Помогите начинающему электрифицировать велосипед
Автор илс_тест, 16 Март 2012 в 23:18
bobshishkn
Спорить не буду, у меня в конце длинного подъема пропала тяга, напряжение в норме, ток 1.5 А. Сразу снял крышку контроллера, горячий, рука еле терпит. Через несколько минут всё появилось. Крышку не ставил больше не повторялось.
PeaceHaver
Цитата: edw123 от 07 Дек. 2018 в 16:16
Тут две "особенности" :) на обычном веле по другому и это довольно неожиданно и надо привыкнуть, и второе - под тягой и в повороте колесо сильно легче уходит в юз, а велосипедист - в полёт.
Ну, немного привыкнуть надо, но потом по кайфу. На обычном веле вообще мотора нет, и вариант лечь на бок от проскальзывания заднего  с мотором куда как легче. А вообще, не надо до прохождения апекса акселерацией заниматься - это любому гонщику известно ;)
PeaceHaver
Цитата: aleksey.mayorov.1995 от 07 Дек. 2018 в 18:26
Чего?
"мотор 1500 ватт" - каких, номинальных, в пике, реальных или китайских?
"батарея ли ион на 15 ампер" - Токоотдача 15А? Но тогда надо понять ёмкость, чтобы понять, насколько его хватит. Если это ёмкость, то надо писать Ампер-часы. Плюс, ещё указать, каково напряжение бортовой сети аппарата - на выходе, умножив А на В получим Ватт-часы, которые и есть ёмкость батареи.
А поделив Ватт-часы ёмкости на реальное потребление мотора в Ваттах - получим, на сколько часов её хватит. Ну, еще процентов 10-15 на нагрев контроллера, БМС и прочей проводки.
Добавлено 08 Дек. 2018 в 20:46
Цитата: tmiaer от 07 Дек. 2018 в 19:13
То лучше не будет, потому что центр масс байка должен быть в районе седла.
1. Кому должен?
2. Багажник может быть заполнен полезным скарбом.
3. Я так делал - вполне офигенно. Особенно, если батку потяжелее над педалями вешать.
#9831
Понятное дело, что максимум 1500 ватт. Китайских или нет не знаю. Потому что мотор куплен в магазине "5 киловатт" и понятно что 15 ампер это емкость акб. 15 ампер часов. Вот с вольтажем да  накосячил, не сказал. 58,8 вольт максимальный заряд, 14s батарея. Вчера взвешивал все, и 95 килограмм вместе со мной и велом вышло. Если бы я знал сколько потребляет мотор, я бы и не задавал этот вопрос про пробег вообще. А так померять не чем потребление. Батарея получается 750 Где то ватт часов.
bobshishkn
Ткните пальцем, не могу найти. Пришли термодатчики, было в какой-то теме использовать их для отключения холлов при перегреве. Может у кого опыт есть?
Яков93
Если такие как на картинке то это не термодатчики, а термореле - сами разрывают цепь когда нагреются наподобие термореле в утюге.
bobshishkn
Именно термореле. Интересует разрыв плюса датчиков холла для отключения двигателя. Насколько это безопасно для них.
crond
Для них-то будет безопасно если термоконтакт не на овер 120 градусов, а так же нужно чтобы контроллер не перешёл на безсенсорный режим, если он такое может, то толку от того что питание холлов отрубят.
bobshishkn
[user]crond[/user], если перейдёт на бессенсорный режим, то нарисует ошибку на дисплее, а это уже индикация. А вот про первое не совсем понял, если можно, то подробнее.
Добавлено 09 Дек. 2018 в 15:20
Или всё таки не мудрить, а пытаться тянуть провод из мотора?
SG_
#9837
катал недавно фэтбайк супруги на стоковых покрышках, протектор вроде приличный, но нифига не зимний. зад постоянно выходил из под контроля, что было очень непривычно после моего на правильной зимней резине. и раньше когда на обычных велах зимой катался перегазовка сразу замечалась, самая стабильная езда была вниз с горочки с гравитационной тягой...  и это не в поворотах, а по прямой!  таскает!
АВА
Цитата: АВА от 08 Дек. 2018 в 15:15Сейчас паяю клеймы на новый более мощный контроллер 48V 450W (китайские буквы есть еще цифры 1-4.2 V и просто 60/120 без англ. буквы), проверю если проблема останется, значит дело в слабой АКБ. Я прав или может быть что то еще?
Испытал сегодня новый контроллер, мотор не отключается. Значит проблема была в слабости предыдущего контролера. Всем спасибо за советы.
Велосипед Nameless, с 29" колесами, переднее МК 350 ватт, акум. литий ион 48 W 15Aч. Максимальная скорость 40 км/ч.
LeoDron
[user]bobshishkn[/user], если не ошибаюсь у этих толщина 4 мм и их проблематично всунуть в мотор. На Али заказывал более мелкие 2.5 мм, 2А, но ссылка потерялась  :pardon:
Это ещё не факт: если новый контроллер имеет меньше порог отключения по напряжению батареи, то будет как у Вас и получилось. Измерить напряжение батареи на максимальных нагрузках я бы настоятельно напомнил.
crond
про первое: холлы выходят из строя при 125°C (в даташите 150°C! но не все держат!!!) и если контроллер из-за их пробоя перейдёт в без сенсорный, тогда и дальше будет греть уже ненужный термопредохранитель, следовательно - обмотки могут погореть/магниты деградировать.
   А то что на дисплее LCD1-3-5-6-7-8(ненужное зачеркнуть) высветится ошибка холлов, так например у КТ без сенсорных контроллеров исчезающе мало, значит при ошибке из-за отключённых термопредохранителем холлов - произойдёт останов. мотора.
bobshishkn
[user]LeoDron[/user], по какой схеме планируете использовать?
bobshishkn
[user]crond[/user], если я вас правильно понял, отключение плюса холлов на ходу не приведёт к их повреждению, а вызовет либо безхолловый режим, либо остановку двигателя до возобновления подачи питания на холлы. В любом случае на дисплее появится индикация. Дисплей у меня dpc 14, цветной. По ходу возникла мысль, раскритикуйте. В моторе есть датчик скорости. Если в разрыв его выхода поставить термовыключатель, я увижу перегрев по отсутствию индикации скорости. Скорость дисплей показавает всегда. Это будет проще, следить на подъемах за дисплеем. Ваше мнение?
Добавлено 10 Дек. 2018 в 06:13
[user]LeoDron[/user], такие термовыключатели советовали на форуме, мотор большой, бафанг 500,может куда пристрою.
LeoDron
В разрыв «+» датчиков холлов.
