Re: Помогите начинающему электрифицировать велосипед
Автор илс_тест, 16 Март 2012 в 23:18
Mike 372
Цитата: edw123 от 23 Июнь 2024 в 01:01По плоской дороге не сгорит, если в горки, то может сгореть и от 36В.
Мотор горит не от напряжения, а от фазного тока.  ;-D
Цитата: Mike 372 от 24 Июнь 2024 в 07:05Мотор горит не от напряжения, а от фазного тока.  ;-D
Горит от перегрева. ;-) На скорости он ниже из за охлаждения.
Но вообще смысл в том, что в контроллерах без ограничения фазного рост напряжения = росту фазного. В режиме горки это получается долговременный перегруз по току и сгорание. На плоскаче, на скорости, фазный падает и нагрев падает.
Mike 372
Вы еще используете контроллеры без ограничения фазного?  :-D
Frolv
Цитата: Mike 372 от 24 Июнь 2024 в 17:14Вы еще используете контроллеры без ограничения фазного?  :-D
а подскажите какие есть контроллеры с ограничением для редукторного мотор-колеса до 500 ватт?
Ну да.  :pardon: Уже 12 лет. Всё вполне устраивает. Серия КТ - она и сейчас самая продаваемая.
tmkt
Цитата: warl0rd от 22 Июнь 2024 в 03:10Не согласен, хорошо настроеный пас на кареточнике - как своебразная газулька на ноге, забываешь вообще, что что-то надо крутить, вертеть итд. Едешь как на обычном веле и как тебе надо, ничего не крутя и думая перекрутил или нет, что ноги по воздуху фигачат. Ассист в виде паса или торка, мастхев для того, что похоже на велосипед, а не на мангал.
смешно пытаешься оскорбить пространственные рамы... Нуу меня на обычной вело раме без мангалов, батарея 72в50Ач и 12кВт дури. Нафига мне твой педелек /:-)
tmkt
Цитата: edw123 от 24 Июнь 2024 в 23:21Ну да.  :pardon: Уже 12 лет. Всё вполне устраивает. Серия КТ - она и сейчас самая продаваемая.
а я с ограничением. Инфинеон решает
tmkt
Цитата: Frolv от 24 Июнь 2024 в 23:13а подскажите какие есть контроллеры с ограничением для редукторного мотор-колеса до 500 ватт?
я думаю инфинеон сложно найти зато те же слабые Фардрайвер, сабвотон, вотоли даже Келли - в ассортименте и не очень дорого
warl0rd
Цитата: tmkt от 24 Июнь 2024 в 23:58смешно пытаешься оскорбить пространственные рамы... Нуу меня на обычной вело раме без мангалов, батарея 72в50Ач и 12кВт дури. Нафига мне твой педелек
Не, ни разу. Каждому свое, просто велосипед - это что-то килограмм до 25 я считаю, а мангалы - это уже мопед, со всеми его плюсами и минусами, вот что я имел в виду. Я прост писал, что велоконфигу - ассист нужен, если пользователь любит вкрутить, а вот 12квт там точно не нужно.
BBSHD 52v + alphine 8.
PaYAlnik
Цитата: warl0rd от 25 Июнь 2024 в 03:54мангалы - это уже мопед,
12 кВт - это уже мотоцикл, независимо от наличия или отсутствия рудиментарных педалей. Мы тут за велосипеды всё-таки говорим.
Mike 372
Конечно есть. tmkt уже перечислил. Я еще Vesc могу добавить.
MONKINBAR
Цитата: AVGR от 22 Июнь 2024 в 17:54Что-то туплю: как снять барабан кассеты с крышки мотора?
Единственная мысль - что надо крутить гайку со шлицами. Чем и в какую сторону?
на aliexpress есть сьемник для барабана кассеты, на обычных велосипедах обычно обратная резьба
MONKINBAR
Подскажите пожалуйста у меня батарея 48в38а, контроллер kt на 17А, на нем написано under voltage protection 42.5в, на этом напряжении как раз отключается мотор колесо, но в смарт бмс пишет что осталось еще заряда 18%, можно ли как-то понизить порог отключения колеса? не хватает доехать обычно 5км.
AVGR
Цитата: MONKINBAR от 25 Июнь 2024 в 23:24Подскажите пожалуйста у меня батарея 48в38а, контроллер kt на 17А, на нем написано under voltage protection 42.5в, на этом напряжении как раз отключается мотор колесо, но в смарт бмс пишет что осталось еще заряда 18%, можно ли как-то понизить порог отключения колеса? не хватает доехать обычно 5км.
Попробуйте
C12 Настройка минимального напряжения контроллера.
0 - 38в, 1 - 38,5в, 2 - 39в, 3 - 39,5в, 4- 40в, 5 - 40,5в, 6 - 41в, 6,5 - 41в, 7 - 41,5в.
и
L1 Нижний порог по напряжению - расширенная настройка. 0 - автоматический порог, 1 - 20 вольт, 2 - 30 вольт, 3 - 40 вольт.
MONKINBAR
и
С12 не влияет, L1 попробую, спасибо
Frolv
Всем доброе время суток. Подскажите начинающему электровелосипедисту. Собираю акум на 48 вольт 13S2P на 21700 EVE 50E. Смарт БМС. Хочу заряжать её от РЕГУЛИРУЕМОГО лабораторного блока питания (60 вольт 6 ампер). Ставить окончание зарядки в блоке питания по току или напряжению?
stukatur86
Здравствуйте. Если есть необходимость снимать с аккумулятора 100А долговременно, то провода + и - должны быть каждый с сечением равным 100А или каждый по 50А?
Зуев Виктор
Цитата: stukatur86 от 27 Июнь 2024 в 23:08Здравствуйте. Если есть необходимость снимать с аккумулятора 100А долговременно, то провода + и - должны быть каждый с сечением равным 100А или каждый по 50А?
Поскольку ток течет по проводнику от + к - через потребителя, то соответственно одновременно одинаков на всех участках цепи(не считая участков после контроллера где он повышается!) и ответом на ваш вопрос будет конечно равным 100А. Ну и если у вас напряжение допустим 60в и ток 100А, то проводники следует использовать не менее 16мм2!
Електровелосипездист :)
