Re: Помогите начинающему электрифицировать велосипед
Автор илс_тест, 16 Март 2012 в 23:18
Lorgenom
только что дособрал батарею, поставил на зарядку без крышки корпуса. минут 15 уже поглощает электроны из сети, нагрева нет. Если где то напортачил, насколько быстро это должно проявиться?  :-) Фонтан искр при подключение к блоку питания, или со временем тоже бахнуть может?
LeoDron
[user]Lorgenom[/user], кроме нагрева следует проследить за напряжением всех ячеек. После полной зарядки, проверить работу всех каналов БМС на верхнем пороге. Затем разрядить батарею и проверить защиту на нижнем. А дальше радоваться ЭТ, и не забывать   время от времени проверять разбег напряжения ячеек. Как-то так.
newsky526
Цитата: Lorgenom от 07 Июнь 2020 в 17:46Если где то напортачил, насколько быстро это должно проявиться?
Если что-то ,где-то перетрётся и замкнёт,то будет - БУМ! А как скоро,одному создателю известно. Поэтому ,сначала сильно много думаем,затем делаем,а потом проверяем.
Миникрошка 4 витка
Lorgenom
не долго музыка играла  :facepalm: зарядил, на блоке питания загорелся зеленый, посмотрел напряжение 41,13В. решил посмотреть разбег, слегка разъединил шлейф балансировочных проводов, что бы можно было щупами подлезть. В1- 4,108; В2-4,108; В3- 4,105; В4-4,105; В5- 4,109; В6-4,103; В7-4,106; В8- 4,167; В9- 4,108; В10-4,108 (и подумал - вот зараза). Вернул шлейф в исходное положение и все пошло по пи..де. на зарядном порту показывает 25В и быстро падает, секунда на 6 падает до 10В, и падение не останавливается. На кнопке которая показывает уровень заряда батареи (ее контакты припаяны сразу к + и- батареи) 41,13В. Подоткнул к ЗУ, горит зеленый мол все заряжено... Нафиг, на ночь уберу в стальной ящик и на балкон... завтра после работы буду разбираться.. :~-( КЗ небыло, был придельный осторожен
LeoDron
Цитата: Lorgenom от 07 Июнь 2020 в 23:03Нафиг, на ночь уберу в стальной ящик и на балкон... завтра после работы буду разбираться..  КЗ небыло, был придельный осторожен
Мудрое решение :wow:
Все будет хорошо
"спокойствие и только спокойствие" :-)
user33
Цитата: Lorgenom от 07 Июнь 2020 в 23:03не долго музыка играла
Бмс наверное в защиту ушла просто , нужно нагрузить и опять на зарядку , что будет с напряжением  ?
Lorgenom
блооооо, если надавить на сам шлейф напряжение возвращается,  походу где то в внутри контакт плохой. может брак? хотя от этого не легче. что бы до него добраться нормально это надо всю изоляцию с батареи снять... Блооо
LeoDron
Цитата: Lorgenom от 07 Июнь 2020 в 23:21что бы до него добраться нормально это надо всю изоляцию с батареи снять... Блооо
Вот и отлично. Заодно, по феншую,  еще один шлейф для контроля состояния ячеек припаяешь  :-)
LeoDron
Цитата: Mixtura от 07 Июнь 2020 в 17:15
Просто желательно до 150. Если не получиться уложиться или будет что-то стоящее то можно немного переплатить
Возможно есть смысл готовые варианты посмотреть? Например под твои хотелки и бюджет https://electrotransport.ru/index.php?topic=61717.0;topicseen и  понимать, что это далеко не велосипед уже  :-)
Фархад
Цитата: e-scooter от 07 Июнь 2020 в 02:47
[user]Фархад[/user], датчик лучше v12l, но есть ньюанс, он довольно широкий и может не поместиться между кареткой и шатуном, тут на велосипеде мерить надо. А так комплект вполне себе рабочий.
Тут просто мерить не вариант, ибо заказываю с алиэкпресс, что пришло то пришло. Поэтому думаю как посоветовали выше не рисковать, а там посмотрим. Если сломаю, закажу другой.
Всем привет, я с миром!
Lorgenom
#15058
Проблему со шлейфом я пока не устранил, да и ссыкатно как то паять на заряженной батке. поэтому решил ее разрядить. А как? - Собрал на полу схему с разобранной батареей, выкрутил ручку газа - сижу "наслаждаюсь". Не думаю, что корректно идет отображение, но для справки. на холостом ходу показывает скорость 43,3 км/ч. во время пуска и разгона до макс скорости напряжение просаживается на 0,2в, когда скорость набрана просадка составляет 0,1В. за 35,5 км что он насчитал напряжение батареи просело на 0.4В. Блоооо, а мне надо хотя бы до 37В разрядить. БМС ледяная, контроллер едва теплый думаю градусов 30, такой же мотор.
Внимание знатоки! Музыкальный вопрос . в архиве записан звук работы мотора. кроме монотонных щелчков присутствует звенящий звук !нормально ли это???
p/s он цикличный, но его частота меньше скорости вращения колеса. и нигде ничего не задевает с внешней стороны.
Фархад
Господа, можете ли посоветовать по Батарее?
Я собираюсь заказывать набором, батарея и колесо + монитор.
https://aliexpress.ru/item/32824801523.html?spm=a2g0o.cart.0.0.93ff3c00SDYcmF&mp=1&_ga=2.205273296.113793661.1591609869-337996738.1587671651
И в описании написано 350-500 ватт.
Я собираюсь взять набор 48 В 19.2 А ЛСД 3.
Это колесо 350 или всё таки 500? Китаец пытается развести людей или как это дело работает?
Этой батарее можно доверять? Я просто проживаю в Азербайджане, сам собрать не могу, умельцев у нас мало по этой части, не популярная тема.
Для меня единственный вариант это заказ.
Можете ли помочь,
1.Батарея эта жить, работать будет хотяб 3-4 года при адекватной эксплутации?
2.Колесо на 350 или 500?
satell
Можете ли помочь,
Покупка у Китайцев - это всегда лотерея, тем более батареи. Лучше присмотритесь к отечественным производителям сборщикам: https://www.li-force.ru/ https://e4bike.ru/ и др.
По мотору ничего не сказано в описании кроме цифр 15F 15R. Это похоже на 500-ваттный редукторник, но без указания веса мотора судить трудно.
И батарею на 48В 19,2Ач я бы не советовал покупать. Она долго не проходит, если в наборе все же 500 ваттный мотор. Нужно смотреть более емкую - 24Ач.
Вроде магазин не из самых дешевых, откровенного обмана не будет. Мотор полноценный "350", на 500 будет "с натягом". Если поискать другой мотор, то есть Бафанг swx02 у этого же продавца. Он считается покачественнее, чем MXUS.
Как ездить собираетесь, что за дорога, маршрут? Есть горки? Какую скорость хочется?
LeoDron
Цитата: Фархад от 10 Июнь 2020 в 20:152.Колесо на 350 или 500?
Mxus 15, вес вроде 3.5 кг,  это уже не 350, но еще не 500Вт. Как-то так  :pardon:
Поддерживаю совет [user]satell[/user],  что китайская батарея это лотерея, но все остальное лучше у одного продавца комплектом брать.  Батарею лучше на месте поближе или самому делать. Но это тебе решать - первая батарея, обычно в утиль идет. Китайской на сезон-два хватит, но она очень дорого за километр выйдет,  так как начинающему очень сложно осознать, что батарея  хоть и расходник, но  самая дорогая часть ЭТ.
Добавлено 10 Июн 2020 в 21:29
Цитата: edw123 от 10 Июнь 2020 в 21:21Если поискать другой мотор, то есть Бафанг swx02 у этого же продавца. Он считается покачественнее, чем MXUS.
+100
Фархад
#15063
я вот не из РФ, для меня производители сборщики из РФ - чисто физически уже недоступны.
Да это редукторник.  24 АЧ уже в другой корпус собирается, а в раме треугольник достаточно компактен, там см в см.
Спасибо за советы.
Добавлено 10 Июн 2020 в 23:04
У этого же продавца есть набор на 30 баксов дороже, где полноценные 500 ват тот МХУС, бафанг уже выходит из моего бюджета.
Катать буду не столь длинные дистанции, город у нас холмистый. Если я еду на работу, условно говоря спуск.
Обратно горки, длина пути около 7-10 км, а набор высоты около 300 м суммарно.
Скорость хочу 40-45 км ч(по прямой), ну там в горочку 25-30 поедет и хватит как максимум.
С пассом хотелось бы проезжать от одного заряда 50-60 км. 30-40 км только от батареи.
Фархад
+100
Я согласен с вами полностью, лучше видеть что покупаешь или делать самому.
Тут только у меня локально выбор таков что туши свет-бросай гранату. Наилютейший китай везут, заявленные АЧ и на 50% в лучшем случае, с ноунейм ячейками.
А руки и познания в этом деле никакие, пересмотрел уйму роликов, ну чего таить я даже паяльник в руках не держал.
Поэтому хочу выбрать оптимальную батарею -в соотношении цена качество, хотяб пару сезонов прокатать.
Как то так.
LeoDron
Цитата: Фархад от 10 Июнь 2020 в 23:07Тут только у меня локально выбор таков что туши свет-бросай гранату. Наилютейший китай везут, заявленные АЧ и на 50% в лучшем случае, с ноунейм ячейками.
Как то так.
Пару сезонов и нормальный китай выдержит, но это сомнительное удовольствие
