avatar_KuD1974
Создание электромопеда Дельта
Автор KuD1974, 16 Март 2012 в 13:49
METAL
Просто я написал от ниппеля, чтоб знать- на какой спице начинать новый круг. Ее сначала считаем как "0", потом- 1.2.3.4.5 и вот пятую после нее подтягиваем на те-же 2-3 оборота. Потом от этой спицы как от "0" снова отступаем 5 спиц и пятую подтягиваем.
Когда дело приблизится к ниппелю. то вы увидите, что на самую первую спицу не попадаете, а подтягиваете на одну раньше первой. Пошли дальше по те-же 2-3 оборота, с тем же отсчетом(каждая новая будет чередоваться то справой, то слевой стороны, то разгонные, то тормозящие), когда дело будет ближе к вентилю- увидите что у вас дело не дошло уже на 2 спицы до первой. и волт когда вы снова дойдете до первой, это будет один полный круг(несколько оборотов), потом крутите на 1-2 оборота спици с той-же поочередностью. начав с той-же первой. Пройдете еще один круг(несколько оборотов), проверите натяжку, еслдит надо еще круг с 0.5-1 оборотом подтяжки. Технология понятна и проста. главное со счета не сбиваться. :kidding:
Пы.Сы. Завтра если надо нарисую с цифрами, чтоб понятно было.))))
И не только! ;)
KuD1974
Спасибо за разъяснение! Рисовать не надо! :-)
КРОШКА - Максконтролер - 20S24Ah (ЛиПо) скорость ограничена чувством самосохранения!
sergius
KuD1974 доброго времени суток, подскажите на счет заказа с Taobao, в приделах государства с заказами с интернет магазинов все понятно, а вот из Китая, я себе это трудно представляю... подскажите алгоритм действий(какие ограничения по весу, какими службами доставки лучше воспользоватся, возможно какие то нюансы на которые следует обратить внимание), и вообще стоит ли оно того?сколько Вам обошлась доставка?
KuD1974
Извиняюсь за долгое молчание(борьба с неработающим интернетом)!
Про Таобао есть отдельная тема https://electrotransport.ru/index.php/topic,13091.msg193711.html#msg193711
Но вкратце регистрируешся у какого-нибудь посредника(у меня юбай). Вносишь деньги на свой счёт у посредника. Выбираешь товар на тао и копируешь ссылки товара из тао в поисковик посредника. После нажимаешь поместить в корзину, когда в корзине будет весь необходимый товар-надо нажать на оплату и оплатить товар деньгами с личного счёта
По мере закупки товара посредник уточняет вопросы по цвету, комплектации и т.д.
Дней через 5 товар постепенно отобразится на складе посредника(можно будет увидеть вес).
Дальше комплектуешь посылку из товара на складе и посылаешь её себе предварительно оплатив доставку и услуги посредника с личного счёта.
По ограничениям по весу не подскажу-с ними надо переписываться, но для меня 20кг это наверно предел(самое большее было 15кг)
Если вес небольшой, то пользуюсь EMS-хочется быстрей.
Если вес к 6-15кг, то выбираю другую доставку(существенно подешевле всё же)
Стоит или нет пользоваться тао?-стоит но не всё подряд-что-то бывает дешевле(или проще купить напрямую у продавца чем у посредника со всеми накрутками) на ebay(правда не всегда).
Для сравнения- спицы на Ebay с доставкой были в 2раза дороже чем на Тао с доставкой.
Стоит искать везде!
Больше всего мне не нравится что у посредника доставка за первый кг стоит 42$(если не ошибаюсь), поэтому брать лучше больше(следующие кг по 16$) чтобы общая цена доставки (на каждый товар) снизилась. :-)
KuD1974
Нашёл необходимый профиль (40*20 с 2мм стенкой) для маятника и попробовал сделать отверстие под гнездо для подшипника
И получил усиленные дропауты, гнёзда под подшипник и втулки под 12 ось(крепление маятника) :wow:
KuD1974
Сегодня произвёл примерку деталей(для будущего маятника).
KuD1974
Проект хоть как черепаха, но движется! :-)
Сегодня готовил маятник под сварку-подгонял размер и жёстко закреплял, чтобы при сварке не сбить.
http://fotki.yandex.ru/users/kud1974/view/723102/
http://fotki.yandex.ru/users/kud1974/view/723101/
Готовлю новый стенд для спицовки колёс(старый из дсп-не очень)
http://fotki.yandex.ru/users/kud1974/view/723103/
KuD1974
Вчера пробовал примерить и посмотрел как примерно будет выглядеть!
http://fotki.yandex.ru/users/kud1974/view/727603/
http://fotki.yandex.ru/users/kud1974/view/727602/
KuD1974
turbo
KuD1974 хорошая работа! :wow:   А аккумуляторы решил какие будешь ставить?
KuD1974
Спасибо!
Аккумуляторы уже лежат в ожидании-призматики А123 20штук, но пока не собраны в батарею.
Сейчас добью маятник, а дальше пойду по электрике и остальному.
Сейчас в заказе с тао идёт 2 обода(20 на 36 спиц)
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1.4004-241934932.14.evEniV&id=5971277828
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1.4004-241934932.30.evEniV&id=5971117404
Думаю может они лучше встанут со спицами 3,2мм?
По прочности только не знаю. :bw:
Заказал (заодно-стоят то копейки) ещё спицы 3,5мм на всякий случай!
KuD1974
METAL
отлично выходит!
Теперь и на передок просится таки вилка от китай-дельты/альфы! :) с ней вы поймете что это совсем другой мопед будет! :)
Только удлиннить стакан на 22-23мм и немного переточить тормозную крышку(то стороны тормоза 5мм втулка, с другой стороны 32мм, плюс новая ось, плюс рассверловка одного пера на 12мм). :)
И не только! ;)
KuD1974
Спасибо за совет переделки передней вилки!
Но делаю не себе(под заказ) и быстрей всего дополнительных денежных вливаний в данный проект не будет.
Работа по заднему маятнику и то моя инициатива-родной не внушает доверия!
METAL
Думаю заказчик очень скоро поймет что переднюю вилку надо менять. Родная развалится очень быстро. Загибается при первой хорошей кочке. Колесо остается ровное, а вилка в бараний рог. Втулки со временем слабнут и вываливаются из перьев. :(
И не только! ;)
KuD1974
Буду иметь ввиду такую реконструкцию!
Если будет просьба на реконструкцию вилки то обязательно сделаю по вашему совету! :-)
Ser
Моя от мопеда рига13 видала кочки после которых я чуть не слетал с мопеда, однако осталась боль менее ровной и втулки на месте, одна самодельная. %-)  Правда и скорость была не выше 30км. Но в любом случае вилка плохая, стоит заменить.
KuD1974
