Re: Помогите начинающему электрифицировать велосипед
Автор илс_тест, 16 Март 2012 в 23:18
Зуев Виктор
Цитата: pironiero от 30 Июнь 2024 в 12:2010-15ампер часов на 500 и 1000 ватт мотор
Дак вы для начала определитесь! На 10 или 15Ач, на 500 или на 1000Вт.
Если это два конкретных варианта то так и говорите!
Електровелосипездист :)
Зуев Виктор
Цитата: pironiero от 30 Июнь 2024 в 12:20Ответил выше насчёт кареточного
Можете насчёт батарей подробнее раскрыть тему? Допустим мне нужна батарея 10-15ампер часов на 500 и 1000 ватт мотор, получается что на киловатник мне надо минимум 14s3p? Из 21700 и на 500вт 14s2p? 21700? Или можно меньше параллелей?
Можно всё!
Под какие задачи, вот в чем вопрос!
Какое надо проехать расстояние? Какой характер дороги? Какой протектор? Частые встречные ветра? Вес райдера и велосипеда? Насколько вы готовы жать педали?
Вот из этих всех ответов и рождается ответ на выше задаваемые вопросы!
pironiero
Цитата: Зуев Виктор от 30 Июнь 2024 в 17:46Место как раз самое удачное (и если вам как мне не нужен складной велосипед, то стройте на рамах со встроенным мотором и будет вам счастье!), даже у меня мотор повернутый вперёд стоит почти на уровне каретки и не занижает так сказать "клиренс" :)
Греются абсолютно все моторы на пределе их эксплуатационных данных. Катайте по плоскачу с 30% нагрузкой и будет он у вас со средней температурой как в "холодном сердце".
Изнашивают цепи и звезды - Это да тут крыть не чем :(
И при всем этом стоят дороже - Да не так уж и сильно дороже всего то .. ээээ ... ну ладно, в 3 раза. Хотя если взять Мхус от в 1,5-2!
ну двойная разница в цене это конечно прям такое себе, наткнулся на ютубе на канал человека с треком на 500вт моторе редукторном, он вот какраз по всяким тропинкам(трейлам) гоняет, вроде на все хватает, макс 51кмч брал что более чем приемлемо, на его 20ач банке дальность где то 150-170 кмч, мне какраз половины достаточно будет, может чуточку больше, 12ач
вес мой 78 и я сейчас упорно похудением занимаюсь, хочу осесть в  раене 75
колеса- бескамерка полуслик наверное, в грязюку лезть планеов нет
дорога- город\тропинки
вес лисапеда- хз, рама голая весит 3,5, передняя вилка воздушная наверное полторашку, колеса в сборе 1,5 наверное, руль алюминиевый, где то 0,5
ну и прочая мелочевка
что значит насколько я готов ждать педали?
теперь надо оптимальный конфиг батареи выбрать и элементы...
Зуев Виктор
Цитата: pironiero от 30 Июнь 2024 в 20:01теперь надо оптимальный конфиг батареи выбрать и элементы...
Ну если с этой стороны подбирать ... тогда осталось определить габариты в которые надо вписать батарею!
Ну и опять же с холдерами собирать в стандартный корпус или на спермосоплеклей в сумочку.
Зуев Виктор
Цитата: pironiero от 30 Июнь 2024 в 20:01мне какраз половины достаточно будет, может чуточку больше, 12ач
Мне например 750 Вт с максимально активной помощью ногами батки 12,4Ач по практически плоскачу хватает на 70-80км в зависимости от разовой поездки или многоразовой.
pironiero
Цитата: Зуев Виктор от 30 Июнь 2024 в 20:05Ну если с этой стороны подбирать ... тогда осталось определить габариты в которые надо вписать батарею!
в идеале вкорячить батарею под задний амортизатор, но если не позелет то можно и в верхнее пространство
Зуев Виктор
Цитата: pironiero от 30 Июнь 2024 в 20:12в идеале вкорячить батарею под задний амортизатор, но если не позелет то можно и в верхнее пространство
Что то мне подсказывает, что 12Ач в такие объёмы не засунуть. Если только в оба сразу.
 В любом случае вам надо выкрутить болт из амортизатора у поршня, что бы с имитировать его полное срабатывание (если аморт жахнет по элементам, будет жёсткий бара-бум :) ). Потом взять картонку и вырезать из него фигуру которая будет свободно перемещаться перпендикулярно отверстию.Далее с одной стороны заполнить нарисованными кружками 20мм (если соединять холдерами 18650) или 18.7мм (если на соплеклей), с другой 22.7мм (если соединять холдерами 21700) или 21.7 (если на соплеклей. В любом случае размещать элементы как соты в мёде, так компактнее. Потом поделить получившееся количество на последовательно соединяемые для получения напряжения (для 48в это 13S -шт. ) Ну а потом уже умножать на параллельно подключаемые (2-3-4Р).  Также поступить с верхним пространством. Так и поймете сколько и каких элементов можно в вашу раму запихать! Не забудьте, что БМС то же место надо! А уже исходя из того что выберете связаться с 3D печатниками и заказать у них корпус (с такими изоротами на вряд ли сильно дешево, я думаю рублей 5 запросят), ну или сумочку какую купить и перешить.
Зуев Виктор
Из самого простого и дешевого, что можно сделать это купить и укоротить корпус за 2 рубля :)
Я так сделал для байка на базе montague paratrooper который сейчас делаю.
pironiero
Цитата: Зуев Виктор от 30 Июнь 2024 в 20:27Что то мне подсказывает, что 12Ач в такие объёмы не засунуть. Если только в оба сразу.
ну принтер то у меня имеется)
я почему то думал что 48в это 14s
бмс думаю переселить из заводского в какой нибудь более узкий корпус и поставить либо в верхнее пространство, либо прям под передний конец седла, либо за него, прямо под зажимом подседельного штыря, какой он кстати по габаритам будет для 500w 48в?
и стоит ли запариваться с регеном? в теории с мелкой банкой надо эфективность прям максимально разгонять
Зуев Виктор
Цитата: pironiero от 30 Июнь 2024 в 20:57поставить либо в верхнее пространство, либо прям под передний конец седла, либо за него, прямо под зажимом подседельного штыря
Далеко от батки не убрать. Стандартных проводков термодатчика и 13-ти идущих для балансировки и контроля батки не хватит, придётся наращивать!
Зуев Виктор
Цитата: pironiero от 30 Июнь 2024 в 20:57бмс думаю переселить из заводского в какой нибудь более узкий корпус
Мы об одном и том же говорим?
BMS - battery management system (система управления батареей).
Обычно это не большая платка с алюминиевой теплоотводящей пластиной без какого либо корпуса.
Возможно вы имели ввиду контроллер?
Mike 372
Цитата: pironiero от 30 Июнь 2024 в 20:57и стоит ли запариваться с регеном?
Редукторные моторы не могут регенерировать.
pironiero
Цитата: Зуев Виктор от 30 Июнь 2024 в 21:03Мы об одном и том же говорим?
ъ
блин, да, прошу прощения
Зуев Виктор
Цитата: Mike 372 от 30 Июнь 2024 в 21:09Редукторные моторы не могут регенерировать.
Однозначно ... только если не катить велик назад  :-D
Зуев Виктор
Цитата: pironiero от 30 Июнь 2024 в 20:57я почему то думал что 48в это 14s
1 элемент 18650 3,7в х 13S, как раз и равно 48.1в.
14S это про 21700, у них стандартное напряжение 3.5в, что даёт 49в.
AVGR
Цитата: Зуев Виктор от 30 Июнь 2024 в 21:221 элемент 18650 3,7в х 13S, как раз и равно 48.1в.
13s=48v 14s=52v в не зависимости от 18650 или 21700.
Так принято считать  :-)
Зуев Виктор
Цитата: AVGR от 30 Июнь 2024 в 22:0113s=48v 14s=52v в не зависимости от 18650 или 21700.
Верно ... но по факту  :pardon:
AVGR
Цитата: Зуев Виктор от 30 Июнь 2024 в 22:02Верно ... но по факту  :pardon:
А если "по факту" брать в зарядниках запутаешься :)
