Помогите начинающему электрифицировать велосипед
Автор илс_тест, 16 Март 2012 в 23:18
ValeryT
[user]killer258[/user], это как? наверное контроллер или режим какой то настроен? в моторколесе нет передач и быть не может. есть ограничения по току и вольтажу. у меня в 5 режиме просто вваливает сколько может - растет и скорость (до 42 примерно) и ток до 20А. а в 1-4 просто есть ограничения на максимальный вольтаж, в процентах от вольтажа аккума.
скорости счас вот такие
1- 15
2- 23
3- 32
4- 38
5 - 42
rzaviy
[user]ValeryT[/user], Вы про електрические скорости или механические?
Вроде вопрос  был про механические,для помощи.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
ValeryT
[user]rzaviy[/user],
читаем
Цитироватьвот поэтому я пятую (последнюю) передачу никогда не использую, так как на ней растёт не  скорость, а только  ток.
Что за "механическая скорость", при которой растет не скорость а ток?
rzaviy
[user]ValeryT[/user], Это касается Мидов,там малость по другому.
Механические,это означает,те шо на педалях,для подкрутки на высокой скорости.
Про шо и был вопросс
Мой "ПЕПИЛАЦ"
ValeryT
[user]rzaviy[/user], а, сообразил. тогда все верно. обороты на пределе, а вот усилие выше.
killer258
Да. Я просто тему перепутал, думал, что я всё нахожусь в теме "Bafang движок под каретку". Там это имеет смысл, здесь нет. Только если мид.
Johny74
Привет всем!
Кто как думает, имеет ли смысл ставить батарею 48 вольт 16 Ah  ЛеФеПо4 + преобразователь до 72 вольт? Если по расчетам на 1,5 Kw мотор надо 72 вольта и 22 Ah. Насколько быстрее батарея будет садится, чем если б стояла 72 вольта?
av404
Мне кажется вопрос надо ставить так - насколько дороже делать батарею 48в + преобразователь до 72в, чем сразу собрать батарею 72в. Дополнительные данные, как я понял, - должен быть обеспечен ток в двигатель 22а на время поездки 20-30 мин.
Считать просто лень, думаю что дороже и бессмысленно.
Ежели чего не понял или не прав - дополняйте
Dmitrys
только по голове не бейте, задам дилетанский вопрос, вот такого набора на 48V1500W ну и плюс батарейка на 48V15Ah
хватит что бы покатать 40-45 кмч на пару часов?
делать хочу из Merida Hardy 5
З.ы вообще дилетант в электровелах, мотор нужно брать на переднее колесо или на заднее?
или задам вопрос по другому, какой из этих комплектов оптимальный?
Gotway Tesla
SnipeR
[user]Dmitrys[/user], должно хватить где-то на 40км пробега, но это приблизительно.
Переднее колесо только для маломощных моторов. Т.е. вам скорее всего стоит смотреть в сторону заднего мотора.
Насчёт оптимального комплекта, вы бы написали свои требования, чего вы ждёте от своего будущего велосипеда. Исходя из вашей скорости в 40-45км/ч, то скорее всего тут будет оптимальным 1500-3000w
MTB AtomRacing | MXUS V3 3K-TURBO 3000W | Li-Ion 72V24Ah
MXUS 5K-TURBO 5000W | Sabvoton 96120 | LiNMC 96V42Ah
Dmitrys
[user]SnipeR[/user], вот вообще профан), сыну 18 лет, загорелось переделать старый вел, в почте нашел прайс вот этот с фабрики, прайс 2016г. , но не думаю что что-то кардинально поменялось. Набор с картинки, который 1500-2000W стоил 140$, батарейка на раму 230$
Gotway Tesla
Цитата: av404 от 25 Июль 2017 в 21:11
Мне кажется вопрос надо ставить так - насколько дороже делать батарею 48в + преобразователь до 72в,...
Плюсы первого варианта: батарея дешевле, легче и, бывает важно, в том же корпусе. Преобразователь обеспечит постоянство напряжения на моторе независимо от разрядки батареи до срабатывания отсечки. Стоимость преобразователя - ключевой момент.
Минусы: от батареи будет потребляться больший ток в 72/48 раз.
Jeca
Не соглашусь. Батарея не будет дешевле. Если вливаете полтора килловатта. То они и в африке полтора.
И недосток вольт преобразователь компенсирует амперами.
А ещё ему нужно на что-то гудеть.
Johny74
Батарея на 48 вольт 16 Ah стоит 21 000, а 72 вольт 22 Ah - 33 000. Преобразователь стоит на аллиэкспресс в пределах 1000 рублей.
rzaviy
Разница в количестве энергии больше чем в два раза,цена на половину.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
spb-e
Не покупайте АКБ в неизвестном месте! Большая вероятность что нет там никаких 15Ач.  Плюс еще ток она не выдает скорее всего. Обязательно требуйте конкретики из чего АКБ сделана и что может, какая гарантия.
Чтобы проехать 80 км на вашей скорости (два часа по 40 км/ч) нужно примерно 1300-1500 Вт*ч энергии  или на 48 В 25-30Ач. мощности мотора хватит для ваших скоростей.
9II-I82-78-78
Dmitrys
[user]spb-e[/user], ну конечно поинтересуюсь что внутри, какие элементы и чьего производства...48/30А будет наверное дороговата..и объемна..поэтому наверное пересмотрю свои запросы
батарейку возьму там же где и наборы, в Китае
Gotway Tesla
crond
Вас предупреждают не покупать в неизвестном месте, вы тут же пишете что возьмёте в Китае, риск конечно благородное дело но именно с аккумулятором он не оправдан.
