avatar_zap
Посмотрите что я нашёл!
Автор zap, 19 Март 2012 в 00:00
Dr_ping
Так в маленьком китае нет в бутылках батарей-то сейчас :-(. А у этих есть, и в цену входит доставка EMS.
_claw
уже есть
Skrytyi_kachok
нашел такие световые панели из SMD светодиодов. Самое то для стоп-сигнала.
http://item.taobao.com/item.htm?spm=2013.1.0.0.8K3uG5&scm=1007.10009.811.0&id=19383129473&pvid=9469fa2c-f733-4693-aa19-eee0e4034df8
Rocky Mountain Flatline 2012. Надеюсь скоро начну новый проект на этой раме.
Проект из двухподвеса "Rocky Mountain" проект закрыт, элекроника пошла по барахолке.
Мой проект не связанный с ЭТ: Custom-case из алюминия "Dark Defender" закрыт (родился мертвым).
Нашел на алиэкспрессе синусный контроллер.
http://www.aliexpress.com/item/BLDC-48V-350W-6-mosfet-sine-wave-controller-with-PAS-brushless-e-bike-controller-G-K106/1828252006.html
Выгладит обычно как и все контроллеры.
Стоит как два с блочным управлением (не синусных).
Кто пользовал? Шумит, не шумит?
А то хочу попробовать, незнаю стоит ли, а то шум блочных слегка надоел.
av404
А какие ещё плюсы, кроме шума, ожидаются. Греться сильнее не будет?
Nicki
Цитата: vestor11 от 26 Июнь 2014 в 00:30
а тут заказать не кустарные?
http://www.discobrakes.com/?s=0&t=0&c=10&p=94&
я отсюда заказываю всем колодки
есть даже Самали, а вот России в списке стран при регистрации не нашел =(
донор: Merida Matts 40-MD
мотор: q100 MAC 10T
подробнее
CycleAnalyst - FAQ
Изначально вбивается полный список стран, а дальше продавец убирает те страны, покупатели из которой ведут себя нечестно, по мнению продавца. Например, выкатывают необоснованные претензии, открывают необоснованные, по мнению продавца, диспуты, ставят четыре звезды вместо пяти (:)) и т.д.
В качестве выхода можно использовать услуги посреднической доставки которые предоставляют многие китайские таобао-посредники. Выписываете контроллер на адрес посредника, а оттуда уже пересылаете к себе. Может даже дешевле выйдет чем напрямую.
VasiliSk
А можно написать на мыло, побеседовать, и возможно отправят куда вам надо :)
-Владимир-
[user]TRO[/user], Лежит у меня такого плана синусник 12 фет , 60В 30А . Всё никак времени нет разобраться с ним да к чему- нибудь приспособить.
Surf_el
А как по внешнему виду/надписям отличить синусник. А то у меня контроллер из набора e4bike 48в 30а, и что такое шумит я просто не понимаю. Мотор работает очень тихо. А все говорят о каком-то шуме не синусных. Но я больше ни на чем не ездил и мне сравнить не с чем. Может у кого есть видео с гулом, который всех так раздражает.
tony16
видео ничего не раскажет, тут надо проехаться пару раз.
да и зачем искать сомнительные синусники когда есть проверенные варианты
s06s, s12s, http://www.bmsbattery.com/117-sine-wave , minshine и даже тут на форуме.
вот купите, а потом отпишитесь на сколько он синусный.
Surf_el
Так если я его и так не слышу, зачем менять?
IvanM
[user]Surf_el[/user], значит у Вас синусный контроллер. Сначала у меня был инфинеон, теперь синусный. Больше я инфинеона не хочу..
tony16
Как у Жванецкого или Высоцкого "Давайте спорить о вкусе устриц с теми, кто их ел!"
если вы не ездили на Бугати Вейрон нафига он вам нужен если жигули устраивают.
на сим дискусию предлагаю закрыть
delectrik
Вот нашел интересные литиевые батарейки  Аккумулятор Огонь 18650 5200 mah  по 155 руб. (и еще другой лот- 2 шт по цене 145)
Характеристики
Общие характеристики
Марка   Огонь
Напряжение   3,7 вольт
Типоразмер   18650
Вес с упаковкой   0.04 кг.
берем 26 баток соединяем пару параллельно а потом последовательно и получаем
батарею 10400mah 48V за 4030руб
Что думают специалисты по этому поводу?
Электровелик 600Вт 12ач 48в
Kullx
Цитировать18650 5200
Фейк. 100%.
_claw
специалисты устали уже повторять, что считать надо исходя из Ватт*час*килограмм. если этот параметр превышает цифру 220-240, особенно в разы (в вашем случае 480!), то ловить там нечего. это чистейший обман
Silvaticus
[user]_claw[/user], да, я тоже велся на такое пока [user]gekanaz[/user] доходчиво не растолковал, что больше 3000 как бы не особо и бывает с хорошей токоотдачей. Панасоники есть 3400, но мизерная токоотдача.
