Выбор электровелосипеда
Автор sbg, 13 Март 2012 в 23:43
Воффка
Цитата: Mike 372 от 17 Окт. 2025 в 15:31Как-то это эти пункты не очень сочетаются с прямым приводом.
Вполне сочетаются если прямоприводное мотор колесо 1500 Вт будет в 2 раза мощнее моего нонешнего 750 ваттного.
А вообще какая разница в прямоприводных 1000 - 1200 - 1500? В контроллере? С виду моторы у них одинаковые.
Jones
Цитата: Воффка от 17 Окт. 2025 в 13:44Я так понимаю, что моим требованиям подходят колёса с покрышками 16х3.
этот с торк-сенсором
https://www.coswheel.com/t16-ebike
это без
https://www.coswheel.com/y16-ebike
Что-то типа таких что ли?
Воффка
#4268
Jones
Там спицы и мотор, скорее всего, редукторный. Не...
И руля а-ля чоппер я боюсь. Был прецедент с Korrd Control, кода руль крутанулся во время торможения. Чуть через него не перелетел.  А там изгиб то минимальный. Подтянул, а он опять ослаб через месяц. Оказалось, что в резьбовых отверстиях крепления руля была смазка. Какая-то сволочь при сборке напакостила.
16Х3 это большинство Колхозников.
Jones
Любой китайский велик после покупки надо, как минимум, протянуть, а то и пересобрать. Косяков, допущенных именно при сборке у них обычно много. И винт не затянуты и разъемы не подключены и прокладки косо стоЯт.
Вот, как колхозник, но не колхозник. По качеству - колхозник. По удобству езды без педалирования весьма хорош.
https://spb.electrostreet.ru/ehlektrovelosiped-wenbox-f9
В маленьком колесе пойдё-ё-ё-ёт. :exactly:
Mike 372
Ага. Мотор почти во все колесо у гаишников не будет вызывать ни каких вопросов. Они будут уверены, что там не более 250 Вт. ;-D Что касается преодоления подъемов, то редуктор на 1000 Вт будет тянуть лучше, чем прямой на 1500 Вт. А в размере ФЕТ есть и 1200 Вт. Прямоприводные как раз для скорости делают.
Воффка
#4272
Цитата: Jones от 17 Окт. 2025 в 19:20Любой китайский велик после покупки надо, как минимум, протянуть, а то и пересобрать. Косяков, допущенных именно при сборке у них обычно много.
Все резьбовые соединения я всегда подтягиваю, что сделал и с Korrd Control. Но откуда мне было знать, что в резьбе смазка? Резьба качественная что у винтов, что в отверстии. Винт от вибрации потихоньку откручивается.
Цитата: Jones от 17 Окт. 2025 в 19:20Вот, как колхозник, но не колхозник. По качеству - колхозник. По удобству езды без педалирования весьма хорош.
Выглядит прикольно, но уж больно аккум маленький -15 ач.
Вот байк так байк!  1500 л.с. То бишь ватт))) 43 ач.
Цитата: Mike 372 от 17 Окт. 2025 в 21:57Прямоприводные как раз для скорости делают.
И для надёжности. Думаю, что супротив 750 Ваттного редуктора 1500 ваттный прямой будет как минимум не хуже тянуть в горку.
Цитата: Mike 372 от 17 Окт. 2025 в 21:57Ага. Мотор почти во все колесо у гаишников не будет вызывать ни каких вопросов. Они будут уверены, что там не более 250 Вт.
Думаете в технической части они сильно разборчивы? В автомобилях же моторы не в колёсах. Просто это такое колесо. С литыми колпаками. :bw:
На Авито эбайки разлетаются как пирожки. Только занёс десяток в избранное, через сутки уже более половины объявлений закрыто. :(
Цитата: Воффка от 18 Окт. 2025 в 00:53Думаете в технической части они сильно разборчивы?
Точно не хуже нас/Вас. :exactly: Там уже давно зумеры служат, всё знают не хуже всех.
warl0rd
Цитата: edw123 от 18 Окт. 2025 в 01:50Там уже давно зумеры служат, всё знают не хуже всех.
С каких пор зумеров берут в мотобат? вы видели там без выслуги народ? А насчет знают, мотобат знает на уровне 2-3 гаишников, ибо это - энтузиаст в 90% случаев, а лишь потом - работа, ну служба в смысле.
BBSHD 52v + alphine 8.
Mike 372
Цитата: Воффка от 18 Окт. 2025 в 00:53И для надёжности. Думаю, что супротив 750 Ваттного редуктора 1500 ваттный прямой будет как минимум не хуже тянуть в горку.
Может и так. Надо смотреть максимальный крутящий момент конкретных моторов. И про КПД не забывать. Электромоторы выдают крутящий момент на низких оборотах, где у них плохой КПД. У редукторного ротор вращается в 5 раз быстрее и даже на небольшой скорости остается в зоне приемлемого КПД. Может и будет тянуть не хуже, но жрать будет в 1,5-2 раза больше. И гиря в колесе в 2 раза тяжелее. А по надежности редукторы известных брендов Bafang, MXUS вопросов не вызывают. Люди на них годами ездят.
А вообще, есть  онлайн калькуляторы, на которых можно легко все посчитать и наглядно увидеть, какой мотор, в какой уклон, с какой скоростью поедет.
Jones
Хуже и греться будет сильно. Через +/- 5000 км потребуется обслуживание обоим моторам и основная трудоёпкость будет в замене подшипников, а не шестеренок редуктора.
Цитата: warl0rd от 18 Окт. 2025 в 02:22С каких пор зумеров берут в мотобат? вы видели там без выслуги народ?
Если не чудить на дороге, мотобату электровелосипеды с любым двигателем не интересны. Но про ватты и двигатели они знают.
warl0rd
Цитата: Jones от 18 Окт. 2025 в 09:13мотобату электровелосипеды с любым двигателем не интересны. Но про ватты и двигатели они знают.
Мангальщиков часто выцепляют, катал мимо них каждый день почти летом, видел к кому интерес. У них кстати интересный планшетик есть, в котором все новейшие китайские аля 49кубов, и такие же электро. Камеру навел, а планшетик выдал, что ты такое там сфоткал странное, причем у них своя база, хотя могут и погуглить само собой. За все время езды по тротуару в этом году, даж когда останавливался посмотреть че как - ни разу не заинтересовал их. Ну оно и понятно, вел мимикрирует под обычный, и на тротуаре едет себе 20кмч спокойно.
Цитата: Mike 372 от 18 Окт. 2025 в 08:57Электромоторы выдают крутящий момент на низких оборотах, где у них плохой КПД.
На низких оборотах у любого мотора плохой кпд. :exactly: Но электромотор при этом хотя бы момент рабочий выдаёт. А дд/редукторный... если массаи размер не пугают, то надо брать дд, проще конструкция, выше пиковая нагрузка, выше номинальная нагрузка - всё плюсы большого корпуса. :mus:
А что, не берут? :-D И почему только мотобат смотреть :bn:
warl0rd
Цитата: edw123 от 18 Окт. 2025 в 11:34А что, не берут?
Неа, не берут без выслуги.
Цитата: edw123 от 18 Окт. 2025 в 11:34И почему только мотобат смотреть :bn:
Ну дык обычному гаеру вы как-то до лампочки, он и не знает, что у вас там за лампочки\моторколеса\или того лучше мотострида как у персонажа одного тут, который любит мотор откручивать каждые 5 минут и без него ездить.
Jones
Цитата: Воффка от 18 Окт. 2025 в 00:53Вот байк так байк!  1500 л.с. То бишь ватт))) 43 ач.
Bт и aккумуляторoм 60 В / 43 A·ч за 57 тысяч рублей, это что же, весь велосипед с аккумулятором по цене меньше, чем аккумулятор отдельно? Да еще и заряжается за 6 часов, что как бы подразумевает дорогую и мощную зарядку. Но багажник за эти деньги в комплект ее входит, видать, дорогая запчасть :). Надо, как у местного клоуна, "уточнять" параметры в 2-3 раза, чтоб получить верные.
Jones
Цитата: edw123 от 18 Окт. 2025 в 11:34А дд/редукторный... если массаи размер не пугают, то надо брать дд
Отсутствие наката, большая неподрессоренная масса, склонность к перегреву, практически невозможность крутить педали. И большинство нонейм ДД подвального производства с подшипниками из пластилина, дырявыми сальниками и кривыми корпусами, так что биение колеса будет прямо из магазина и устранить его невозможно.
Homesick_sk
Цитата: Jones от 18 Окт. 2025 в 12:28Bт и aккумуляторoм 60 В / 43 A·ч за 57 тысяч рублей, это что же, весь велосипед с аккумулятором по цене меньше, чем аккумулятор отдельно? Да еще и заряжается за 6 часов, что как бы подразумевает дорогую и мощную зарядку. Но багажник за эти деньги в комплект ее входит, видать, дорогая запчасть :). Надо, как у местного клоуна, "уточнять" параметры в 2-3 раза, чтоб получить верные.
Так и есть, помимо того что банки там все б/у, даже не перепакованные, ещё и ёмкость заявленная с реальностью редко совпадает. Maikaolin такая вот, интересная фирма.
Воффка
#4283
Тут я озадачился уточнением параметров у вышеуказанного мною Maikaolin H12. В одном магазине 1500 Вт, в другом 1200, в третьем 1000, в четвёртом 800. Продавец SULTAN BIKE с Авито (зашёл к ним них сегодня) на мой вопрос об аккумуляторе сказал, что установлен 28 ач. Родной продали, установили что было. А в объявлении написано 43.
Аккум 60 В 43А а сейчас стоит примерно 20 ты р.
Цитата: Jones от 18 Окт. 2025 в 09:13Если не чудить на дороге, мотобату электровелосипеды с любым двигателем не интересны. Но про ватты и двигатели они знают.
Мотобату делать нечего, как на  своих мощных БМВ гоняться за "Колхозниками"))) Могут постовые остановить если мимо них на этом самом колхознике пронесёшься на 60 км/ч. Я как-то против движения проехал чуть (на остановке толпа народу стояла а ехал я по тротуару - съехал на дорогу) А за остановкой гайцы. Не заметил их. Нагло обогнул их машину и - ничего.
