Re: Помогите начинающему электрифицировать велосипед
Автор илс_тест, 16 Март 2012 в 23:18
transformator339
Цитата: Mike 372 от 22 Май 2026 в 11:54Максимальный фазный определяет динамику разгона. 75100 вполне способен влить в мотор 1,5-2 кВт на средних и максимальных оборотах. Но разгон с места будет так себе. Примерно эквивалентно 20-амперному простому контроллеру.
Ну так 20-ти амперный всего 1КВт вливает. А 2КВт это уже под 40А, что даже много для gdr19.
Xiaomi Himo C20
Батарея: 12S4P 21700 5500mAh (970 Вт/ч). Контроллер Brainpower 10A - 20А (залужен до 22А) + дисплей S866. MXUS XF15R 500W (в пике 1000 - 1100 Вт).
Трансмиссия 1x7 (перед 58Т, трещотка 11 - 28, переключатель Shimano SLX 662). Тормоза Zoom двухпоршневые.
mk3
Цитата: Mike 372 от 22 Май 2026 в 11:54У Vesc-ов в параметрах указывается максимальный фазный ток. Фазный на старте может превышать батарейный раз в 5. 30х5=150 А. Максимальный фазный определяет динамику разгона. 75100 вполне способен влить в мотор 1,5-2 кВт на средних и максимальных оборотах. Но разгон с места будет так себе. Примерно эквивалентно 20-амперному простому контроллеру. Это кстати многие отмечали после перехода с обычного контроллера на Vesc.
Так что 75200 будет в самый раз. И с датчиком температуры на обмотках можно не бояться перегреть мотор.
у меня тяговая обмотка 420 рпм при 54В
я читал, в гдр 19 рекомендуют 90 А фазного
Mike 372
2 кВт можно получить за счет напряжения при вменяемом фазном токе. Например 67 В 30 А или 80 В 25 А. ;-)
Mike 372
Цитата: mk3 от 22 Май 2026 в 21:26у меня тяговая обмотка 420 рпм при 54В
Тяговая, скоростная - эти термины от лукавого. Это просто моторы на разное рабочее напряжение. При номинальном напряжении тяга и скорость будут одинаковые. Мотор с рабочим напряжением 48 В потребует меньшего фазного тока для достижения номинального момента по сравнению с мотором на 36 В. А если в мотор на 48 В влить ток, как в мотор на 36 В, можно получить момент больше номинального. Но это будет для него перегруз, так как у него обмотки имеют меньшее сечение.
 Я езжу на XF15 500 Вт. Vesc-75100 настроен на 75 А фазного. Да, такой ток мотор может выдержать не долго. Холодный секунд 30-40, потом срабатывает ограничение по температуре. Зато радует меня хорошим подрывом с места. И заезжает в нехилые горки. Киловатный по аналогии должен кратковременно переварить 150 А.
mk3
Цитата: Mike 372 от 22 Май 2026 в 21:43Тяговая, скоростная - эти термины от лукавого. Это просто моторы на разное рабочее напряжение. При номинальном напряжении тяга и скорость будут одинаковые. Мотор с рабочим напряжением 48 В потребует меньшего фазного тока для достижения номинального момента по сравнению с мотором на 36 В. А если в мотор на 48 В влить ток, как в мотор на 36 В, можно получить момент больше номинального. Но это будет для него перегруз, так как у него обмотки имеют меньшее сечение.
тяговая обмотка - это я к тому, что ток ему поменьше нужен
если по каким-то причинам не получится состыковать его с дисплеем КТ, то придётся юзать велоспидометр, ватт-ампер-вольтметр, и вот ещё задачка - показания термодатчика на какой-то прибор, котоырй опять надо гуглить %-)
весь велисапед будет как новогоднгяя ёлка в дисплейчиках и проводах
как это КТ дисплей вообще стыкуется с флипским? там comm разъём на 8 проводов, в дисплее шлейф 5 проводов - это надо где-то искать подходящий для comm-разьёма коннектор, чтобы заменить им родной коннетор дисплея, или просто пряпаять?
Это скорее пиковый, допустимый. Едва ли "рекомендуемый".
Mike 372
Проще всего установить штатный дисплей ссылка или телефон через Блютус. Там будет отображаться температура без танцев с бубном.
Цитата: mk3 от 22 Май 2026 в 22:20как это КТ дисплей вообще стыкуется с флипским?
КТ только через кастомную прошивку. У меня такая есть, только версия старая 5.2. И проверена только на 75100. Хотя прошивка считается универсальная до 75300. Подробности подключения есть в этой теме на первых двух страницах. В конце темы люди приводили ссылки на более свежие прошивки под дисплей КТ.
ВИЙ
Цитата: Mike 372 от 22 Май 2026 в 21:43настроен на 75 А фазного
при сечении 2,0 кв мм, уходящим на каждую фазу с контроллера очень интересно как так такой провод будет выживать на 75А. Этож паяльник в изоляции получается  :-)
Жопа-это универсальный интерфейс. Поскольку все через нее можно сделать.
Виталий. ВИЙ - это сокращение.
Mike 372
#24722
От контроллера по раме у меня идет силикон 4 кв. мм. Через ось мотора проходят 2,5 кв. мм во фторопластовой изоляции. Нормально выживает. Такой ток ведь подается не долго.
Расчет показывает, что на каждом проводе, проходящем через ось, при длине 30 см и токе 75 А выделяется 10 Вт мощности. ;-)
Fedah
Доброго времени суток,сейчас на этапе сборки колеса:
Обод 29" Xenium FR-36-Double двойной пистон AV 36H
Мотор-колесо заднее, 1500Вт, прямой привод, под трещотку DDK
Спицы для электровелосипеда 225 мм 12G (2.6 мм) с ниппелями, усиленные. Асе расчитал, 2 креста, длинну. Сел спицевать и понял, что нипеля от спиц не проходят в пистоны. Стал рассверливать и двойной пистон развалился на 2 части. Без нижней части пистона нипель вставляется...посоветуйте как дальше быть.
mk3
Цитата: Mike 372 от 22 Май 2026 в 23:01Проще всего установить штатный дисплей ссылка или телефон через Блютус. Там будет отображаться температура без танцев с бубном. КТ только через кастомную прошивку. У меня такая есть, только версия старая 5.2. И проверена только на 75100. Хотя прошивка считается универсальная до 75300. Подробности подключения есть в этой теме на первых двух страницах. В конце темы люди приводили ссылки на более свежие прошивки под дисплей КТ.
короче судя по вашим постам №15 и 16 в той теме, веск это развлекуха для радиолюбителей, без паяльной станции и прямых рук к нему не подходи
даже ручку газа штатным штеекром воткнуть некуда, докупай разъёмы на чипе-дипе и собирай сам  :neg:
Mike 372
:exactly:  Хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам. Это эксклюзив, ради которого надо постараться.
negat1veJKEEE
Здравствуйте, впервые буду делать электрофикацию на своем велосипеде Corratec X-Vert 650b
Решил заказать моторчик Tongsheng TSDZ8 48 В 750 Вт на 44 зуба по скидке) Есть пару вопросов, ответьте пожалуйста.
Ездить буду асфальт 60% пересеченная местность 40%, как живут кареточные двигатели если ездить на них по пересеченной местности стоя на педалях?
Расстояние которое я планирую проезжать 120-150 км, с людьми у которых нет двигателя, примерная скорость будет 13-20 км/ч, в основном конечно буду сам педали крутить но и курком думаю буду частенько пользоваться, какую мне ставить батарею для таких условий?
Нашел вот такую
Батарея от FaradeiBike
Как двигатель и батарею защитить от дождя, например проливного?
Геодезист
самому крутить педали по пересеченке при этом впереди звезда 44 зуба? Вы сильны конечно...
а если скорость 13 -20 км  то какую же сковороду надо ставить сзади?
Mike 372
На форуме есть тема по таким моторам. Там найдутся ответы на большинство вопросов.
transformator339
Цитата: Fedah от 24 Май 2026 в 11:55Доброго времени суток,сейчас на этапе сборки колеса:
У меня тоже нипеля не пролазили и я стал высверливать пистоны. Потом купил шайбы ровно по нипелю и спокойно заспицевал.
Xiaomi Himo C20
Цитата: negat1veJKEEE от 25 Май 2026 в 08:59Здравствуйте, впервые буду делать электрофикацию на своем велосипеде Corratec X-Vert 650b
Решил заказать моторчик Tongsheng TSDZ8 48 В 750 Вт... какую мне ставить батарею для таких условий?
Нашел вот такую
"Батарея от FaradeiBike"][url="https://faradeybike.ru/akkumulyatornye-sborki/48v/akkumulyator-48v-25-a-ch
48В*25Ач=1200Втч. Т.е. 1,5 часа на мощности 800Вт, 3 часа на 400Вт. Это без помощи ног.
AVGR
Цитата: negat1veJKEEE от 25 Май 2026 в 08:59Нашел вот такую
Хорошая батарейка, похоже. Но надо примерять, влезет ли в раму.
Цитата: negat1veJKEEE от 25 Май 2026 в 08:59Как двигатель и батарею защитить от дождя, например проливного?
Двигатель вообще не надо защищать. На батарейку во время дождя достаточно пакет накинуть полиэтиленовый.
