Re: Помогите начинающему электрифицировать велосипед
Автор илс_тест, 16 Март 2012 в 23:18
LEVWA
Подскажите что это min voltade отсечка на дисплее и  что надо выставлять.
shuras
  Списался с Целманом. Прислал он на выбор кучу всего. Какие обода посоветуете у него выбрать?
И кстати стоит ли у него ручки тормозные брать. Что-то жаловался ранее что через чур огромные они у него.
Стоит ли у него брать ручки газа? В чем разница половинчатой и нормальной ручкой газа? Что удобнее и в каких случаях?
ra6fnq
я брал24D - по не очень хорошим дорогам ездить (померьте свой нынешний обод и сравните с его)
сможете в свою микрик поставить или у Вас гидравлика - не берите.
половинчатая - это половинка ручки. когда я поставил себе и жене эргономичные грипсы, я просто распилил её пополам - т.е. сделал половинчатую
грипсы у китайских газулек жесткие - руки устают. а на половинчатую натянуть хорошую грипсу можно. (хотя я и на длинную натягивал)
Евгений
tmkt
половинчатая удобнее, когда места на руле мало, то есть почти всегда!
нормальная удобнее что хватаешь ее всей ладонью
MaxWin
Вот половинчатая ручка которую он предлагает.
И тормозные тоже его. Да, они большие. Когда увидел, даже думал не ставить, но потом решил попробовать.
И особо не жалею, ставить короткие не буду.
По нашим дорогам с полной ручкой ездить не удобно. На кочках рука может самопроизвольно крутануть ручку.
Надо держать руку в каком-то конкретном положении.
В данном случае, можно зафиксировать ручку рукой за грипсу.
ra6fnq
это на 20'' не удобно, на 26" вполне даже удобно  :kidding:
об половинку при хорошем марш-броске (100 км) аж мозоль натёр...
а впринципе вам самому пробовать надо: я кстати и курки покупал - мне не понравились, а кто то ездит, да нахваливает!
Евгений
алабам
Мне половинчатая удобнее.
Рука ( кисть ) все время фиксирована.И круиз контроль с половинчатой ручкой как бы сам по себе образуется.
Ivsem
При езде по асфальту может быть и так.
А вот при езде по лесным дорогам и тропинкам беспрерывно приходится крутить ручку газа и здесь полная "мотоциклетная"
ручка газа даже очень то что надо.
MaxWin
В принципе если мотор не особо мощный, можно ставить, что угодно.
Можно не боятся, что на кочке рука даст полный газ. Сбросил и все.
А вот если мощный, тут уже лучше не рисковать.
MaxWin
В перчатках надо ездить. :)  :-P
shuras
Спасибо всем за кучу ответов.
Померить свой обод как то не додумался. Отдельное спасибо.
А вот про микрик и гидравлику не могу допетрить. Чего в каком случае не брать? Контекста мне нехватает.
ra6fnq
у меня и у жены - гидравлические тормоза и замена ручки тут не катит, и я ставил микрики в ручку, для отключения мотора при торможении.
собственно ручки тормоза для эл.велов тем и отличаются от обычных наличием микрика, отключающего мотор. почитайте здесь:
https://electrotransport.ru/index.php/topic,7620.0.html
Евгений
ra6fnq
жарко. достаточно того, что я их всегда вожу с собой.  ;-)
Евгений
shuras
Исчерпывающее. Спасибо. Как то не подумал насчет гидравлики.
shuras
  А растолкуйте про что пишет Целлмэн в фразе: These new motor are * with 14AWG in place of the standard 16AWG, which is not available on the standard MXUS, free issue for my order only. Что есть 14AWG (в контексте DD MXUS 500 ватт) и хорошо это или плохо?
mevial
"Это новый мотор, с засунутыми 14awg(провода сечением 2,08мм²) вместо стандартных 16awg(сечение 1,31мм²), которые недоступны в стандартной комлектации, бесплатное решение только в моём заказе."
PS: Стандартные 16awg можно удвоить(вынуть старые, сложить пополам, и засунуть обратно) и получить 13awg, а новые 14awg круче чем 16awg, но не влезут парой, если нужно толще, то провод менять на другой. Максимум влезает 3х12awg.
shuras
Содержательная часть то понятна. Непонятна техническая. Незнал тока про индекс AWG. Спасибо за разъеснение.
То есть это проводка которая в обмотках мотора стоит? Поскольку я переделывать мотор не собираюсь то я так понимаю что с 14AWG мотор лучше ибо просто может использоваться с повышенной мощностью?
Оффтоп теоретический. Вообще интересный вопрос а есть смысл в этих более толстых проводах? Что-то подсказывает что от увеличения сечения провода рассеиваемая в тепло мощность не уменьшается и магниты размагнитятся быстрее чем расплавятся провода. Что опытные скажут?
-Владимир-
#485
Не-не-не. Это не провода обмотки. Это те провода, которые идут из колеса к контроллеру (фазные) . Чем они толще, тем меньше их сопротивление и как следствие меньшие потери, и меньше нагрев. Целман даёт такой бонус, чтобы ты смог форсировать немного колесо, не залезая внутрь.
