 40Ah (16S2P A123), MaxSpeed - 80км/ч, дальность - 50км ("тапок в пол")
se
ViTbike
круть, раньтше за махконтроллером не следил, теперь уже хочется попробовать. БМС под Липо тоже порадовала))
Lion
Класс. +1. Под мои запросы как раз подходит "мини" котроллер до 3квт и монохромный дисплейчик
Ракитин Алексей
redimer
MadMNN
А габаритные размеры контроллеров можно привести? Они будут в кожухе (коробке) или как?
lu4
Пожалуйста предоставте поболее детальной  информации по ценам  ооочень интересно :wow:
us__007
Озвучте цены. Я наверно возьму тот, что помощнее с цветным экраном, DC-DC преобразователем и с БМС.
tonyleto
Цены из темы на Endless-Sphere
The prices are not finalized yet, but they will be in the range below:
Mini-E set (controller and display) $400-450
Max-E set $700-750
BMS: the main board $120 and the auxiliary 4S boards $30
NikolayS
Думаю за 400$ никто не возьмет  :laugh:
Ждем китайцев с ценой в два раза ниже :)
Cute-100 350Вт
10s6p NCR18650
Ждите, ага :-D
Проект изначально задуман сверхсложным и дорогим, у меня, конечно, есть сомнения что у нас за такую цену пойдёт в массы.
У буржуев может и пойти.
Ракитин Алексей
