Re: Помогите начинающему электрифицировать велосипед
Автор илс_тест, 16 Март 2012 в 23:18
Дрон77 и 1 гость просматривают эту тему.
coshida
Ребят, спасибо!
Цитата: Чижов Игорь от Вчера в 07:56Я в 2024 году прикупил не смотря на название Litokala
Так а вроде же Litokala считается весьма неплохим брендом Li-аккумуляторов?
Мельком посмотрел на Озоне, есть готовый аккумулятор Litokala 48V 20А*ч стоит около 15 т.р., но в отзывах пишут, что BMS на 15А, хотя сам аккум на 20А*ч. Вроде как обман получается. Максимальный ток уже не отдаст.
Homesick_sk
Цитата: coshida от Вчера в 20:25Так а вроде же Litokala считается весьма неплохим брендом Li-аккумуляторов?
Да, неплохой бренд который все дружно называют литркала  :exactly:
warl0rd
Цитата: coshida от Вчера в 20:25но в отзывах пишут, что BMS на 15А, хотя сам аккум на 20А*ч
Емкость никак не влияет на снимаемую мощность. Там может быть хоть стопицот емкости Ач, а бмс может стоять на 10а.
BBSHD 52v + alfine 8.
coshida
Цитата: Homesick_sk от Вчера в 20:27Да, неплохой бренд который все дружно называют литркала  :exactly:
:laugh:  да уж, весело...
А вот те аккумуляторы, которые в синей термоусадке продаются, фактически без корпуса, их как обычно крепят на раму велосипеда? В сумке под треугольник?
В корпусе, которые для крепления держателя бутылки выглядят конечно технологичнее  :-)
Цитата: warl0rd от Вчера в 20:33Емкость никак не влияет на снимаемую мощность. Там может быть хоть стопицот емкости Ач, а бмс может стоять на 10а.
Так. Ну это то да. А если плата BMS всего на 15А, то максимальный ток батарея ведь выдаст тоже не более 15А, верно? У меня контроллер простецкий на 20А. Не критично же, что BMS на 15А?
Homesick_sk
Цитата: coshida от Вчера в 20:36В корпусе, которые для крепления держателя бутылки выглядят конечно технологичнее  :-)
Да продают нормальные аккумы в таких форм-факторах. Только стоят они обычно х2 от литокалы, и при этом всё равно лотерея выйдет, то-ли китаец нормальные элементы поставил, потому денег просит, то-ли просто решил денег срубить, угадать не получится. Разве что по отзывам. :bn:
dm742
Цитата: Иван Сусанин от Вчера в 20:23Было когда-то.
Сейчас,- это если брать банки и собирать самому.
Из дешёвого ширпотреба типа ChamRider ещё можно найти. Я в прошлом году купил 48V 18Ач за 19т.р. Проездил около 3т.км, проблем нет. Только пришлось после покупки разобрать и проверить качество укладки проводов. В корпус установил гнездо ХТ90, штатный разьём слабый. Аккумы с холдерами.
warl0rd
Цитата: coshida от Вчера в 20:36то максимальный ток батарея ведь выдаст тоже не более 15А, верно?
Смотря какая бмс, нормальная вырубит по току, не очень - тупо сгорит.
dm742
Цитата: coshida от Вчера в 20:25BMS на 15А
Там низкотоковые элементы NCR, будут греться и портится. Ищите на элементах INR.
bobshishkn
#24920
Цитата: dm742 от Вчера в 22:37Из дешёвого ширпотреба типа ChamRider ещё можно найти. Я в прошлом году купил 48V 18Ач за 19т.р. Проездил около 3т.км, проблем нет. Только пришлось после покупки разобрать и проверить качество укладки проводов. В корпус установил гнездо ХТ90, штатный разьём слабый. Аккумы с холдерами.
на днях как раз считал батарейку на этих элементах 18 Ач  14s 4р 56 шт* 170 Р=9520 плюс bms простая 500 ,корпус, холдеры, провода, мелочёвка. Самому спаять неплохо так экономится. А если от такого корпуса отказаться ,то вообще песня.
