Привет All!)кто нить пытался такое строить?есть идеи ?
Автор Plasti, 09 Март 2012 в 12:17
Plasti
Народ, а ни кто еще не пробовал строить что то типа http://www.erockit.net   http://www.etoday.ru/2008/09/erockit-hybrid-motorcycle.php
очень интересный проект ,нет зависимости от батареек!)
вот тупо строить байк на батарейках не интересно и не эффективно!;)
а таким пожалуй можно заняться)
Peoner
Plasti
Цитата: Peoner от 09 Март 2012 в 12:24
Вот и займись! ;)
будешь еще один :)
ну если нарою достаточно инфы, то займусь;)
хотя бы что за мотор и генератор ;)
Peoner
Вот и займись! ;)
будешь еще один :)
В правильно заданном вопросе содержится половина ответа.
Ты все правильно спрашиваешь и тут же сам отвечаешь: Что за мотор-генератор->нарою инфы->займусь.
Действуй! Рой! Занимайся!
Plasti
[/quote]
[/quote]
ну вот я и создал этот пост в надежде что кто то уже что то слышал(делал) ,что б собрать по больше инфы ;)
Да какая разница какой мотор и генератор, этого добра найти несложно.
Можно на базе коллекторных моторов делать и даже на базе мощных МК, используя их в качестве внешних моторов, чтобы было как в концепте.
Тут другой ключевой момент - у вас получится монстрообразный (130 кг) электровелосипед, который разумеется будет на 90% ехать от предварительно заряженных батареек.
Думаю вы и сами знаете, что для движения 80км/ч нужно более 3кВт мощности.
От педалей, при долговременном кручении удастся снять не более 300Вт.
Так что, независимость от батареек будет примерно такая же, как в обычном 30-40кг. электровелосипеде  :-)
Plasti
ну пока не изучал тему ,просто интересуюсь;)
Peoner
это (то что в указанной ссылке) электромотоцикл.
и то что сможет получиться у Пласти - электровелом по большому счёту уже не будет.
lurik
По моиму несколько лет назад ктото уже выкладывал эту ссылку, нет?
Peoner
Цитата: Plasti от 09 Март 2012 в 13:18
ну пока не изучал тему, просто интересуюсь;)
блин, тк изучи!!!! хотя бы в общих чертах. :facepalm: :facepalm: :facepalm:
нельзя же увидев на просторах и-нета крутетский (а это крутетский) концепт сказать себе "хм... может че-нить такое сварганить. Так, а как?... Из какого донора, из каких моторов из каких генераторов. А! О! Есть же форум на котором мне все объяснят и разжуют"
Почитай литературу. повторяю, ХОТЯ БЫ НЕМНОГО.
а то как я понимаю никакой базы знаний по данному вопросу? или как?
зато решил повторить такую конфетку...
Peoner
да была она канешна! аппарат не новый(в смысле года изготовления)...
redimer
Думаю чтоб двигаться 80км/ч нужно будет даже поболее, около 4,5 кВт мощности.
2 часа крутишь, 5 минут едешь  :-D очень интересный проект, нет зависимости от батареек!)
а вот тупо строить байк на батарейках не интересно и не эффективно! ;)
aleks17121960
Чтоб ехать 80км/ч,3-3.5кВт по уши.И не крутит он педали часами,чтоб ехать,он их крутит,чтоб пузо не наесть,чиста психология,а заряжается от сети,как все.Снять педали с геной-получится просто мотик(хороший,этт да!)
Конечно, с точки зрения размера, веса и мощности, Ерокет скорее относится к классу электроскутеров/мотоциклов.
Но, находчивый изобретатель, оснастил это чудо педалями и маломощным генератором.
Видимо для фитнеса и в рамках модного нулевого выхлопа (zero-emission)  ;-D
Раз есть педали и два колеса, то все-таки получается электровелосипед, имхо.
Peoner
да не важно в разрезе ДАННОЙ темя мотик это или велик
чел спрашивает идеи и тех кто строил подобное.
Есть на фотруме такие люди?
если нет - тему можно закрывать. потому как, уж простите, но у меня сложилось впечатление, что кроме любопытства у топикстартера ничего в наличии нет.
FAS_r7
вся суть этого проекта в отсутствии ручки газа, вместо неё педали нагруженные генератором - создается эффект супермена (сверхчеловека ощущения думаю неописуемые). когда вкручиваешь на 100вт, а в мотор подается несколько киловатт (из батареек конечно же).
дмитрий ф
С уважением Дмитрий.
clite
нада изобретателю подсказать идейку кинуть цепь напрямую на колесо, кпд сразу +40%
Нехухрымуляндия, страна Пиндосия.
Истинно только Plug&Play.
