Re: Помогите начинающему электрифицировать велосипед
Автор илс_тест, 16 Март 2012 в 23:18
0 Пользователи и 13 гостей просматривают эту тему.
dyadya sasha
Цитата: Trener от 20 Авг. 2025 в 17:17лучше батарею под сбор заказывать, чтобы точно знать из каких ячеек
Ага, и это ге из китая.
dyadya sasha
Цитата: Vena от 21 Авг. 2025 в 12:03итоге эта лишняя мощща только балластом оказалась и мешается.
ХИ-ХИ.
Цитата: Vena от 21 Авг. 2025 в 12:03Но с МК неоднозначно, как я понял, он просто сожрет все, что дашь. А за расход отвечает контроллер. И можно этот 500w ограничить до 70% в настройках  компа 124dx и иметь расход того же 350, но с запасом по ресурсу и тяге в горку.
Ну почти так, слабый мотор сожрет всё-таки поменьше - банально выше сопротивление обмоток, при прочих равных, и при этом с худшим кпд.
Vena
Цитата: edw123 от 21 Авг. 2025 в 17:26Ну почти так, слабый мотор сожрет всё-таки поменьше - банально выше сопротивление обмоток, при прочих равных, и при этом с худшим кпд.
Что то я не уловил мысль. Если кпд хуже, то для преодоления тех же уклонов/расстояний он по итогу больше сожрет, а не меньше. Или у 500ки после ограничения кпд хуже?
Vena
Вы не знаете, как мне посчитать насколько меньше съест слабый мотор?
Типа на 5%? 10? 15? Над 15 я бы уже задумался
 Пролистываю по 30 страниц в темах этого форума, которые выдает гугл. Там не особо много полезной инфы.
Цитата: Vena от 21 Авг. 2025 в 21:13Что то я не уловил мысль. Если кпд хуже, то для преодоления тех же уклонов/расстояний он по итогу больше сожрет, а не меньше. Или у 500ки после ограничения кпд хуже?
Малый мотор просто встанет - не войдёт в него столько фазного тока чтобы создать нужный момент. Встанет и будет работать кипятильником. В мощном из-за меньшего сопротивления обмоток можно ещё поддать тока, момент вырастет и поедем в горку.
Цитата: Vena от 21 Авг. 2025 в 21:25Вы не знаете, как мне посчитать насколько меньше съест слабый мотор?
Грубо: во сколько раз меньше номинальный паспортный момент, во столько раз будет отличаться потребление. И я не понял - меньший мотор? Меньше съест больший мотор - он эффективнее при прочих равных.
dyadya sasha
Цитата: edw123 от 21 Авг. 2025 в 22:07Меньше съест больший мотор - он эффективнее при прочих равных.
100% !
rdv_nvkz
Посчитаю на своём примере. Было Mxus XF15R с контроллером 48В 17А, колеса 26х3.0. Ехал в подъём 11км/ч. Добавил передний XF07 с контроллером 48В 13А, скорость в этот же подъём стала 25км/ч. Мощность выросла в (17+13)/17 = 1,76 раза, а скорость в 25/11 = 2,27. Если бы КПД был одинаковый во всём диапазоне оборотов мотора, то скорость бы была прямо пропорциональна мощности и была бы 11 Х 1,76 = 19,4км/ч. Но скорость 25км/ч, значит КПД при этих оборотах лучше в 25/19,4 = 1,29 раза. Получается на двух моторах в этот подъём еду быстрее и расход батареи меньше, и моторы меньше греются.
Vena
Посмотрите, пожалуйста, на рассчитанную мной в калькуляторе длину спиц.
На 27.5 задний обод под вибрейки вышл 244мм (xf15r, в 2 креста) - похоже на реальный рассчет?
Выбор между 243 и 245 у продавцов, думаю побольше взять, 245.
Electronic777
Всем привет, посоветуйте вилку для электровелосипеда на пространственной раме(стелс пермь) выбирю между rockshox judy и dnm volcano s8, ездить планирую в стиле кросс кантри, никакого даунхила
warl0rd
Цитата: Electronic777 от 26 Авг. 2025 в 16:13Всем привет, посоветуйте вилку для электровелосипеда на пространственной раме(стелс пермь) выбирю между rockshox judy и dnm volcano s8, ездить планирую в стиле кросс кантри, никакого даунхила
За цену новой джуди поискать бомбер на вторичке. Будет в разы лучше и крепче. Тем более нагрузка как раз под него.
BBSHD 52v + alphine 8.
Александр9165
#24546
Цитата: Electronic777 от 26 Авг. 2025 в 16:13выбирю между rockshox judy и dnm volcano s8
А мне вилки rockshox (silver на стальных ногах) для кросс кантри нравятся: дешевые (и сама вилка и полная ремка стоит копейки), живучие, вполне хорошо отрабатывают большие неровности, да и на мелких руки не отбивают. Главное вовремя масло менять, чтобы оксидирование жило. А даже если и сдохнет, то ничего страшного, просто голая сталь будет и чуть чаще обслуживать нужно будет. Мне как-то в ногу вилки прилетел булыжник и от него осталась микро царапина ни на что не влияющая. С алюминиевыми ногами была бы беда точно. Да и катриджи motion control у rockshox особо не зашли. Разница с turnkey почти не заметна, зато уже на 2х вилках видел, как катриджи травят масло, даже с новой ремкой и теряется 10-20% ходу вилки. Ездил на всех сегментах от начального до топового. Средний сегмент у rockshox вообще не зашел, а вот бюджетные и топовые хорошо работают.
duc9pupkina
#24547
Ребят, посоветуйте хорошие спицы из нер.стали. 12g, 229mm, 36шт. Были куплены обычные стальные  чёрные, проездил 4 месяца, начали вылетать одна за одной. При том, что 12g. Варианты на алике вижу, но хочется узнать у реальных людей кто имел опыт, чтоб качество было нормальное и отзывы. Прошу помощи.
 Озон, Алик, Вайлдбериз. Живу в РБ.
warl0rd
Цитата: duc9pupkina от 10 Сен. 2025 в 12:43чтоб качество было нормальное и отзывы
Сапим стронг, 2.3мм которые.
duc9pupkina
Цитата: warl0rd от 10 Сен. 2025 в 18:45Сапим стронг, 2.3мм которые.
не могу найти в Рб нигде, только у вас в  РФ. У меня обод под 12 г пойдёт под 13г? А ещё варианты есть? Прочных спиц ?
duc9pupkina
Лавр
Всем привет! Купил зарядное с Али с пром блока питания телекоммуникационного 0-110 вольт 12a . Как им заряжать аккум 48 вольтовый? Имеется ввиду как выставить нужные параметры тока и напряжения в начале или конце заряда? Дело все в том что видео не нашел нашел про лабораторные блоки типа сначала нужно замкнуть клемы между собой сначала выставив нужный ток потом выставить напряжение потом выключить подключить Клемы и включить. Я выставил минимальные показания на своём  v и a замкнул клемы чтобы выставить параметры и ему это не понравилось просто искронуло мощно и хорошо даже при 5 вольтах и 1 ампере. Каков алгоритм зарядки таким устройством?
Велик на 48 вольт, но мечтаю пойти дальше !
