avatar_KuD1974
Создание электромопеда Дельта
Автор KuD1974, 16 Март 2012 в 13:49
METAL
классно конечно и очень полезно так потаи делать в рамах, но я что-то не встречал в 2х городах такого. надо еще в пензе поспрашать))))) :kidding:
спасибо за наводку! :wow:
И не только! ;)
KuD1974
Посмотри в магазинах автоинструментов.
У меня в Балашихе на ближайшем строительном рынке тоже про такие клёпки не слышали!
Пришлось передвигаться в поисках инструмента ближе к Москве!
Купил в магазине по продаже инструмента в автосервисы.
Цены на заклёпочники бывают заоблачные-от 3500руб и выше  /:-) , но я купил приемлемо за 1700руб.
Клёпки от 10 до 12руб за штуку(только 10размер стоит сразу 21руб O_O)
Удачи в поисках! :-)
Можно глянуть на алиэкспресе, таобао и ebay.(где то я их уже видел)
КРОШКА - Максконтролер - 20S24Ah (ЛиПо) скорость ограничена чувством самосохранения!
KuD1974
KuD1974
Сегодня немного усилил раму с двух сторон сталью 1,5мм (на всякий случай-всё же практически одна труба).
И приварил крепление для дискового тормоза.
http://fotki.yandex.ru/users/kud1974/view/787394/
http://fotki.yandex.ru/users/kud1974/view/787393/
http://fotki.yandex.ru/users/kud1974/view/787392/
KuD1974
Сегодня не утерпел(при такой погоде-снега и воды по колено) и провёл совсем небольшой тестовый выезд!
http://youtu.be/XZp1BZCVpQ8
http://youtu.be/Gv5E7ORdrnM
KuD1974
#149
В ходе теста выяснилось, что на стоковых настройках инфинеона 12фет и 60Вольтах быстро начинают греться родные фазовые провода, а мотор и контролёр холодные.
Может это конечно влияет каша на дороге, но пробовал на месте упереться ногами-пробуксовки нет, да и особого напора нет(может это у меня после крошки на велосипеде всё кажется вялым).
Фазные провода мотора совпали по цветам с контролёром. Вот думаю-может стоит ещё поиграть с комбинациями фазных?(мне кажется тяга должна быть больше) :bw:
И конечно надо фазные усилить, а то проезжаю(по такой каше) 50 метров, а они уже как парное молоко! :neg:
andruxxa
Класс! Она поехала :wow:осталось совсем немного доработать.
andreym
конечно надо усилить - комбинация судя по звуку правильная, а "ниедит" оно потому что тока фазного мало - там витка 3 всего в этом полярисе, ему фазного тока надо ампер 150 чтобы он "ехать" начал.
KuD1974
Спасибо за совет!
А сколько можно дать фазного на инфинеоне 12фет, чтобы без вреда контролёру?
Мне кажется раньше я давал 90А (стал уже забывать)! ;-D
andreym
70а* на количество ножек транзисторов (в случае с 12 фетовым по 2 транзика в параллель) тоесть больше 150 я бы не стал ставить
но безопасный режим всеравно около 100-110
Pavel__
Я так понимаю, это ограничение 220 корпуса? А  если ноги усилить, задвоить или затроить ногами от других ненужных транзисторов, будет эффект?
Рекомендации по максимальному току основаны на практическом опыте использования этих контроллеров и усиление ножек фетов может только отсрочить неизбежное, если не следовать этим рекомендациям.
KuD1974
Вчера всё же перепрошил контролёр на 40А батарейный и 90А фазный.
Заодно усилил фазные провода двигателя-родные провода конечно были очень тоненькими! :-\
Как на них вообще можно было подавать приемлемую силу тока! ;-D
Поставил внутрь мотора провод(12AVG) в тефлоновой изоляции от Andreym  :wow: и с внешней стороны такого же сечения, но с силиконовой изоляцией(с хоббикинга).
Немного фоток
http://fotki.yandex.ru/users/kud1974/view/797135/
То что было
http://fotki.yandex.ru/users/kud1974/view/797136/
То что стало
http://fotki.yandex.ru/users/kud1974/view/797137/
http://fotki.yandex.ru/users/kud1974/view/797138/
http://fotki.yandex.ru/users/kud1974/view/797139/
KuD1974
Вчера всё собрал обратно (мотор) и установил на мопед.
Не удержался чтобы немного не попробовать!
Результат-раньше упирался ногами в снег и мотор уже не трогался(хрюкнет и молчит-никакой напруги). :neg:
Сейчас упираюсь ногами в снег и пашу ими как плугом! :wow: (остановить мотор невозможно!)
Разница колосальна! :wow:
KuD1974
Сегодня увидел рядом на строительном рынке сухой асфальт и решил всё же хоть немного протестировать на динамику и скорость.
Площадка была небольшая, но и то по GPS показало 34км/ч максималку. Динамика достаточная!
На видео паренёк из магазина бензиновых скутеров тестирует мопед.
Его сильно удивило что эта россыпь деталей не уступает по динамике новым скутерам(они перегоняли их в магазин с ближайшего склада)!
И всё это без привычного звука мотора!
Скорость он конечно даёт меньше- первый раз на таких!
http://fotki.yandex.ru/users/kud1974/view/797140/
http://youtu.be/GOhkg_vtneg
andruxxa
Надо побольше площадку, ттх измерить :-)
KuD1974
Сейчас прорабатываю внутреннее устройство бака(будет встроена зарядка).
Вышла большая трудность в изготовлении внутреннего бортика(чтобы было цивильно и герметично), но вроде получилось более или менее нормально.
http://fotki.yandex.ru/users/kud1974/view/799895/
http://fotki.yandex.ru/users/kud1974/view/799896/
Есть вопрос!
Хватит ли свободного расстояния для охлаждения зарядного устройства при открытой крышке ?
- спереди где выдув до пластиковой кромки 3см(второе фото снизу), а сзади на входе воздуха 2см до пластиковой кромки?(первое фото снизу)
http://fotki.yandex.ru/users/kud1974/view/799897/
http://fotki.yandex.ru/users/kud1974/view/799898/
LW6600
Имхо, не стоит рисковать.
Хотя бы на выходе нагретому воздуху нужен прямой выход.
Простейший вариант - дырок насверлить.
При точной разметке перфорация вида не испортит.
KuD1974
Приделал замки на крышку бака.
http://fotki.yandex.ru/users/kud1974/view/801344/
Прихватил сваркой кронштейны(с винтовыми заклёпками) для облицовки пластиком.
http://fotki.yandex.ru/users/kud1974/view/801345/
Скорость сегодня уже 41км/ч по GPS, но опять же на коротком расстоянии!
