Re: Помогите начинающему электрифицировать велосипед
Автор илс_тест, 16 Март 2012 в 23:18
ayax030
Приветствую! Что скажите о таком комплекте? Для неспешного передвижения до дачи и назад.
http://xn--b1agsejbaqq.xn--p1ai/product/komplekt-dlya-elektrovelosipeda-bafang-500-peredniy
ayax030
Андрей3
#13034
Вполне нормально! Батарейка так себе, но в целом поддерживаю  :wow:
Алексей viron
Привет, подскажите вопрос такой появился. Имеем миникрошку 3х киловатную
ВОт куда ее вставить, как мотор колесо, или как мид драйв. Я не знаю сколько разгоняется в роли мк данный мотор, поэтому препологаю что лучше его поставить как мид , и сделать максималку с помощью звезд, до 80км час,  так как выше я смысла не вижу тратить энергию и опасно.  Но зато на низах как мид тяга будет сразу и мотор лучше в кпд попадет. Я правильно мыслю?
Michael
[user]Алексей viron[/user], можно и как мид, просто смысл?
Есть моторы и полегче и переваривают больше и лучше охлаждаются, если конечно другого мотора нет - тогда селяви)
Алексей viron
Цитата: Michael от 24 Авг. 2019 в 19:40Есть моторы и полегче и переваривают больше и лучше охлаждаются, если конечно другого мотора нет - тогда селяви)
Давайте конкретнее , что предлагаете.
Цитата: Michael от 24 Авг. 2019 в 19:40можно и как мид, просто смысл?
в том что на низах кпд в тепло не уходит изза натяга сильного при старте,  мы уменьшаем максималку , в угоду ускорению
Michael
Цитата: Алексей viron от 24 Авг. 2019 в 20:07в том что на низах кпд в тепло не уходит изза натяга сильного при старте
Я же говорю - смысл ставить более тяжёлый и габаритный мотор когда сам мид уже изначально подразумевает передачи т.е. на низах у вас потери будут в любом случае минимальны,
просто будете возить с собой бОльший мотор если получится его впихнуть в раму.
Одним из самых мощных и популярных для ваших запросов это дензель 1 кВт или 2 кВт, второй вариант вам хватит даже без активного охлаждения т.к. он до 10кВт мало греется.
Алексей viron
Цитата: Michael от 24 Авг. 2019 в 20:16просто будете возить с собой бОльший мотор если получится его впихнуть в раму.
в маятник буду , что бы раму не трогал. Развесовка не важна, важно что бы не трогать мотор с его макс скоростью 160км\час например,  и ограничить на 80км\час. Но прибавка на старте тяги.
Цитата: Michael от 24 Авг. 2019 в 20:16Одним из самых мощных и популярных для ваших запросов это дензель 1 кВт или 2 кВт, второй вариант вам хватит даже без активного охлаждения т.к. он до 10кВт мало греется.
спасибо , попробую.
Цитата: Michael от 24 Авг. 2019 в 20:16Я же говорю - смысл ставить более тяжёлый и габаритный мотор когда сам мид уже изначально подразумевает передачи т.е. на низах у вас потери будут в любом случае минимальны,
скоростей не будет, будет от мотора на большую звезду колеса цепь и все.
Алексей viron
#13040
Не дороговато ли за 7,5квт мотор 24 к?  В китае за 8к можно найти, я конечно понимаю что вопрос по размерам , мол у дензела он для электротехники, но и с китаем можно что то придумат.
ДА смотрю тему дензела,  тот же квашуня мини крошка 3квт пишут резвее и мощнее, а стоит  дешевле
mad4bat
Привет всем. Хочу электрифицировать свой mtb, смотрел в сторону cyclone но это дорого для меня какие есть еще варианты?
Андрей3
Вопрос просто поражает своей ужасающей детальностью и чудовищной конкретикой  /:-)
wimax
Цитата: mad4bat от 25 Авг. 2019 в 21:45еще варианты?
Hub motor:
MXUS Kit 48V 1000W            - 317$
Bafang 500W 48V                  -  246 $
Bafang 48V 750W                  - 403 $
72V 3000W E-Bike Kit  MTX39 - 417 $
Mid drive:
Bafang BBS02B 48V 750W    - 398 $
Bafang BBSHD 48V 1000W    - 652 $
+ ещё десятки.... https://ru.aliexpress.com/af/e%25252dbike-motor.html?SearchText=e%252dbike+motor&origin=n&jump=afs&switch_new_app=y
Stels Navigator 750D, Bafang BBS02, 14S6P+14S2P (NCR18650B+INR35E)
Wega-nn
доброго времени суток.
может и не в ту тему...но я новичок.
собираю свой первый электровелосипед.
у меня проблема и прошу вашей помощи.
колесо крутится в обратную сторону. для "лечения" вроде как нужно разъединить "обучающий" провод, подождать секунд 10 и снова соединить.
по факту ничего не меняется. и питание на батарею отключал...и мотор от контроллера...и ждал по полчаса...
что я делаю не так?
xBLACKx
что я делаю не так?
У меня наоборот, обучающий провод нужно соединить для обучения, после обучения нужно разьединить и больше не соединять
Wega-nn
Цитата: xBLACKx от 26 Авг. 2019 в 15:13У меня наоборот, обучающий провод нужно соединить для обучения, после обучения нужно разьединить и больше не соединять
принято. а как заставить крутиться в нужную сторону?
SuP_
Замкнуть обучающий провод, посмотреть куда крутит, дать газу - должен закрутить в другую, разомкнуть обучающий..
Dael75
Ребят а подскажите можно ли найти колесо на 250Вт, при этом контроллер на 60V ?  Дорого ли будет стоить особенно контроллер наверное?
просто у меня от первого велосипеда есть много батареек на 60V, хотел ребенку вел  с 20" колёсами собрать, но чтобы батарейки взаимозаменяемые были.
Thunder_blade
[user]Dael75[/user], ну взять контроллер на 60в, задушить его по току по самое не балуй 5-7А смотреть по пациенту, если надо ЛО скорость включить да бы не разгонялся сильно
