avatar_zap
Посмотрите что я нашёл!
Автор zap, 19 Март 2012 в 00:00
О, надо будет заказать, а то мои ХТ 150 что-то рассыпаться начали....
SolarRay
[user]Slider[/user], если нужна замена xt150, то лучше взять AS150:
http://item.taobao.com/item.htm?id=27470276240
они на больший ток рассчитаны. Видел другой, ещё более мощный тройной разъём, но сейчас никак его найти не могу.
-Владимир-
SolarRay
[user]-Владимир-[/user], как раз его и видел, но почему-то запомнилось что он толстый, а тут написано что всего 4 мм. :(
-Владимир-
80А непрерывный ток 120А пиковый. Для крошек может и мало, для остальных моторов должно хватить со свистом.
andreym
для "остальных" как раз мт60 будет нормально. он и компактнее сильно. хотя конечно нужно смотреть на каждый конкретный случай.
Spiderman
Не знаю, как продают по ссылке выше, а вот здесь http://www.ebay.com/itm/Amass-MT60-Male-Female-LiPo-LiFe-NiMh-Battery-Connectors-5-pairs-Geniune-Y-/171387279544?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item27e77a58b8 эти разъемы с доп. пластмассками, защищающими место пайки.
Езжу на электрифицированном SachsMadass с 2014г. - 20s6p LiPo, 24s LiFePo4 EVA 105ah, M-K 3,5КВт,  контроллер Max-E (v1-RC7c) ЯК-24FET Пробег 30900+км
Езжу на электровеле Медведь 2.0 1500 HD. Пробег 1880+ км
У меня токи не большие, они механически рассыпались - поотломались "лепестки" на "бананах"... Хотя вроде разбираю/собираю и паяю их не так часто...
7hours
А никто не натыкался на dc-dc повышайку с 12v до 24-32, номиналом от 250w? Был бы весьма благодарен за ссылку.
xaoyag
#1413
А что питать то надо?
Добавлено 25 Июл 2014 в 22:38:07
Цитата: SolarRay от 24 Июль 2014 в 15:43
Специально для любителей xt60. :-D
Встерчайте, трёхпиновый разъём mt60:
http://item.taobao.com/item.htm?id=39218492675
Есть и дешевле http://www.goodluckbuy.com/mt60-3-3-5mm-connnector-plug-yellow-1-pair-for-motor-esc-connection.html
http://www.banggood.com/Amass-MT60-Yellow-Plug-Male-And-Female-A-Pair-p-924339.html
http://www.foxtechfpv.com/mt60-plug-p-1411.html
http://www.himodel.com/electric/MT60_3.5mm_Motor_Connector_Set.html возможно дорогая доставка.
7hours
Питать надо аудио усилитель в бензиновую авто  :pardon:
av404
Вы уж извините, но авто с такими усилителями надо категорически запрещать  :neg:
-Владимир-
[user]xaoyag[/user], На таобао цена в юанях.)))
7hours
Почему запрещать? А чем еще озвучивать микроавтобус, как не усилителем класса D, ватт на 250-300?
Нашел кстати, http://www.ebay.com/itm/Boost-Converter-Step-up-Module-Power-Supply-600W-DC-DC-10V-60V-to-12V-80V-v-h9-/321452157727?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4ad80aab1f
Димка
Цитата: 7hours от 26 Июль 2014 в 00:46
...Нашел кстати, http://www.ebay.com/itm/Boost-Converter-Step-up-Module-Power-Supply-600W-DC-DC-10V-60V-to-12V-80V-v-h9-/321452157727?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4ad80aab1f
...600 Ватт, а если почитать внимательнее : Maximum input current 15A Х 12Вольт = 180Ватт, а если реально с учётом просадок и того меньше...
Steel RAT
А вот такой двигатель где-то продается?
http://www.szbaf.com/product.asp?id=17
Steel RAT
Вряд ли они заинтересуются продажей 1 шт.  :bw:
