Re: Помогите начинающему электрифицировать велосипед
Автор илс_тест, 16 Март 2012 в 23:18
Цитата: ElectroRybak от 06 Май 2024 в 17:11Да, 10 см ширина, а сзади узко для rear мотора. А касаемо 36в аккума оставить как есть?
А ширину мотора посмотрели? :pardon:
Передний вариант плох по причинам "крепкости" старых вилок, и даже не столько в дропах.
Цитата: dyadya sasha от 06 Май 2024 в 17:27И ток тоже?
Это уже вопрос к контроллеру.
tmkt
Цитата: GoFrenDiy от 05 Апр. 2024 в 09:52Ну я тут глянул видосики у ремонтников МК... обмотки со следами термического разрушения изоляционного покрытия провода у тех самых "350 вт" редукторников MXUS не единожды демонстрируются в роликах на ютубе. При этом сами ремонтники ни сколько не удивлены ситуацией, даже когда МК работал от контроллера "500 вт". Я тож в XF07 первые несколько км вливал 25 А, а потом как прикинул, а сколько же это получается, когда 50В да 25А, так мне резко стало жалко мотор. Да, скорее всего МК спасает то, что это лето и, скорее всего ещё 2...3 последующих, у меня 25 км/ч будет ограничитель и ток 12.5А будет так же ограничен.
ну я на пределе мк юзаю. В 250Вт лью до 900Вт (крейсер 700Вт), в 1500Вт лью 7000Вт(крейсер 3000Вт). В 4кВт мхус 5к, лью 15кВт. Сейчас ещё Qs273 купил, номиналом 4кВт, туда 20кВт буду лить
GVG23
Такой BMS в 30а хватит для сборки 12s1p и в дальнейшем апгрейде до 2p ? для мотор колоса 350-500ватт
Hoholus
Цитата: GVG23 от 09 Май 2024 в 09:04Такой BMS в 30а хватит для сборки 12s1p и в дальнейшем апгрейде до 2p ? для мотор колоса 350-500ватт
А у тебя аккумуляторы вывезут 1p?
И если мотор на 48В, то лучше 13s или даже 14s.
GVG23
Цитата: Hoholus от 09 Май 2024 в 09:19А у тебя аккумуляторы вывезут 1p?
а чего не вывезут то?! мне расстояния не главное, до 10км норм ) мне главное в одну сумку с регулем чтоб влезало.
И если регуль расчитан на 48в что в заряженом состоянии 50в, то 13s или 14s не спалят его? не ясно что в нем за детали и на сколько рассчитаны
PaYAlnik
Смотря какие банки.
Цитата: GVG23 от 09 Май 2024 в 09:04и в дальнейшем апгрейде до 2p
Аналогично, но, в любом случае, при увеличении нагрузочной способности батареи вдвое, по хорошему, нужно менять.
GVG23
Цитата: PaYAlnik от 09 Май 2024 в 09:46Смотря какие банки.
планирую 21700
Цитата: PaYAlnik от 09 Май 2024 в 09:46Аналогично, но, в любом случае, при увеличении нагрузочной способности батареи вдвое, по хорошему, нужно менять.
менять BMS ?
PaYAlnik
Цитата: GVG23 от 09 Май 2024 в 09:48планирую 21700
Габаритные размеры мало о чем говорят, нужны электрические характеристики.
Цитата: GVG23 от 09 Май 2024 в 09:48менять BMS ?
Верно
GVG23
Цитата: PaYAlnik от 09 Май 2024 в 09:52Габаритные размеры мало о чем говорят, нужны электрические характеристики.
5000 мАч±5% Максимальный ток отдачи - до 15А, внутреннего сопротивления:12-16 мом.
А зачем менять БМС если мы только увеличиваем ёмкость сборки? да и принимаемые параметры мотора же не изменятся от этого. если контролер рассчитан на 17а в пике, то почему не хватит БМС у которой рабочее 30а а в пике больше? даже для контролера на 25а тоже есть небольшой запас. Или я не так считаю?
Hoholus
Цитата: GVG23 от 09 Май 2024 в 09:41а чего не вывезут то?!
Цитата: GVG23 от 09 Май 2024 в 10:015000 мАч±5% Максимальный ток отдачи - до 15А
Цитата: GVG23 от 09 Май 2024 в 10:01контролер рассчитан на 17а в пике
Получается контроллер 17А, а ячейки до 15А. Уже есть превышение.
Кроме того, если даже заявлен ток до 15А, то это не значит что аккумы долговременно смогут на таком токе работать. Может быть такое, что просядут под нагрузкой и батарея отрубится. В любом случае, проживет такая батка недолго.
Hoholus
Цитата: GVG23 от 09 Май 2024 в 09:41И если регуль расчитан на 48в что в заряженом состоянии 50в, то 13s или 14s не спалят его?
48В - это номинальное напряжение. Батареи собираются в основном на 13s.
ElectroRybak
Приветствую. Хотел спросить у тех, кто сам спицевал мотор колесо MXUS XF15F в 28 дюймовый обод, есть ли у вас ссылки на комплектующие, а именно хороший подходящий обод и спицы? Возможно, есть ссылки на Озон? Поделитесь, пожалуйста. Просто впервые, глаза разбегаются. Не знаю, какой обод и спицы взять.
GVG23
Цитата: Hoholus от 09 Май 2024 в 12:2748В - это номинальное напряжение. Батареи собираются в основном на 13s.
а, да, согласен, просчитался я немного ) ну тогда надо сборка минимум на 2p -  а это примерно 14s2p. тогда эти 15а на 1 банку будут делится на 2p как раз что примерно 7.5а. и это в пике, что конечно не будет постоянной такая нагрузка. поидее должно хватить. хотелось бы конечно и 3р но боюсь не влезут в мою маленькую сумку, хотя...
Hoholus
Цитата: GVG23 от 09 Май 2024 в 12:38но боюсь не влезут в мою маленькую сумку
Видимо, сумка какая-то особенная, если нельзя ее на чуть большую заменить.
GVG23
Цитата: Hoholus от 09 Май 2024 в 12:47Видимо, сумка какая-то особенная, если нельзя ее на чуть большую заменить.
можно конечно, но хочется компактности, повторюсь, запас хода не так важен как скорость и подрыв. 10-20км вполне достаточно
warl0rd
Цитата: GVG23 от 09 Май 2024 в 12:59можно конечно, но хочется компактности, повторюсь, запас хода не так важен как скорость и подрыв. 10-20км вполне достаточно
Ну соберите тогда на народных самсунгах 18650 25r в 1 паралель и вам за глаза хватит без просадок и прочего.
BBSHD 52v + alphine 8.
GVG23
Цитата: warl0rd от 09 Май 2024 в 13:08Ну соберите тогда на народных самсунгах 18650 25r в 1 паралель и вам за глаза хватит без просадок и прочего.
почему именно на этих 18650 ? а не на новых чуть учучшеных 21700 ?
GVG23
А чем эти BMS отличаются  кроме как ценой?
