avatar_zap
Посмотрите что я нашёл!
Автор zap, 19 Март 2012 в 00:00
Surf_el
Индикатор  разряда, с громким с писком. Недорогой и настраиваемый. Сссыль подкинул коллега iperov:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__67120__Hobbyking_2_8S_Cell_Checker_with_Low_Voltage_Alarm_AR_Warehouse_.html
condor
Может один из контактов разделен на два. Передняя часть его соединена с задней через резисторы. Естественно они изолированы друг от друга. Вначале идет подключение через резистор, потом на прямую. Может так?
serg99
Резюк стоит. Как правильно в коментах отметили- а почему не на папе?
condor
Думаю на папе это сложнее выполнить
ppi1
#1535
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2047675.m570.l1313.TR0.TRC0.H0&_nkw=1-8s+Battery++Low+Voltage+Buzzer&_sacat=0
Я уже 2 года использую такие для контроля от переразряда самосборного аккума из ЛИПО-котлет (без БМС и целлогов) - https://electrotransport.ru/index.php?msg=311992
На еBay они  дешевле (1.7$) чем на ХК и с бесплатной доставкой - http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2047675.m570.l1313.TR0.TRC0.H0&_nkw=1-8s+Battery++Low+Voltage+Buzzer&_sacat=0
На ХК в 2 раза дороже только за другой дизайн и корпус.
донор: Stels Navigator 310 | акк: 36V10AH Headway 38120 LiFePO4 | мк: QQ-128Front 500W| контроллер: NN 15А
[user]ppi1[/user], спасибо за уточнение. Я уже и сам вспомнил об этом, поэтому удалил соотв. пост.  :ah:
Что касается индикатора разряда. Тот что, по ссылке на Ebay, всем хорош. В отличии от селлога, у него реально громкая пищала.
В минусах - относительно высокая прожорливость. Т.е. имеет смысл подключать только в конце поездки, чтобы не сильно разбалансировать батарею.
Модификация на ХК имеет важный плюс - настраиваемый нижний порог, как на селлоге.
Сейчас получили распространение разные типы батарей. Напр. Панасоники 18650 заявлены на 2,75В.
А низкоомные липо, лучше отключать при 3,4В.
В общем, есть выбор, и это хорошо!  :exactly:
mevial
Поставил такой в шуруповёрт(4s), радовал неделю, теперь не пищит, при подаче питания пишет 000, 005, и дальше начинает хаотично моргать. Причину смерти не знаю, шуруповёртом не я пользовался.
Кстати, Ахтунг, питание у него от 1s или 2s, остальные индикация, кушает прилично, может привести к разбалансу, я отрезал линии питания от ячеек и подавал 5В через дисишку на встроенный регулятор 3.3В(типа двойная стабилизация и защита от помех по питанию).
ppi1
#1538
[user]илс[/user], собственно я не заметил отличий в описаниях продуктов, буззеры с eBay также позволяют устанавливать нижний предел контроля в диапазоне 2,7-3,8в с дискретом 0,1в.  Питаются они (как, вероятно, и буззер с ХК) от 2й ячейки ( отсчет от общего минуса),
[user]Valerydv[/user] проводил замеры потребления - 0.036a.
Поэтому буззеры я подключаю только на время поездки, которые у меня как правило не превышают 30-50мин (доехать до дачи, рощи, речки), по приезду отключаю их. За 2й сезон не заметил чтобы разбалансировалась 2я (и 7я) ячейка. Как правило рубеж 3.6в (а он выставлен на моих буззерах) почему-то первой всегда достигает 1я (минусовая 2р ячейка) или реже 6я ячейка (1я минусовая 2р-ячейка 2ой 2р-сборки котлет 5S в аккумуляторе 10S2P).
Вы правы что порог ниже 3.4в не рекомендуется для липо-котлет. Я ставил 3.3в и под нагрузкой на этом рубеже разбалансировка между 1й ячейкой и некоторыми другими достигала 0.2-0.25в. Заметил, что с уровня 3.55-3.6в начинается заметная разбалансировка ячеек, поэтому выставляю 3.6, ведь на этом уровне в акке по моим прикидкам остается не более 3.5%энергии, на ней далеко не уедешь, а только разбалансируешь акк.
andymag2013
Свершилось, товарищи! :wow:
Мы рады сообщить Вам, что мы открыли склад Хоббикинга в России!
Мы постоянно работаем над тем, чтобы наши клиенты получали наилучшее обслуживание. И теперь Вы сможете приобретать многие из популярных товаров Хоббикинга без томительных ожиданий посылок и не платя за дорогую международную доставку! В ближайшие месяцы на складе в России будет появляться всё больше и больше товаров по знаменитым хоббикинговским ценам, но теперь и с максимально быстрой доставкой!
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/RU.asp
Surf_el
Если бы еще Хобикинк вебмани принимал, как алиэкспресс
twou
Тоже получил письмо от Хоббикинга :-) интересно где склад находится в Москве наверное?
Steel RAT
#1542
Ага! Здравствуйте конские ценники!  :eek:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=59690
Еще доставка даже в Москву какой-то конской компанией Red Express от 33$.
Дороже, чем у нас на форуме перепродавцы из наличия торгуют.
Kullx
Тогда уж ближе к Питеру склад - до 10кг груз через ред - до 10.6$.
Вкусных липолек пока нет.
То, что в ценник накидываются накладные расходы по доставке в РФ - это понятно. Дешевле евросклада ценник не будет.
Andrey0479
SolarRay
kol
Цитата: SolarRay от 18 Окт. 2014 в 05:28
http://www.bikesdirect.com/products/gravity/fat-bikes/fatbikes-quigley-fs-bluto.htm
Предзаказ на фэт двухподвес.
А не дороголи помоему хотят 1500с чемто зеленых
Я с китая привозил в пол суммы подобный
Silvaticus
Цитата: kol от 18 Окт. 2014 в 09:32А не дороголи помоему хотят 1500с чемто зеленых
Это не трудно посчитать, вооружайтесь калькулятором и вперед. Доставка обойдется около 20% от стоимости, дальше вычитайте стоимости комплектующих и остаток опубликуйте здесь.  ;-)
