avatar_zap
Посмотрите что я нашёл!
Автор zap, 19 Март 2012 в 00:00
Skrytyi_kachok
[user]TRO[/user], верно подмечено.
Я вот не могу найти вес этого мотора, размеры магнитов, их количество; обороты двигателя, табличных данных. Ахинея а не описание!
Rocky Mountain Flatline 2012. Надеюсь скоро начну новый проект на этой раме.
Проект из двухподвеса "Rocky Mountain" проект закрыт, элекроника пошла по барахолке.
Мой проект не связанный с ЭТ: Custom-case из алюминия "Dark Defender" закрыт (родился мертвым).
ganushak
В серверной барахолке - предположительно возможный зарядник для 48 вольтовых конфигураций в виде серверного блока питания за 990 руб, Москва
ЦитироватьКонвертор питания HP RP5400 Artesyn 100-240V Power Converter L-class Mfr P/N 2291-1900 / 3 A/C Inputs (50/60 Hz - 100 to 240 volts) / 3 D/C Inputs ((48 volts, 19 amps)/ 5 D/C Outputs / 3 A/C Outputs (100-240 volts, 12/10/5 amps
ссылка
VasiliSk
#1118
[user]Skrytyi_kachok[/user], судя по увеличеным размерам, магниты,  могу предположить, теже что и в стандартном кваншуне. просто увеличилось количество полюсов с 51 до 63.
хотя могут быть и немного шире. т.к. провода лежат в пазах лучше гораздо.
новый моторчег весит ~22кг
Peoner
#1119
как я понял БМС для лифера за 75 руб.
http://dx.com/ru/p/jtron-1-series-iron-phosphate-lithium-battery-protection-board-blue-270933
регулировки напряжения нет, но зато не дорого.... ;-)
VasiliSk
кваншунь модель 273
3000W
магнит ширина - 40мм
вес ~22кг
огромная картинка раз
и для сравнения версия 205 3000W:
огромная картинка два
VasiliSk
#1121
а теперь для маньяков!
есть такой мотор
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5.w4002-4720699228.18.BbFUna&id=36689646722
номинально мощность 8000W! ВОСЕМ ТЫСЯЧ ВАТТ ЕПТ!
магниты 50мм :)
цена 3700Y
на версии 3-4kW магнит 40mm
strannik
А чего, для вела в самый раз если в самокат 24 KW дуют.
Вместо штанги будет велик.
Vini007
http://www.goldenmotor.com/
ребят как вы считаете,эти моторы лучше советских.
просто есть эти же моторы и комплектующие на сайте украины,но у них цена кошмар.
цена харктеристики,соотношение?
Evel GT1000 48-72v 1000w;Infineon 12Fet IRFB4110(312-CellMan);Li-ion18650 36v10Ah(сам спаял);Speed(120%)-40km/h.
ra6fnq
советскких МК не бывает, как впрочем российских и украинских. о найденных вами МК, народ общается здесь: https://electrotransport.ru/index.php?topic=10030.0
Евгений
Vini007
спасибо ,а то я не нашол.
ppi1
донор: Stels Navigator 310 | акк: 36V10AH Headway 38120 LiFePO4 | мк: QQ-128Front 500W| контроллер: NN 15А
IvanM
[user]ppi1[/user], взял такой приборчик на Ебэй, только на 250А за 950р. Понравилась функция калибровки тока и напряжения. Тестил на коленках, на вел еще не ставил.
SERZHON
[user]luckydevil[/user], будет возможность сделайте фото в рабочем состоянии, очень интересный ватметр
IvanM
[user]SERZHON[/user], хорошо, сделаю. Его нужно прятать под прозрачную панельку или герметезировать, он не рассчитан на использование под открытым небом.
IvanM
Да, еще думаю показания будут плохо видны на солнце :bn:
Зато нажатием средней кнопки экран отключается,но прибор продолжает считать Ач.
Romig
Придумали гидромеханические тормоза. наконец  коро можно будет просто поставить гидравлику на свой троссовый привод тормоза. и не надо никаких кнопок городить.
http://www.bikeradar.com/gear/category/components/brake-calipers/product/review-trp-hy-rd-cable-hydraulic-road-disc-brakes-47188/
Видео теста
TRP HyRd Gets Rotors Red Hot Without Fading
Видео по установке
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=_8T6cON6y_Y
Torque Raptor
Осталось только понять чем они лучше правильной механики.
Romig
Я так думаю, что во первых это колодки прижимаются с обеих сторон равномерно. и еще что помимо механического рычага . еще наверно и гидравлическое усиление.  то есть все прелести хорошей гидравлики с механической системой.
Torque Raptor
