Re: Помогите начинающему электрифицировать велосипед
Автор илс_тест, 16 Март 2012 в 23:18
Mike 372
transformator339
Цитата: Дмитрий555 от 03 Апр. 2025 в 12:26Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, может кто сталкивался.
Собрал свой первый велосипед. 350вт мотор китайский 36 вольт. Контроллер тоже Китай 36/48вольт, ноунейм. Аккумулятор 10000ма/ч, бмс 15А.
Во время первой поездки при старте бмс вырубился. Поменял бмс на 30А,то же самое. Вольтметр показал просадку напряжения. То есть вырубает по минимальному напряжению.
Ограничил ручку газа, всё работает, скорость максимум 17км/ч. Причом ограничение включается кнопкой. При отключении ограничения разгон на первой скорости до 25 км, на второй до 32,но включаю по очереди, как в автомобиле, иначе бмс рубит . Третью не включал. Но видимо  за 35 кмч . На ограничение проезжал 35 км и оставался ещё запас хода,  напряжение  в районе 38вольт на аккумуляторе .В ноль не разряжал.
 В чём собственно проблема? Аккумулятор вроде заряд держит. Контроллер должен ограничивать ток? И нормален ли такой скоростной режим для велосипеда 350 вт?
Самое главное не написали - на какой ток у вас контроллер? Судя по описанию, наверное, на 40А ?
Xiaomi Himo C20
Батарея: 12S4P 21700 5500mAh (970 Вт/ч). Контроллер Brainpower 10A - 20А (залужен до 22А) + дисплей S866. MXUS XF15R 500W (в пике 1000 - 1100 Вт).
Трансмиссия 1x7 (перед 58Т, трещотка 11 - 28, переключатель Shimano SLX 662). Тормоза Zoom двухпоршневые.
Mike 372
Либо аккумулятор г и не может выдать 15 А.
Дмитрий555
#24213
Аккумулятор собирал сам. Батарейки 2800ма/ч 40 шт. Емкость вроде держат нормально.
А 15ампер видимо не держит
Дмитрий555
А контроллер 350вт 36/вольт. Больше нет данных
Surf_el
Цитата: Дмитрий555 от 03 Апр. 2025 в 13:17Аккумулятор собирал сам. Батарейки 2800ма/ч 40 шт. Емкость вроде держат нормально.
Какие "батарейки"? "Емкость держат" при каком токе? Какая просадка при полной мощности?
Дмитрий555
18650 кратковременный максимальный ток 30а, постоянный 8а
Дмитрий555
При 7-9 ампер проехал 35км.
На аккумуляторе напряжение 37.8 после 35км соответственно
Дмитрий555
При 15 амперах просадка до отключения бмс.
transformator339
Цитата: Дмитрий555 от 03 Апр. 2025 в 13:53При 15 амперах просадка до отключения бмс.
Значит ваши батарейки полная хрень. Делайте новую батарею.
Xiaomi Himo C20
Stalnoff
Благодарю всех за ответы! :wow:
Буду экспериментировать!
Для теста подключу и ручку газа, а далее будет видно!
Kugoo S3
Дмитрий555
Цитата: transformator339 от 03 Апр. 2025 в 14:16Значит ваши батарейки полная хрень. Делайте новую батарею.
То есть продавец батареек с параметрами поднабрал?
Цитата: Дмитрий555 от 03 Апр. 2025 в 15:27То есть продавец батареек с параметрами поднабрал?
Скорее с состоянием качеством ячеек, но может и проблема в разводке-монтаже.
Surf_el
Скорее дело в завышенных ожиданиях от батарейки на 4p
Дмитрий555
Цитата: Surf_el от 03 Апр. 2025 в 16:08Скорее дело в завышенных ожиданиях от батарейки на 4p
Да не было особых ожиданий. Наоборот даже, рассчитывал на 20кмч максимум. Думал что контроллер на 350вт и ограничивает мощность в районе 350 вт
Цитата: Дмитрий555 от 03 Апр. 2025 в 17:12Да не было особых ожиданий. Наоборот даже, рассчитывал на 20кмч максимум. Думал что контроллер на 350вт и ограничивает мощность в районе 350 вт
Увы нет. :bn: Ограничивает по максимальному току, указанному на контроллере, или настраиваемому.
Калин
Никогда не нужно покупать готовые аккумуляторы у китайцев. Только под заказ у проверенных сборщиков этих аккумуляторов. У меня нормальный аккумулятор 48в/13А при средней скорости 25км/ч тянет километров 60. При весе велосипедиста в районе 100кг хватит километров на 40.  Полностью заряженный аккумуллятор с хорошими ячейками обычно имеет просадку при разгоне 1 вольт (это при  плавном разгоне до 30км/ч). Если просадка несколько вольт - аккумулятор собран из "г. и палок".
flower07
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста.
Использую контроллер кт-9 36/48 350-500 w
Уже 4й контроллер. 1- сгорел сразу мосфет. 2й - перегрелся - транзистор. 3й работает исправно долго.
Решил улучшить теплопередачу от мосфет до корпуса термопастой. Стоит ли? Какие ещё варианты есть?
Зачем используется коричневая/рыжая лента между корпусом и мосфетами? Как диэлектрик или для термопередачи?
Мосфеты между собой не должны замыкаться? Все прозванимаются между собой. Можно ли все между ними промазать термопастой?
