avatar_zap
Посмотрите что я нашёл!
Автор zap, 19 Март 2012 в 00:00
SolarRay
[user]Daf.dof[/user], для шуроповёрта, почти гарантировано не подойдут, для не слишком мощных фонариков может подойти.
По номеру, ничего найти не удалось. ):
Для q100 может хватить, но нужно сделать, хотябы двухкратный запас, то есть если контроллер потребляет ток до 10А (36В), то бататрейку, нужно сделать на 720Вч. Ещё лучше, их сначала простестировать (ёмкость и внтуреннее сопротивление).
Daf.dof
после третьего цикла разряд показал 1940mAh, заряд 1925mAh, внутреннее сопротивление 94mOm. Заряжал током 1,3А до 4,2 В, разряжал 2,6А до 3,05В, зарядник iCharger 1010B. Заодно проверил внутреннее сопротивление двух пакетов 20Ah от А123, показало 78 и 106mOm. Они новые лежат на балконе.
SolarRay
[user]Daf.dof[/user], сопротивление, надо четырёхпроводным способом измерить, а то выходит слишком много, особенно для а123.
_claw
ЧЕВО?!?  /:-) уважаемый, вы точно что то путаете. это сопротивление проводов, но никак не А123. у них 1-2 мОм. если уже 3-4 то это кандитат на помойку
Daf.dof
Замерил 18650 по методу описанному варп в соответствующей теме: Rвн=(Uб - Uн)/Iн=(4,17-4,14)/0,44= 0,068Ом. Правда точность моего мультиметра никакая. Нагрузкой был эл.мотор от шуруповерта.
Добавлено 16 Март 2014 в 17:24
Сам не пойму, мой iCharger показывает все время разные цифры при замере внутреннего сопротивленияю Наверное я что-то не так делаю.
Silvaticus
http://www.dx.com/p/rustu-r30-xenon-hid-r240-1500lm-1-mode-cool-white-bike-bicycle-light-black-195396#.UzGvDc6y_3Q
Ксеноновый фонарик, с разделенными модулями. Как думаете под фару подойдет? Рассеиватель наверняка придется городить.
av404
Аналог народной фары, похоже. Более дорогой и менее надежный. Разве ксенон чем-то превосходит светодиоды
Уж лучше взять авто-линзованную оптику с правильным пятном и переключением ближний/дальний и придумать ей корпус.
Silvaticus
[user]av404[/user], я думал об этом, тут подкупает только то, что блок разжига и непосредственно линза с ксеном интегрированы в один цельный корпус, но отсутствует светорассеиватель, что будет способствовать выжиганию глаз.
Ксенон на сегодня проигрывает топовым светодиодам, но при условии если на эти светодиоды подавать не максимальный ток, а где то треть. В итоге чтобы приблизится к ксеноновой фаре 35вт нужно 5-10 десятиватных светодиодов (работающих ради КПД далеко не на полную мощ), естественно каждый со своим отражателем или линзой, что сделает фару монструозной. Хотя если забить на КПД, то можно и 3-4 светодиодами в противовес обойтись. Ну и у ксенона есть большие недостатки в трудности розжига (фарой не поморгать) и мгновенно на всю катушку не включить, яркостью не порегулируешь. Короче я за распределённую кучку светодиодных голов на веле, а те кто хотят маленькое и ну очень мощное наверно выберут ксенон. Свой автоксенон который я планировал на вел я повесил дома на люстру вместе с питающей ноутбучной зарядкой.
Silvaticus
[user]TRO[/user], да нет, ксенон не панацея, ни разу, но в определенных условиях он очень удобен, пару диодных фарок никто не отменял, т.к. в большинстве случаем 35W света нафиг не нужно, не говоря уже о более высоких мощностях. Именно потому и были интересны ксеноновые фонарики мощностью 20/28/35 ватт.
[user]Indiсtа Саusа[/user], если вам хочется выразить свое мнение, не обязательно начинать это так "TRO, да нет, ксенон не панацея" тем более что я такого не говорил, и ваше мнение нисколько не идёт в разрез с тем что написал я.
Peoner
Цитата: Indiсtа Саusа от 25 Март 2014 в 20:39
Ксеноновый фонарик,
крутой, НО ах и увы вчерашний день...
Silvaticus
[user]TRO[/user], у вас какое-то болезненное восприятие написанного, какой-то тайный смысл ищите.
Мишган
#1255
Привет Форумчане !
Не знаю как у других, но у меня с переделкой моего вела в электробайк, возникла проблема  с увеличением износа тормозов, а именно колодки очень быстро изнашиваются...
вот что я нашел после недолгого поиска :kidding:.  Для моего места нахождения и местных цен очень даже заманчивые цены... http://www.bikefridge.com/  http://www.discobrakes.com/
2×2
Steel RAT
Следующий этап экономии такой.
Берется накладка для барабанной колодки автомобиля (20-30р. у нас в магазине).
Высекается/вырезается накладка нужного размера и приклеивается "Поксиполом" на изношенную площадку. Остатки старой накладки конечно надо предварительно удалить стамеской.
Я думаю, что себестоимость будет порядка 0,5$ за пару со всеми остановками. :)
Silvaticus
#1257
[user]Мишган[/user], за ссылку спасибо, но цены на мои теперешние колодки тут примерно те же или чуть выше, ну разве что кевларовые можно заказать, хоть и не знаю будут ли они лучше стандартных. :)
Я тут через сферу выпал на plettenberg serias nova электромоторы, однако цена не обрадовала, младшая модель стоит порядка 2100 евро.
ra6fnq
http://www.aliexpress.com/item/bicycle-disc-brake-pads-for-Shimano-Deore-Hydraulic-2000-BRM-525-for-shimano-M375-M395-M486/867335203.html
Уже давал ссылку, повторюсь: 5 пар колодок за 500 рублей. у меня такие сейчас сзади стоят, пробег пока небольшой..
Евгений
av404
Были вопросы - как удалить остатки обломанного болта. Вот наткнулся на инструмент - http://www.aliexpress.com/item/5Pcs-3mm-18mm-Steel-*-Extractor-Set-Bolt-Stud-Remover-Tool-Kit-S7NF/1227182848.html
