Re: Помогите начинающему электрифицировать велосипед
Автор илс_тест, 16 Март 2012 в 23:18
Олег Седой
Цитата: zyxzyxzyx от 04 Фев. 2019 в 19:59
ну я для этого и смотрю 32650 лифер ,что там заявлено 25А - не должно им быть плохо от 15А даже постоянного ?ну по чему же поздно - поставлю дочке на велосипед эту батарейку , а себе уже на 10ач соберу
-вопрос только в том что 1p на li-ion никто не делает вот и опаска отсюда пошла
ну т.е. все же можно 1p сделать? на мою конфигурацию без опаски что эти лиферные 32650 испортятся в один сезон?
Привет, землячок! Чё то у тебя запросы странные. Для начала вопрос: ты будешь использовать уровень ПАС или собираешься ездить только на ручке газа?
zyxzyxzyx
Цитата: Олег Седой от 04 Фев. 2019 в 20:49Привет, землячок! Чё то у тебя запросы странные. Для начала вопрос: ты будешь использовать уровень ПАС или собираешься ездить только на ручке газа?
Привет земляк! )
ПАС не нужен, только курок
почему странные - все расписал под какие нужды - сам суди нужна ли мне большая батарея...
Олег Седой
Цитата: zyxzyxzyx от 04 Фев. 2019 в 21:24
Привет земляк! )
Пиши в личку - разберемся.
Gt8
обижаю велики на редукторах
Michael
Полный привод однозначно лучше будет тянуть, тем более крутящий момент практические такой же останется только на каждое колесо.
По максималке конечно проиграете, но оно вам, как я понял быстро и не нужно. Если в паре их всё время будете катать, то сообще сложно будет убить.
Олег Седой
Цитата: Gt8 от 05 Фев. 2019 в 01:21
Подскажите ребята, нормальный ли это мотор?  https://ru.aliexpress.com/item/BAFANG-48-500-RMG06/32874325686.html?af=208&aff_platform=default&onelink_poage_to=ITEM_DETAIL&cpt=1549317587604&afref=&cn=42pmf93nu4nut22wkzgnf5cepp4f19nw&onelink_item_from=32874325686&dp=v5_42pmf93nu4nut22wkzgnf5cepp4f19nw&onelink_page_from=ITEM_DETAIL&onelink_item_to=32874325686&cv=0&pvid=f0c070c9-fe73-463b-9ceb-1f338e567c1d&onelink_duration=9.347709&sk=ccfBY4yg&aff_trace_key=cc4ad916822b4951a37ef25d447284aa-1549317587604-09770-ccfBY4yg&onelink_status=noneresult&scm=1007.22893.125781.0&terminal_id=ded577bd7a7d474c9c4b1a014c13fc49
Хочу сменить ДД, 1.5квт, и поставить два мотора по ссылке . Ну и разгон примерно до 45  и тяга в горку, такие требушки.
А может что лучше посоветуете. Ставить буду на этот проект
Щас вас тут охают, типа с таким велом, да без ДД 😉
satell
Цитата: Gt8 от 05 Фев. 2019 в 01:21Подскажите ребята, нормальный ли это мотор?  ссылка
На заднее колесо вполне нормальный. А если поставите еще легкий редукторник и на переднее колесо, то байк будет вас радовать еще больше. ;-) Только сразу определяйтесь с мощной батареей, чтобы ток отдачи был не менее 50 ампер.
Gt8
Цитата: Олег Седой от 05 Фев. 2019 в 07:01Щас вас тут охают, типа с таким велом, да без ДД 😉
он тяговый, больше 40 не гоняет.
Цитата: satell от 05 Фев. 2019 в 07:08На заднее колесо вполне нормальный. А если поставите еще легкий редукторник и на переднее колесо, то байк будет вас радовать еще больше.  Только сразу определяйтесь с мощной батареей, чтобы ток отдачи был не менее 50 ампер.
А чего вперед такой же не поставить?  ПАСом будет аккуратно давать обоим ровное напряжение.
Олег Седой
Цитата: Gt8 от 05 Фев. 2019 в 08:09
он тяговый, больше 40 не гоняет.А чего вперед такой же не поставить?  ПАСом будет аккуратно давать обоим ровное напряжение.
Ну тогда вам прямая дорога, как и мне в своё время, на ветку 2+2!!! Тут вам теперь делать нечего.
Gt8
Цитата: Олег Седой от 05 Фев. 2019 в 08:13Ну тогда вам прямая дорога, как и мне в своё время, на ветку 2+2!!! Тут вам теперь делать нечего.
Ну щас приду))
aleksey.mayorov.1995
Вопрос такой. У меня батарея 13s16p, бмс 60 ампер. Мотор 1500 ватт. Что если контроллер поставить на 60 ампер? Будет ли скорость выше? Не поднимая напряжение. И вообще что изменится?
MoRoman
[user]aleksey.mayorov.1995[/user], скорость если и поднимется, то совсем чуть чуть... изменится динамика.
[user]MoRoman[/user], ускорение лучше будет? А для скорости нужно напряжение поднимать?
MoRoman
satell
Для передней вилки довольно тяжелый 500-ваттный редукторник, уж лучше 350-ваттник поставить.
sjaovay
Цитата: aleksey.mayorov.1995 от 05 Фев. 2019 в 16:50У меня батарея 13s16p, бмс 60 ампер. Мотор 1500 ватт. Что если контроллер поставить на 60 ампер? Будет ли скорость выше? Не поднимая напряжение. И вообще что изменится?
Переключить бы по щучьему велению-хотению его обмотки в треугольнег, да посмотреть безо всякого подъёма напруги  6_6
Bugai
Доброго времени суток!
Сильно не пинайте, я новичок и будет много вопросов, если не трудно помогите пожалуйста. Денег не много т.к. семья и 2е деток, а машина старенький грузовичок и иногда подводит, хоть и доставки не основной заработок, но во время его простоя нужно добраться до работы, а это 12км. В прошлом году купил велосипед, но под горку езда выматывает т.к. начинающий велосипедист да и возраст под 40.
1. Аккумулятор планирую собрать с али экспресс INR18650-33E 3,7 В 3300 мАч 13s5p по 135р. за баночку 65*135=8775р. это примерно 48 вольт 15а/ч https://ru.aliexpress.com/item/40-100-INR18650-33E-3-7-3300-18650/32870749113.html?spm=a2g0v.10010108.1000013.2.33481e68HZJNZM&pvid=5bcb688c-a2f0-49c1-b157-a67f3ef7a93f&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.99734.0&scm-url=1007.13339.99734.0&scm_id=1007.13339.99734.0 Или есть вариант дешевле и лучше? Что лучше купить бокс специальный или не тратится в сумку какую нить кинуть, но вопрос если под дождик попасть?
2. Мотор колесо переднее 48 В 500 Вт XF15F 8000р. https://ru.aliexpress.com/item/36V-350W-48V-500W-High-Speed-Brushless-Gear-Hub-Motor-E-bike-Motor-Front-Rear-Wheel/32825136459.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.280.41913c00WKav0d + спицы отдельно куплю, т.к. хочу в свой оригинальный обод 26" . Это нормальная цена? Или есть что то интереснее по производительности и цене?
3. Контроллер, вот здесь вообще засада, примерно понял, что мне нужно на 48 волт и 22А, а дальше темный лес /:-) , по функциям хотелось бы, что то вроде LCD3, но с другим монитором, у меня вел под байк классику черный и с никелированной круглой фарой, хочется и монитор такой же, но по функционалу не ниже LCD3 https://ru.aliexpress.com/store/product/Electric-Tricycle-Screen-Speedometer-Dashboard-LCD-Display-48V60V72V80V96V-Motorcycle-Tricycle-Speedview-90-40-Blue-Screen/1656295_32893799682.html?spm=a2g0v.12010612.8148356.12.3322507ccmOxCB за 1500р. Подскажите он как LCD3 ? И какой к нему нужен контроллер? И контроллер то же прятать в сумку или бокс или как у не которых на воздухе, но вопрос про дождь?
4. PAS можно отключать на дисплее или кнопкой?
Заранее спасибо за ответы и понимание!
