avatar_zap
Посмотрите что я нашёл!
Автор zap, 19 Март 2012 в 00:00
vestor11
кто нибудь юзал такой вынос?
как он по надежности крепления? ..... если его поставить на самокат как складной механизм рулевой колонки...... выдержит?
http://item.taobao.com/item.htm?id=21170251449&ali_refid=a3_420434_1006:1106247831:6:%BF%C9%B5%F7%B0%D1%C1%A2:aeb2946808299e56abca437db8eea6ef&ali_trackid=1_aeb2946808299e56abca437db8eea6ef&spm=a230r.1.17.10.bf94QF
KONA STINKY
-Владимир-
Nez
Изображение схематично похоже на обычный геркон.
-Владимир-
[user]Nez[/user], написано датчик давления. Да и ценник для геркона конский.
Silvaticus
#1228
[user]-Владимир-[/user], ну написано, а еще написано, что для типа обесточивания движка. :)
Но без поллитры не поймешь куда именно ставится.
http://www.pedelecs.co.uk/forum/threads/magura-hydraulic-brake-cut-off-switch.13829/
http://www.endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=2&t=30376
-Владимир-
 :pardon: вот я и интересуюсь у народа.... может кто уже ополлитрился  :-D
Silvaticus
[user]-Владимир-[/user], гугл в помощь, все находится, а вот читать пока лень.
-Владимир-
[/quote]
Такая хрень у меня есть.
Daf.dof
ячейки 18650 из аккумулятора от ноутбука. Внутри 12 штук с приваренными контактами. Емкость 2600, если верить написанному на корпусе. Брал тут: http://www.aliexpress.com/item/Newest-Laptop-Battery-For-HP-Pavilion-DV9000-DV9100-DV9200-DV9300-HSTNN-IB34-HSTNN-Q21C-HSTNN-UB33/930007618.html
Получается по два доллара за ячейку.
SolarRay
[user]Daf.dof[/user], замеры проводились? Как точно называются элементы?
Daf.dof
замерил только напряжение, на каждой ячейке 3,6В. Маркировка из цифр 18650 6D00113 32169... окончание посмотрю позже, и две буквы CJ под цифрами.
Hekto
Инсульт - 2013 г. Инвалид...
kol
Если батареей в ноуте планируют пользоваться то ее вообще не разряжать не дозаряжать нельзя,будет вызван сбой в сборке микроконтроллера и флешки акума и тогда в ноуте пользовать не удастся.
Mikl
Цитата: Hekto от 13 Март 2014 в 21:53
translate.google.com/ -> "Vacuum solid tire tire tire tire inflatable tire stab-proof"
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.162.A8nd4Z&id=36181154477
http://www.mistertao.com/taobao-products/taobao-item-36181154477.html
прикольно, только абразив внутрь попадет и съест все там за каталку.... а песка на наших дорогах навалом
самокак это то что само ...
1300 w в колесо и будет оно катить как надо
exp TV
зарядник 48v40a
( http://www.aliexpress.com/item/Car-48v40a-heuristic-charge-machine-sightseeing-car-road-sweeper-charge-machine-electric-car-charge-machine/1683341718.html )  но цена низкая  :bn:
в описании
подходит для свинцовых аккумов  , 48v4a при таких размерах ?
наличие корректора коэффициента мощности , обычно ккм используется в мощных бп , зу .
или это собрано из дешёвых компонентов ?
av404
Магазин подозрительный, без рейтинга. И аппарат маловат в размерах для 48*40. Сталкивался когда китайцы под надписью 48в15а представляли зарядное для аккума 48в15ач с током заряда 2а
BaBax
Да вроде бы подходящий размерчик
Полный привод на складном доноре: редукторник спереди 900 W и DD 1500 W сзади. Батарея 2100 W/h. Макс. 45 км/час.  Вес 31 кг.
Любые горы не страшны :)
Daf.dof
Маркировка из цифр18650 6D00113 321682, 83, 84..., т.е все ячейки пронумерованы по порядку
[/quote]
Батарею брал не для ноута, а именно из-за ячеек. Цена за элемент привлекла. Попробую их использовать в шуруповерте, что останется в фонари. А может они и для легкого велосипеда подойдут (Q100, 36V) - ?
