avatar_ranger
перевозка наших коней на машине
Автор ranger, 13 Март 2012 в 10:20
ranger
Вот такой интересный вопрос. Кто как поступает? Допустим сломались далеко от дома, и нужно добираться. Или отвести через город к месту катания.
Велик горный, 26"
Посмотрел по интернету и не нашел ответ, реально ли запихать в средний салон. У меня например ВАЗ классика..  :pardon:
наверное реально, если снять по максимуму... Переднее если снять это мало будет? Педали нужно скручивать? У кого есть опыт?
может опыт есть с багажником? я не представляю как 30кг на крышу закинуть не поцарапав ничего
поделюсь опытом. Летом надо было забирать людей, запутавших в лесу. С ними 28" велик.
Засунул его как есть в багажник, разумеется тот не закрылся. Переднее колесо торчало наружу, обтянул резинками и поехал 20-30кмч на аварийке. Благо деревня.
Пару царапин замазал и профит. Может есть более цивильный путь?
Фаркопа нету, багажника нету, могу и купить если будет смысл ;)
ZYM
Обычный велобагажник, они есть на все модели какие только придумать можно.
Я взял на запаску на 2 велосипеда. Аккумы в салон и везешь как обычный велик, разницы для багажника никакой.
Только вот сложно представить ситуацию когда сломался электровел и ты сам за собой приехал на машине =) Не пристегивать же его к бордюру пока едешь за машиной. Проще пешком дойти или на трамвайчике или даже в метро, сняв переднее колесо, имхо. На такой случай полезно при себе иметь рюкзак или сумку на плечи - для аккумуляторов.
Было дело пробил камеру на МК. Свернул руль на 90градусов, снял аккум и в трамвай в среднюю дверь =) за проезд и багаж просто передал и всё.
А грузовых такси у нас в городе нету? Вроде я видел какую-то рекламу. А эвакуатор может вел отвезти?
PS. Мне-то проще, у меня складной, влезет в любой багажник...
twou
Достаточно снять переднее колесо и положить вел на заднее сидение, проверено сто раз...только людей уже не посадишь назад
Werwolf
Угу.Обычных  велика  три  влезает. Электровел  ещё не возил. Но один  электровел без проблем  на велобагажнике  перевезти. Конечно снять с  него аккумуляторы и по возможности другую навеску, если дорога   довольно дальняя.
FAS_r7
таким образом я даже свой лигерад возил (только у меня не колесо снимается, а передний кусок с рамой) причем как в сонате, так и в калине.
batiskaf
Возил свой евел в Матизе на заднем сиденье, когда сломал вилку. Переднее колесо снял, с трудом, но влез.
Моя конфигурация: МК 500W 16S2P липо
Максималка 50 км/ч
Клуб "Электроавтосам"/ Таврия электро, пробег 88000 км.
tmkt
когда надо возить, я на девятке сиденья складываю задние и вел без переднего колеса полностью влезает в салон
как-то даже два вела и два крупных велорюкзака возил таким способом
Ocean
Летом постоянно вожу велосипед в багажнике авто. 82 км до места работы, поэтому еду на машине, а когда начанаются пробки, пересаживаюсь на вел.
В багажник маленького хетчбека (типа Гетца) с разложенными спинками спокойно помещается 2 вела со снятыми передними колёсами. Говорят можно снять задние колёса и уместить третий, но все равно людей только 2-е будут. Можно уместить один вел и 3 человека. Если хетч размерами побольше (типа Гольфа), то можно деже колесо не снимать.
В некоторых седанах помещается в багажник при разложенных спинках. Если с этим проблема, то можно на задние сидения запихнуть, в своём старом цивике так и возил, правде упаковка занимала минут 5 и требовалось много места вокруг машины для распахнутых дверей и габарита вела. Хотя цепь и вилка впивающиеся в седушке плоховато.
Если вызывать такси, то можно универсал попросить, обычно такие есть, правда такса чуть подороже. Туда без вопросов велосипед залетит.
Очень интересно, а у кого-нибудь есть опыт многократного снятия переднего колеса с МК? Какие разъёмы надёжны? Ось от руки нормально затягивается? проскальзываний не будет? есть какие-нибудь хитрости?
ZYM
Цитата: elettr от 15 Март 2012 в 23:19
Ocean. Снятие МК само по себе дело не особо легкое: усилители дропаутов, крепеж проводов МК, отсоединение коннекторов, v-brake если есть. Ну а если все же приспичит, то коннекторы будут оптимальны в плане юзабилити http://it.wikipedia.org/wiki/File:XLR_cable_connectors.jpg
Слабоваты. Если коннеторы (фазные) то я думаю это должны быть как минимум 4мм бананчики Полимакс:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11757
Однако, ничего хорошего от частого снятия/установки МК я не вижу.
Если говорить о переднем МК, то лучше рассмотреть снятие/установку вилки имхо, это на порядок проще и не столь критичные узлы задействованы. Хотя стакан тоже не хорошо дергать постоянно засвечивая подшипники (в смысле пыли).
p.s. Вот вам и еще один плюс в пользу заднего МК =)
redimer
вот нормальные коннекторы для фазовых проводов, ссылка на XT150
big 6mm sprung gold connectors that have a large contact area, making them great for high power applications up to 250A!
