Re: Помогите начинающему электрифицировать велосипед
Автор илс_тест, 16 Март 2012 в 23:18
AHToxA
Всём добрый день! Дайте совет начинающему, собрал себе два электро вела, один на базе старенького stels, второй на базе avalanche, посоветуйте пожалуйста что установить для разрыва цепи в состоянии простоя,замка зажигания нет, только дисплеи, акб тыкать туда сюда не вариант, ключи массы всё крупные, хотелось бы что-то типа кнопки(тумблера) не крупной но чтобы держала нормальный ток.
Дайте совет с высоты знающих людей, кто как решает этот вопрос, или акб на постоянку подключён? Нажал кнопку и погнал, но думаю без разрыва цепи, разряд всё равно присутствуют, пока велосипеды простаивают.
Цитата: AHToxA от 28 Апр. 2026 в 15:15Всём добрый день! Дайте совет начинающему, собрал себе два электро вела, один на базе старенького stels, второй на базе avalanche, посоветуйте пожалуйста что установить для разрыва цепи в состоянии простоя,замка зажигания нет, только дисплеи, акб тыкать туда сюда не вариант, ключи массы всё крупные, хотелось бы что-то типа кнопки(тумблера) не крупной но чтобы держала нормальный ток.
Если для полного обесточивания (хотя всё равно условного - в батарее плата всё равно работает), то только большая и толстая кнопка, например "автомат" и желательно с "предзарядом". Если как "зажигание", то придётся его и ставить. Ничего другого нет.
Blik86
Цитата: AHToxA от 28 Апр. 2026 в 15:15Дайте совет с высоты знающих людей, кто как решает этот вопрос, или акб на постоянку подключён?
Обычно постоянно подключен, так как постоянно подключать/отключать акб - лишние телодвижения.
Вариантов много, но по большому счету они используются  при подключении акб к контроллеру.
Есть BMS с слаботочным входом выключателя, есть транзисторные модули с аналогичным функционалом.
Mike 372
Вот такие автоматы использую. Ну про BMS уже написали. Если в штатной нет управляющего входа, делают суррогат - разрывают цепь питания или закорачивают температурный датчик. На одном из великов я спаял электронный выключатель на мощных мосфетах. Выключил дисплей, он отрубает питание контроллера. Включает без искры. Но тут надо с паяльником дружить. И не очень бюджетно получается. Ну и дисплей всегда запитан.
AHToxA
Если всё же ставить, автомат(тумблер, кнопку) что лучше разрывать - или +?
Цитата: AHToxA от 29 Апр. 2026 в 05:16Если всё же ставить, автомат(тумблер, кнопку) что лучше разрывать - или +?
Всё равно по принципу, а по конструкции - смотреть где в Вашем случае удобнее и правильнее по электросхеме, чтобы однозначно рвать весь ток.
Mike 372
Механически лучше разрывать плюс. Минус - он общий с сигнальными цепями. При его обрыве могут возникать ситуации, когда высокое напряжение просачивается в сигнальные цепи, и что-нибудь выгорает.
Цитата: Mike 372 от 29 Апр. 2026 в 12:36Механически лучше разрывать плюс. Минус - он общий с сигнальными цепями. При его обрыве могут возникать ситуации, когда высокое напряжение просачивается в сигнальные цепи, и что-нибудь выгорает.
Рвут то, что удобнее в конкретной схеме. Если плюс - значит плюс. В авто рвали "массу". :pardon: "Утекать" может и по плюсу. Можно и сдвоенный автомат поставить, за одно и съём батареи упростится.
Tytyi1
Родная АКБ на 48 вольт, на дисплее есть выбор 24,36,48,60. Колесо редукторное 48в без маркировки, скорее всего 500вт.
Маркировка контроллера на фото.
Как отреагирует контроллер на подключение к АКБ 54 вольта в номинале, 63 полностью заряженной? Испустит волшебный белый дым или потерпит?
Mike 372
У контроллера указан диапазон 24-48 В. Сгореть не должен. Но работать выше 55 В скорее всего не будет. Судя по току контроллера, мотор на 350 Вт.
Tytyi1
То есть контроллер просто не включится? А если включится,то должен поехать?
Мотор на заряженной акб тянет по асфальту без педалей 35 км в час.Так что наверное ближе 500вт.
Дело даже не увеличении мощности,хотя это будет плюсом,а в том что надо ехать на другой АКБ когда родная сядет.
warl0rd
Цитата: Tytyi1 от 02 Май 2026 в 22:26То есть контроллер просто не включится?
Включится, и даже поедет скорей всего, только недолго к сожалению, а потом бахнет нафиг. Там вся схемотехника предел 60в, а тут 63 будет.
BBSHD 52v + alphine 8.
Mike 372
#24690
Кто его знает, как китайцы запрограммировали. Может не включится. Может включится, но не поедет. Может и как выше написали.
Tytyi1
Разобрать и кондеры с напряжением повыше поставить? Сразу разбирать не стал. Контроллер по корпусу с завода герметиком залит. Надо сначала герметик заказать хотя бы.
warl0rd
Цитата: Tytyi1 от 04 Май 2026 в 03:42Разобрать и кондеры с напряжением повыше поставить?
Оно того не стоит, если вы не пенсионер.
ReDNaX24
Доброго времени, есть велосипед GT Avalanche r9, хочу сделать из него электровел, потихоньку изучаю теорию но пока не особо понятно:D, подскажите что и как можно сделать. Важно чтоб было надежно и без колхоза, нормальная тяга, использование пересеченка+город. По бюджету что то среднее.
transformator339
Цитата: ReDNaX24 от 05 Май 2026 в 12:50потихоньку изучаю теорию но пока не особо понятно:
Мотор колесо, контроллер, батарея. Напишите, что вам непонятно. Так проще будет.
Xiaomi Himo C20
Батарея: 12S4P 21700 5500mAh (970 Вт/ч). Контроллер Brainpower 10A - 20А (залужен до 22А) + дисплей S866. MXUS XF15R 500W (в пике 1000 - 1100 Вт).
Трансмиссия 1x7 (перед 58Т, трещотка 11 - 28, переключатель Shimano SLX 662). Тормоза Zoom двухпоршневые.
ВИЙ
Поскольку это одна из самых живых веток, то позволю себе потеребить гуров электровелостроения.
Перехожу с ДД500 на РД750. В нем есть датчик скорости заводской (на белом проводе). Трогать его не хочется, т.к. всеж заводской, а установка внешнего ДС на фэте сильно геморная. Ну так вот, разобрав редукторник, я обнаружил там вагон места с внутренней стороны статора. И решил запитать от холлов через термостат маленький буззер на 5В. Очень интересует диапазон температур редукторника в определенных условиях эксплуатации. Купил термос на 100С, но чот задумался, что как бы это не дофига было. Пока с меди на внутреннюю сторону статора доползет сотка, то на меди уже и 120-130 может быть наверное...
Условия эксплуатации такие: "Длинного" асфальта практически нет. Который есть - весь городской, преимущественно неспешно по тротуарам. Основная трасса - пересеченка по лесным дорожкам/тропинкам на скоростях до 30кмч. Основные нагрузки - проезд перепадов рельефа (горки, овраги). Затяжные подъемы - неспешно. Вся прогулка проходит на педал-ассисте. На чистом курке редко, да и неспешно все равно. Вес райдера с грузом не более 90кг.
Уважаемые гуру, порекомендуйте оптимальный термос для таких условий. Не хочется много раз разбирать/собирать для подкидывания другого термоса))
Жопа-это универсальный интерфейс. Поскольку все через нее можно сделать.
Виталий. ВИЙ - это сокращение.
