Re: Помогите начинающему электрифицировать велосипед
Автор илс_тест, 16 Март 2012 в 23:18
Antuff
Цитата: PaYAlnik от 14 Июнь 2024 в 20:47Банки для фонариков.
Почему для фонариков??
В характеристиках указан ток разряда Непрерывный 3с, Максимальный 5с. Т.е. батарея будет давать 45А легко, 75А на максимуме.
Artsem K
PaYAlnik
Патамушта наклеечники. Для фонариков пофиг - туда банки по одной идут чаще всего, поэтому наличие в одинаковых шкурках банок с разных заводов вообще без разницы. А вот собирать большую батарею, если придет ассорти даже всего с двух заводов - то ещё развлечение, а потом оно ещё и деградировать вразнобой начнет.
Фархад
приветствую.
Товарищи подскажите где купить на али такой пульт для KT LCD 3? Сломался пульт, еле на клей посадил дышит ладоном.
Всем привет, я с миром!
Antuff
Цитата: PaYAlnik от 15 Июнь 2024 в 22:12Патамушта наклеечники. Для фонариков пофиг - туда банки по одной идут чаще всего, поэтому наличие в одинаковых шкурках банок с разных заводов вообще без разницы. А вот собирать большую батарею, если придет ассорти даже всего с двух заводов - то ещё развлечение, а потом оно ещё и деградировать вразнобой начнет.
В таком случае, может порекомендуете хорошие банки и надежного продавца?
Vekler
Shan454
Привет, посоветуйте пожалуйста мощное редукторное мотор колесо, до этого стояло Mxus mx-01 500вт, но оно сгорело. Батарея 48в, регулятор на 30А есть. Максималка 45 км ч и хороший разгон приветствуется.
Mike 372
Из редукторных только GDR-19 мощнее. Максималка у него меньше 40 км/ч. От размера колес еще зависит. Есть еще какой-то аналог у Бафанга. С близкими параметрами, но дороже. Марку не помню.
Цитата: Shan454 от 20 Июнь 2024 в 10:21Привет, посоветуйте пожалуйста мощное редукторное мотор колесо, до этого стояло Mxus mx-01 500вт, но оно сгорело. Батарея 48в, регулятор на 30А есть. Максималка 45 км ч и хороший разгон приветствуется.
М-К довольно однорежимный, т.е. может либо быстро по плоскачу и гореть в горки, как у Вас и вышло, либо медленно но с запасом на горки. Из мощных редукторны многие под фэт раму. А вообще это МАС, Бафанг 640, Мксус 19.
И туда и туда - уже нужет кареточный с передачами.
Парадоксик
Цитата: Mike 372 от 20 Июнь 2024 в 10:48Из редукторных только GDR-19 мощнее. Максималка у него меньше 40 км/ч.
Так то gdr 19 fat 1200w 50км/ч едет. Так если что.
Antuff
Подскажите где купить мотор-колесо Mxus 500 Вт, для фэтбайка, ось 190 мм, под кассету?
На Алике не нашел, На озоне и Авито есть объявление, но по факту нет в наличии.
Татос
Парадоксик
Цитата: Antuff от 20 Июнь 2024 в 20:13Подскажите где купить мотор-колесо Mxus 500 Вт, для фэтбайка, ось 190 мм, под кассету?
Плохо ищите
https://ozon.ru/t/7wgDM5X
Antuff
В принципе моторы есть, но не те параметры :-( , мне надо под КАССЕТУ, а не под трещетку
Цитата: Татос от 20 Июнь 2024 в 20:22MXUS XF15 FAT, то их полно
мне надо под КАССЕТУ :eureka:  и 500Вт
ЗЫ. Чтобы ссылка не была длиной в три строки в карточке товара, вверху, есть кнопка "Поделиться", там можно скопировать короткую ссылку, как у товарища постом выше  ;-)
Татос
Antuff, вам короткая ссылка нужна, или движок? Ссылки что я дал, рабочие. Что ещё надо, ищите сами если не нравится. Блин, в который раз зарекаюсь не писать здесь. Покупавйте что есть, вам без разницы трещётка или кассета. Если вы уж фэт выбрали, трансмиссия вообще пофиг какая. :-)
Antuff
Цитата: Татос от 20 Июнь 2024 в 20:48Покупавйте что есть, вам без разницы трещётка или кассета. Если вы уж фэт выбрали, трансмиссия вообще пофиг какая.
Сама конструкция типа трещетка - не надёжная, т.к. опорный подшипник находится не на краю оси а ближе к середине на 4см, из за этого ось гнется. Кроме того, придётся докупать трещетку. Поэтому хотелось бы мотор под кассету.
ЗЫ Сокращать ссылки или нет, дело, конечно, ваше, но, по моему, с короткой ссылкой сообщение выгладит опрятнее.
Парадоксик
Цитата: Antuff от 20 Июнь 2024 в 21:07Сама конструкция типа трещетка - не надёжная, т.к. опорный подшипник находится не на краю оси а ближе к середине на 4см, из за этого ось гнется. Кроме того, придётся докупать трещетку. Поэтому хотелось бы мотор под кассету.
Видимо вам реально лень искать
https://ozon.ru/t/W2zqbBw
