Re: Помогите начинающему электрифицировать велосипед
Автор илс_тест, 16 Март 2012 в 23:18
flower07
Подскажите на акб 48 вольт подойдет силовой провод 16 awg? Контроллер показывает максимум 25 ампер. На всех акб 48 куговских проде такой провод стоит. Спасибо
Frolv
Всем добра. И еще вопросик по подключению фары Арктик3. Можно подключить "ангельские глазки" от выхода контролера, а основной свет через выносной тумблер на руле?
Mike 372
Можно, если мощность "ангельских глазок" не превышает допустимой для выхода контроллера.
denon480
Подскажите пожалуйста по мотору, сейчас у меня есть мотор 600 ватт номинал пик 1250 ватт прямой привод, хочу взять 1500 ватт номинал 3000 пик, вопрос в чём будет ли 1500 ватт мотор больше потреблять при тех же параметрах в контроллере? Сейчас стоит 120 фазгого и 30 батарейного, аккум 48в.
Прямой привод 2 кВт | Makerbase Vesc 75100 v2 new 84v 100a | 48v 25ah 13s5p EVE inr21700-50e 5000mah-15a | Schwalbe big apple 2.35 | Suntour SP12-NCX | Shimano BR-M7100 SLX
Цитата: denon480 от 17 Апр. 2025 в 15:53Подскажите пожалуйста по мотору, сейчас у меня есть мотор 600 ватт номинал пик 1250 ватт прямой привод, хочу взять 1500 ватт номинал 3000 пик, вопрос в чём будет ли 1500 ватт мотор больше потреблять при тех же параметрах в контроллере? Сейчас стоит 120 фазгого и 30 батарейного, аккум 48в.
Может немного побольше, а может даже и поменьше - зависит от дороги.
CHESNOK-sama
Доброго всем дня. Может мне кто-нибудь помочь со сбором собственного электровелосипеда. Опыт с электробайками нулевой даже не катался. Изначально хотел заказать на али готовый вариант попробовать - KETELES K820 1000 Вт 48В, и даже оформил заказ. Но продавец  написал что доставит только через 1,5 месяца (что для меня даже не так страшно) а так же что необходимо оплатить заранее пошлину $200, что во-первых подозрительно а во-вторых ценник уже улетает значительно. И дело не в том что денег нет, а в том что на мой взгляд он столько не стоит.
Поэтому я подумал попробовать собрать сам, но опыта у меня пока нет и информации прочел тоже не много. Может сможет мне кто-то помочь со списком необходимого желательно ссылками где это можно заказать. За основу я подумал взять этот велосипед - GMINDI 27,5 и по аналогии с первым оборудовать его мотор-колесом 1000вт 48В. Возможно ли это? Может мне кто-то помочь со списком необходимого?
Frolv
solo207
Цитата: CHESNOK-sama от 18 Апр. 2025 в 04:43я подумал попробовать собрать сам, но опыта у меня пока нет и информации прочел тоже не много. Может сможет мне кто-то помочь
Если совсем опыта нет, и не пробовал даже,быть может взять б\у, на том же авито.Не понравился процесс,продать, или забросить не жалко...
CHESNOK-sama
Цитата: solo207 от 18 Апр. 2025 в 05:51Если совсем опыта нет, и не пробовал даже,быть может взять б\у, на том же авито.Не понравился процесс,продать, или забросить не жалко...
В моем городе выбор небольшой, а с другого города без осмотра не хочется. Да и свой в тории тогда тоже можно на авито продать если не понравится.
Цитата: Frolv от 18 Апр. 2025 в 04:49на Озоне поищи,  https://www.ozon.ru/seller/5kilovatt-38218/?miniapp=seller_38218
Я понимаю что можно поискать. Но т.к. у меня нет опыта могу что-то не учесть и не заказать. Поэтому и спрашиваю может кто-то более опытный сможет мне накидать полный список для заказа и ли что-то посоветует
Чижов Игорь
Цитата: CHESNOK-sama от 18 Апр. 2025 в 04:43Изначально хотел заказать на али готовый вариант попробовать - KETELES K820 1000 Вт 48В, и даже оформил заказ. Но продавец  написал что доставит только через 1,5 месяца (что для меня даже не так страшно) а так же что необходимо оплатить заранее пошлину $200, что во-первых подозрительно а во-вторых ценник уже улетает значительно. И дело не в том что денег нет, а в том что на мой взгляд он столько не стоит.
Если есть понимание что мотор на 500ватт, а батарейка на 10а/ч и вряд ли подойдет для мотора - то покупай, на попробовать недорого, сам такое брал.
Чижов Игорь
CHESNOK-sama
Цитата: Чижов Игорь от 18 Апр. 2025 в 07:30а батарейка на 10а/ч и вряд ли подойдет для мотора
Как это понимать? Не понял о чем вы
Чижов Игорь
Цитата: CHESNOK-sama от 18 Апр. 2025 в 09:41Как это понимать? Не понял о чем вы
Не верь всему что написано на заборе, на алиэкспрессе, ну и из личного опыта.
CHESNOK-sama
Цитата: Чижов Игорь от 18 Апр. 2025 в 10:56Не верь всему что написано на заборе, на алиэкспрессе, ну и из личного опыта.
Китайцы любят все умножать на 2
denon480
Купил мотор 2000w на али, как думаете поедет он 55 км\ч на 48в 30а при заявленных характеристиках? Колесо 26"
Рамиль555
Цитата: denon480 от 22 Апр. 2025 в 18:40Купил мотор 2000w на али, как думаете поедет он 55 км\ч на 48в 30а при заявленных характеристиках? Колесо 26"
По прямой, да. Поедет.
transformator339
Параметр kV не указан. Так что ещё спорно. Если 537 оборотов на 48-и вольтах, то холостой ход будет чуть больше 60 км/ч по формулам. Но 30А это всего 1.5 кВт, так что момента полюбому может не хватить.
Xiaomi Himo C20
Батарея: 12S4P 21700 5500mAh (970 Вт/ч). Контроллер Brainpower 10A - 20А (залужен до 22А) + дисплей S866. MXUS XF15R 500W (в пике 1000 - 1100 Вт).
Трансмиссия 1x7 (перед 58Т, трещотка 11 - 28, переключатель Shimano SLX 662). Тормоза Zoom двухпоршневые.
Цитата: transformator339 от 23 Апр. 2025 в 08:27Параметр kV не указан. Так что ещё спорно. Если 537 оборотов на 48-и вольтах, то холостой ход будет чуть больше 60 км/ч по формулам. Но 30А это всего 1.5 кВт, так что момента полюбому может не хватить.
Указан.
