avatar_zap
Посмотрите что я нашёл!
Автор zap, 19 Март 2012 в 00:00
_claw
Цитата: vestor11 от 15 Окт. 2013 в 01:38
всем, кому или лень или нет возможности бортировать колесо с пробитой камерой
я бы ее не так описал. всем кому лень снимать колесо при замене камеры...
И что, в месте соединения нет "яйца"? Что-то не вериться...
SERZHON
решение интересное, но непонятное на практике
mevial
Цитата: Romig от 15 Окт. 2013 в 10:04
http://www.ebike-easy.com/products/Bicycle-Parts/BionX-Press-Switch-for-Magura-brakes.html
Клапан давления врезается в тормозной шланг.
Простите, а зачем мне реген, когда я уже колодками торможу? Реген должен быть до давления, так что эта оверпрайсная хрень, даже для стоп сигнала не годится, у меня колодки прикасаются на 10км/ч, а до этого давления нет.
PS: А дам создатели бионикса не ценят, перегружая зад велосипеда и подвергая их опасности.
Surf_el
Я себе такую купил, но попробовать так и не довелось. В начале сезона поставил антипрокольную камеру из декатлона и то ли благодаря ей, то ли просто везет, но с тех пор проколов не было. А просто попробовать лень. Но продавцы утверждали, что пробовали на такой кататься и разницы нет. По любому как докатка сгодится. А на постоянку я бы ее все одно не оставил.
av404
Да вроде нет причин для образования яйца. Ну попробуйте в хорошую покрышку 20'' засунуть камеру 26'' - никаких яиц не будет. Небольшой дисбаланс возможен.
Romig
Может там очень слабенькая пружинка стоит, и контакт срабатывает раньше колодок. я не знаю у меня нет . сам задаю себе этот вопрос.
Torque Raptor
mevial
Да в том то и дело, что пружина в гидравлике стоит в ручке, а не в калипере, калипер почти не сопротивляется, давление без контакта колодок можно создать только импульсом, т.е. резко дёрнуть ручку, пока жидкость дотечёт. При моей езде я очень плавно жму тормоз, получаю плавный реген, до колодок дело редко доходит. Но я смотрю на 1 светофор вперёд, сначала меня облетают 100500 машинок и встают у красного, а потом я их тихо объезжаю накатом и без остановки ухожу со светофора первым. Некоторые плетутся за мной и ещё и сигналят, как буд-то я должен резко подорваться и поехать на красный, и кто таким дальтоникам права выдаёт. Вобщем ничего дешевле и правильней датчика на ручку не придумали, реализаций разных море, выбирайте.
NEGRA
тут бывают нормальные велы на переделку  http://www.ss.lv/ru/transport/bycycles/  сейчас например вот этот есть))   http://www.ss.lv/msg/ru/transport/bycycles/komfort/jkcll.html   пересыл возможен так http://legacy.ecolines.net/index.php?s=54 идёте на рижкий вогзал и договаривайтесь с водилой о посылке)
Драйвера на HV9910 без изысков для светодиодов на 1800-1900 мА, входное напряжение 12-85В.
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5.w4002-1433819551.54.SzyDVJ&id=19502035398
Подойдут для сковородок а также для Cree XM-L.
Также у этого продавана имеется масса вариантов драйверов на разные токи - 300, 650, 1000 мА.
ranger
кто помнит ссылку на съемник кассеты под 14 ось? недавно давали, я потерял, а тут нету.
spb-e
Оч интересно но как быть с доставкой неск штук нерентабильно
9II-I82-78-78
vpa
Кассеты или трещетки? Если трещетки, то купите в любом веломагазине обычный съемник с отверстием под ось 10 мм и рассверлите до диаметра 14 мм, если нет токарного или сверлильного станка, можно это сделать круглым напильником.
Электромобиль Selena EC-4. Ищу владельцев такого же, или E-Car GD04B для обмена опытом.
ra6fnq
http://www.aliexpress.com/store/product/Throttle-Grip-For-Electric-Gas-Scooters/701626_359300159.html
Ручка газа с кнопками поворотников, фар и бибикалки. Скидка 4 дня, по 12$. Я буду делать из неё половинку, очень понравилась на лесном бездорожье.
Евгений
Обычный не канает, он короткий и проваливается в трещётку целиком, потом фиг выковыряешь. А ловить момент когда он зашёл в зацепление и при этом осталось немного места сверху для захвата ключом, то ещё удовольствие, особенно учитывая что на краю съёмника фаска снята и ключь всё время норовит соскочить.
_claw
почему бы и нет? там проволока 2.5мм.
