Re: Помогите начинающему электрифицировать велосипед
Автор илс_тест, 16 Март 2012 в 23:18
redimer
оба варианта хороши по своему, что народные липольки, что а123 призма пакеты.
а123 призма пакеты конечно лучше, но минус что их минимум нужно 12-16 штук. и их размеры крупные не удобные для размещения в раме. но если руки умелые и вы готовы делать свой бокс это ваш выбор!
andreym
Цитата: edw123 от 31 Март 2012 в 21:59
Уже не так принципиально по сравнению с 313-512, но всё равно вполне себе заметно - 20%. (_http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__15512__B_Grade_5000mAh_3S_20C_Lipoly_Battery.html + 30$ за 2кг).
Уже писали неоднократно про эти Грейд-В - не стоят они того чтобы их брать. К тому же хоббикинг на них гарантии не дает - тоесть вероятность получить полудохлую котлету равно 50\50 :)
Хотя вам никто не запрещает попробовать - заодно расскажете сколько у них внутреннее сопротивление и саморазряд по ячейкам  :-D
Цитата: FAS_r7 от 01 Апр. 2012 в 00:23
давно же все посчитано.  народные липошки - 0.45$ за Втч, пакеты лифера А123 - 0.5$ за Втч.
Ну так это - "давно"... Ситуация меняется... Но по моему заказу вобщем так почти и вышло  :wow: Возни только с отдельными пакетами больше. Ещё вспомнил - вроде ЛиФе поморозоустойчивее, но это для зимних ездоков, а я свой на прикол ставлю при +5 - холодно ездить...  :cool:
Про В-грейд... там написано, что повышенное внутреннее: больше просадка на больших токах, но мне не нужен 20С (100А), мне нужно 2-3С и повышенное внутреннее по барабану.
Ясно, что это отбраковка, но я тут считал, что активно покупают б/у шные а123 с электроавтобусов и всё нормально, так что... К самому дешовому мк и самому дешовому контролеру странно брать самые хорошие аккумуляторы :) - это я про себя.
Б/ушные с автобусов (с отрезанными контактами которые) никто ещё не покупал, вроде.
Всё как-то больше новыми затовариваются.
andreym
ждем от вас фотовидеоотчета когда дособираете свой мегалисапет на супер-пупер-b-grade батарейках  :-D
JohnTenno
Помогите разобраться как установить ручки тормоза с датчиками если тормоза гидравлические?
Поиск по форуму ничего не дал  :pardon:
Или есть специальные? :bw:
Никак, электрифицируйте гидравлические ручки.
Есть пришпиленная тема про геркон на ручку тормоза.
Цитата: andreym от 01 Апр. 2012 в 22:14...ждем от вас фотовидеоотчета когда дособираете свой мегалисапет на супер-пупер-b-grade батарейках
Обязательно... Заказаный мотор у snoag только вместо 3х недель уже 6 не могу получить :( и ещё 2-3недели, похоже, придётся ждать...
Ingo
Народ, подскажите плз еще... Заказываю на хоббикинге акки и ваттметр. И вот загвоздка, а нужно ли какие коннекторы покупать или лучше спаять? В смысле, для параллельного соединения акков и последующего их подключения к контроллеру
Lion
А если подумать?
Подсказка
конечно надо. Выбирать имеет смысл те, которые уже есть на акках (если есть) Если нет, то по вкусу. И провода в 4квадрата в любом хозяйственном\строительном. Так же не плохо закупить удленнителей балансрных коннекторов для донорства разъемов(мало ли что)
Ingo
#226
Цитата: L-I-O-N от 08 Апр. 2012 в 00:21
А если подумать?
Подсказка
Так поэтому и спрашиваю, что почитав форум не врубился... Многие паяют именно. Сдаётся мне, тут "подуманием" делу не помочь - тут знать надо.
На "народных котлетах", насколько я понял, есть разъёмы: Charge Plug: JST-XH ;Discharge plug: 4mm Bullet-connector   Только вот во первых - непонятна Ваша фраза "Так же не плохо закупить удленнителей балансрных коннекторов для донорства разъемов(мало ли что)" Я так понимаю это (в данном случае) разговор о каких-то удлиннителях разъёмов JST-XH? И какие они, эти удлиннители? И вооще, зачем этот разъём на акке и куда он причипляется - для меня загадко :-( Предполагаю, что втыкивается в плату BMS? Где об этом можно почитать на форуме?
И во вторых, ну сконнектить вот этими разьёмами http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=67 два акка положим я смогу, но как прикрутить третий и как всё прицепить к контроллеру - загадка. Или я чего-то незнаю :-( Я, тупо, вижу по ссылке выше мамо-папо "чопики", т.е., если на акках (судя по всему так и есть) стоят мамы, то вставив с пружинкой "чопик" можно сконнектить... Но где для третьего-то отвод - ведь акки (3 штука) нужно будет в параллель соединить. Т.е., по логике должна существовать колодка какая-то, верно? Среди сего разнообразия http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_listCategoriesAndProducts.asp?pc=&idCategory=121&curPage=1&v=&sortlist=&sortMotor=&LiPoConfig= я, ну решительно, ничего непонимаю, уж простите  :bn: И, кстати, я понятия не имею, какой разъём на контроллере. И что делать? Не заказывать же коннекторы отдельно, после того как придёт комплект?!  O_O
Можно коннекторы и разъёмы заказывать там, где контролер и колесо: у аккумуляторов всё равно будут другие - отрезать и пайкой перейти на "контроллерные". Аналогично и внутренние соединения батарей - отрезать и запаять, да и лишние контакты - "лишние".
Здесь смотрели? https://electrotransport.ru/index.php/topic,3698.msg101783/topicseen.html#msg101783\
пост №902 и 905 \
У меня настройки форума немного другие, не знаю куда ссылка приведет  :-)
\Там фотки моего варианта соединений силовых и балансирных разъемов.
\Удлинители балансирных проводов и 4 мм коннекторы нужно заказывать обязательно и побольше...
Lion
#229
Ingo,
Бррр, ну вы и намудрили. Для моего случая с народными коннекторы такие http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9283
Соотвественно чтоб соединить батареи, берем пакета 3 коннекторов, и тупо паяем что то типа такого: http://img-fotki.yandex.ru/get/5/43441103.5/0_6f0e4_7e5656b3_orig
потом отрезаем еврейский разъем на контроллере, когда приедет, и сажаем на купленные. Усе
Про балансирные я имел ввиду это (опять таки это только для моего случая с 4s) http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10801 ибо один я как то сломал (хз как) а в паре других выгорел провод при кз - сделал разветвитель на 2-3 и тд котлет, и забыл его снять перед экспериментами на 60в - перепутал и две банки соединенные балансирными случайно подоткнул последовательно.
yuri
Цитата: L-I-O-N от 08 Апр. 2012 в 20:11
Ingo,
А можно вообще усе запаять. :-D
Электротаврия (24S2P LG e63). ДС3.6 45000 км
Lion
Удобнее не запаивать, т.к. всегда есть простор для перекоммутации блоков. Плюс их так проще балансировать по отдельности модельной зарядкой.
yuri
Ну для модельной зарядки я согласен.
evilpccs
Приветствую всех!
Захотел у меня дедушка для деревни электровелосипед.
Вообще есть скутер yamaha jog 60кг весит, но дедушка говорит что он тяжелый для него в плане вытаскивания и затаскивания в сарай.
Почитал я немного форум и задлся вопросами
1) нужен ли он пожилому человеку 70+ лет (ездить будет видимо не далее 5 км туда обратно в сумме, ну максимум 10)
2) есть хардтрейл в деревне собраный, достаточно неплохой, может его переделать, поставив на переднее колесо МК. Посмотрел у веломастеров и получается МК стоит гдето 10-15 т. р. и аккумулятор примерно 14-16 т.р. насколько это адекватно? отсюда вопрос №3
3) есть Eltreko тоже примерно за 30 т.р. я правильно понимаю что дешевле готовый взять чем собирать??? если пользоваться московскими магазинами?
4)если всетаки собирать то какова будет бюджетная цифра с использованием зарубежных инет агазинов? (нунапример те же самые 250-500 ватт и батарея 36в 10 апмер)
заранее благодарен!
