avatar_zap
Посмотрите что я нашёл!
Автор zap, 19 Март 2012 в 00:00
AndrewID
Цитата: vitali от 09 Нояб. 2014 в 23:11
дисплейчик
такие и похожие с ТаоБао давно таскаем, ничё так работают, есть отдельная темка здесь.. кстати есть такой-же но с белой подсветкой  http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1.w1004-2387999527.15.sn3zwA&id=35685214663
а вот этого же продована новая тема: выпустил недавно посему мало инфы. любопытно что можно что-то там менять и настраивать в сервис-менюшках
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1.w1004-2387999535.3.sn3zwA&id=12336128602
моя почти ручная птыца http://www.youtube.com/watch?v=-BG4w4XMBeE
ra6fnq
Евгений
Perecent
Цитата: ra6fnq от 10 Нояб. 2014 в 07:40
мах дистанция поездки - всего 100 км, мне мало! без измерения тока/мощности - это игрушки
а мир только вокруг тебя что-ли крутится? проходи мимо
DIVAS
дисплейчик
Давно уже не новая штука... По-своему прикольная, но если присмотреться, то относительно бесполезная: все её функции сводятся к обыкновенному вольтметру и очень сильно урезанному функционалу обычного велокомпьютера.
Но оформление дисплея красивое, да. Было бы оно ещё в корпусе - было бы даже клёво.
(вообще, такие платы китайцы серийно ставят в приборные панели скутеров)
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
Silvaticus
Я вот стесняюсь спросить, такие великолепные манеры общения это у Вас наследственное или приобретенное? :-D
PeaceHaver
Наследственное - это ошибка в ДНК имеется ввиду?
Steel RAT
Сегодня 11.11 день распродаж в интернет магазинах.
Не всегда конечно скидывают 50%.
Но на 15-20% реальной скидки можно рассчитывать.
Посмотрите, кто что хотел купить, может есть выгодные варианты.
DIVAS
Цитата: ppi1 от 24 Окт. 2014 в 15:46
Для сторонников 24\36в конфигураций появилась компактная версия коннекторов ХТ-60 - коннекторы ХТ-30 с допустимым продолжительным током 30А -
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__65440__XT30_Power_Connectors_for_30A_Continuous_Applications_5_Pairs_.html
Приехали ко мне эти разъёмчики с Хоббикинга.
Ну, что я могу про них сказать... Они действительно суперминиатюрные.
По габаритам они примерно как 2/3 от ХТ60 по каждой оси. На 30% короче, на 30% уже, на 30% тоньше.
Штырьки совсем тоненькие, около 2.0мм диаметром. Втыкаемая пружинная часть штырьков разрезана не на 4 сектора, как в ХТ60, а только на две половинки.
Втыкаются довольно легко, примерно как USB разъём в компе. Вынимаются тоже легко - если припаять тяжёлый толстый провод, то вес провода может выдёргивать разъём. Это Вам не ХТ60 "фиг воткнёшь/фиг вынешь".
На вид эти худенькие штырьки долговременно 30А ну никак не переварят. Максимум 10А долговременно, да и то слишком оптимистично. 30А сюда можно нагружать только кратковременно.
В общем, шикарные миниатюрные разъёмчики для всякой мелочёвки типа фар, габаритов и прочих фонариков. Даже на гудок сойдёт. Но на питание мотора такие ставить - ни в коем случае.
_claw
умнае калесо с термодатчиком. нифига не понял, зачем там термодатчик?  %-)
Lightweight Smart Wheel - Eurobike 2014
AdeptusOne
[user]_claw[/user], как говорит сам чувак - это для предупреждение перегрева колеса из-за торможения, судя по всему этот карбон может сильно разогреваться на затяжных, быстрых спусках, что может его повредить? :) Так же посылает информацию о недостаточном давлении в покрышке.
se80
[user]_claw[/user], вообще очень странно, что они тормозят о карбоновый диск - угле-пластик очень легко стирается . в этом плане тормоза получаются довольно затратными .
Andrey0479
На болидах Формулы-1 карбоновые тормозные диски, хватает на одну гонку (около 300км), а то и более, а нагрузки там адовые - диски до красна разогреваются, так что на вело будут служить довольно долго :exactly:.
AdeptusOne
se80
[user]Andrey0479[/user], там карбон-керамика - это другой материал, хоть и похож по названию:)
[user]AdeptusOne[/user], SiCCC, is a Silicon Carbide, Ceramic, and Carbon fiber braking material developed by Kettle Cycles.
NEGRA
#1599
батарейки призматики, заявлена токо отдача неимоверная, не знаю непохоже на правду http://www.evpst.com/Product.asp?bid=17&BigClassName=LiFePo4%20battery
Добавлено 16 Ноя 2014 в 15:13:26
вилка двух коронка, если учесть што написано фри шипинг то недороже вулкано получается, незнаю правда как она по качеству,  http://www.ebay.com/itm/New-RST-KILLAH-26-Dual-Crown-200mm-Travel-DH-Downhill-Fork-Black-/141424966545?pt=US_Forks&hash=item20ed95bb91
Dragon
[user]NEGRA[/user],
Цитата: NEGRA от 16 Нояб. 2014 в 15:09
бытарейки призматики, заявлена токо отдача неимоверная, не знаю непохоже на правду http://www.evpst.com/Product.asp?bid=17&BigClassName=LiFePo4%20battery
А почему бы им не быть мощными при массе в 500г на 10ah.
Q128F, 500Вт, 36В. LiFePO4 48В, 10Ач.
NEGRA
просто приглядитесь на разные батарейки, у них С заявленная вроде не соответствует А, те што в скобочках пишут, и поэтому я думаю нельзя верить всему што они там написали, ну это может будет интересно народу который катает в китай да и может проверить их, а так если А заявлена правильно, я думаю для лодок это будет лучший вариант
