avatar_zap
Посмотрите что я нашёл!
Автор zap, 19 Март 2012 в 00:00
IvanM
ЗУ для телефона, маломощное, всего 1А, зато подойдет для всех, вт.ч. высоковольтных конфигов 36-120В http://dx.com/ru/p/rt301-electric-motorcycle-charger-usb-5v-1a-for-mobile-phone-black-30-120v-293925 Цена вопроса 200р.
Peoner
Цитата: _claw от 11 Фев. 2014 в 13:57
я брал такой. что то заявленная регулировка 12-80 не работала. 50-80 и все. долго не мучил. отложил до лучших времен
у этого
http://dx.com/ru/p/600w-constant-voltage-constant-current-power-car-charger-solar-regulator-dc-dc-boost-module-blue-228310#.UvkKmPstErg
работает. :-D
dimad63
#1190
У меня таких  штук 5 стоит  . И если знать как работает повышающий преобразователь то станет сразу ясно  .Для получения на выходе 12 Вольт на входе должно быть не больше 12 вольт :) Мне уже целую гору таких принесли типа сломан не регулируется  устал объяснять .:)
Вход и выход соединены через дроссель и диод шотки  .соответственно на выходе  не может быть больше чем на 1 вольт меньше входного .
Peoner
#1191
Цитата: dimad63 от 12 Фев. 2014 в 17:42
У меня таких  штук 5 стоит  . И если знать как работает повышающий контроллер то станет сразу ясно  .Для получения на выходе 12 Вольт на входе должно быть не больше 12 вольт :) Мне уже целую гору таких принесли типа сломан не регулируется  устал объяснять .:)
ну все верно. как мне объяснил грамотный друг: есть степ ап есть степ даун а есть sepic - короче который и в низ и вверх могет. тк вот http://dx.com/ru/p/600w-constant-voltage-constant-current-power-car-charger-solar-regulator-dc-dc-boost-module-blue-228310#.UvkKmPstErg я чесно говоря думал, что в нем sepic, а он - чиста повышающий и "если ты ему даешь на вход 60в, то 50в он тебе из них не сделает. так и протранслирует на выход 60в..." :kidding:
_claw
прально, я цеплял 48В батарею на вход. вот и результат
Seg@
День добрый! А что можете сказать про эту фару? http://www.aliexpress.com/item/-/1407653689.html Поставить хочу на мой самокат в замен сломанной. Батарейка у меня на 48 вольт.
odo 4066 км.
Silvaticus
В моем понимании фиговенькая, т.к. нет светорассеивателя для равномерной засветки, но я могу ошибаться.
Меня вот такие штуки заинтересовали в качестве подсветки в темное время.
NEGRA
#1195
http://en.fansobattery.com/products_detail/&productId=32.html    http://c503115.tootoo.com/product-2252873/fanso-3-6v-size-dd-lithium-thionyl-battery-er341245h-38ah.html   я што то непонял, у них там опечатка на 38ач? или они одноразовые поэтому на них народ котлетный не смотрит? или у них циклов мало? а вот увидел) маленькую м перед А ток разряда :-( ну да такое в сигнализацию только может потянуть наверно
METAL
Это гальванические элементы. :hello:
Даже сли бы это былы перезаряжаемые батареи, то увы- с такими характеристиками(ток разряда для 38000мАч банки всего 500мАч.....)
И не только! ;)
MadMNN
а если ткнуть в белый цвет то только 36-80В
http://dx.com/ru/p/36-80v-electric-vehicle-charger-usb-power-adapter-5v-1a-for-mobile-phone-white-295757#.UwMpdtKSLGA
Nathan
Уважаемые форумчане, что скажите на счёт этого мотора:
http://www.aliexpress.com/item/5000w-electric-bike-motor-5kw-brushless-electric-bike-motor-5kw-e-bike-hub-motor/1401327505.html
Обмотка 4x20. Только на сколько он тяжелее крошки: то ли на 2 кг, то ли на 4 кг (там фигурируют две цифры 12 и 14 кг)?
И придется разжимать треугольники, так как ширина дропаутов 149мм? Ваше мнение.
Kullx
[user]Nathan[/user], а еще интересно, почему на фотках проскакивает нечто, похожее на кристалайт.
IvanM
[user]Nathan[/user], по моему это переделанный 4-х витковый Кваншун, а мощность указана, например при 80В, или 96В )
K_MIHAIL_L
БЛИН! Мотор 320 уё, а доставка 507 :facepalm:
MXUS 750Вт UP to 2,2 кВт, infineon 12fet, лифер 48В 15Ач. Средний пробег 35 км на зарядку. Проекты "инь янь" на базе рамы "клон Чоботара" (MAX-e, LiFe 24S, 40Ah, миникрошка) .
Nathan
Меня тоже это в ступор вводит. Так-то раньше вообще другие фотки мотора были, но сейчас их сменили, а Crystalyte остался.
Продавец сказал, что номинал даже 5300 Вт, но мотор под мотоцикл.
Так вроде бы в основном крошку и продавали около 28к, а тут номинал 5 кВт.
Kullx
[user]Nathan[/user], крошка стоит 500$, доставка около 100$ (105 за заспицованный).
Тут не пойми какой мотор, неизвестно какого качества, и уж точно не значительно мощнее крошки (те же 50мм магниты, если правда).
Да еще для завлекалова цена переведена в счет доставки - получается на 200$ дороже.
С таким раскладом надо заказывать оригинальную крошку.
Silvaticus
Ну это в Белоруссию, а в UK к примеру иной расклад:
Price:    £194.60 / piece
Shipping:    £105.62to United Kingdom via Fedex IE
Delivery: 3-7 days (ships out within 15 days)
Total Price:     £300.22
IvanM
накопал на ТАО довольно мощный контроллер http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.38.CrvKDu&id=22240816850
судя по разъему он программируется, через переводчик точно ничего не понял. Внутри все залито компаундом.
