avatar_zap
Посмотрите что я нашёл!
Автор zap, 19 Март 2012 в 00:00
Silvaticus
[user]se80[/user], страна — Дикое Поле, что с вас взять.  :-D :kidding:
AdeptusOne
[user]ra6fnq[/user], может в новых партиях что-то и поправили, но в старых после 50В переставал показывать экранчик и, чаще всего, измерять тоже переставал, у меня такой был, возвращал местному продавану, который его типа апгрейдил, но от девайса я отказался. Гугль поможет найти ссылки на эти проблемы, если нужны пруфы =)
ra6fnq
купленный 24 апреля 2012 года на Алиэкспрес в 2-х экземплярах - это по вашему новый?! Я метролог, проверял, оба в классе. Один топил - через 15 мин, после того, как вылилась вода, заработал. Сейчас в одном из двух, для работы с миддрайвом, сдул шунт, установил на разъём у каретки - работает! Тоже буду делать со вторым.
Евгений
AdeptusOne
[user]ra6fnq[/user], а я по-вашему придумываю, что-ли? Я толкую о своем опыте и отзывах из интернета, вот как он не работает: https://www.youtube.com/watch?v=mH9QtPkZiKE
Шанс нарваться на брак, допускаю, все еще существует.
ra6fnq
Подсветка не через делитель, а на одном резисторе - растёт напряжение, растёт яркость, на метрологию не влияет, но согласен, косяк. лечится в 5 минут. Посмотрите в микроэлектронике, есть тема по нему
Евгений
Steel RAT
Mikl
Цитата: zap от 02 Дек. 2014 в 03:36
У меня подобный бахнул от 16S полностью заряженного лифера (было там что-то типа 55В).
Ну, точнее тихо издох, пробило транзистор в линейной понижайке и всё напряжение батареи подалось на питание микроконтроллера и прочих микрух :facepalm:
пользую skyRC wm010 , тож маленькая штука на 60в, но при подключении к 20s лифера показала 60 с копейками и продолжила работать как нивчем, даже не греется. показывает и считает все кроме вольт, тк их у меня теперь аж 74
самокак это то что само ...
1300 w в колесо и будет оно катить как надо
Да всякое бывает, один знакомый тож ездил на 16S литий-полимере с таким же ваттметром как у меня, и тоже работало.
Там на входе стоит линейная понижайка на транзисторе, который по спецификации держит до 80В.
Почему у меня бахнул хз, но бахнул именно в момент подключения.
По наводке от iperov: чудо пластик, который держит нехилые нагрузки:
https://www.youtube.com/watch?v=GqflCZF0e0E
https://www.youtube.com/watch?v=RCF85SRMAVA
Остался пустяк, стырить у стоматологов их ультрафиолетовые безделушки.   ;-D
se80
[user]илс[/user], Коллеги мото-билдеры, если надо что-то склеить навсегда, рекомендуют использовать SCIGRIP SG5000 http://www.scigrip.com/product.php?id=93
Я тут битое стекло экрана на Galaxy жены менял.
Так там между стеклом и реальным экраном (а точнее, тачскрином) как раз ультрафиолетовая хрень эта заливается.
Потом поставил под две ультрафиолетовые лампы по 20Вт на пару часов.
Но она еле-еле держит, на ощупь как силиконовый герметик.
Silvaticus
#1649
Да-да, Agility Motors, активно используют в своем производстве.  ;-D
Если нужно помочь с приобретением и отправкой в Россию, милости просим, помогу.
Spiderman
Полипропилен клеит?
Езжу на электрифицированном SachsMadass с 2014г. - 20s6p LiPo, 24s LiFePo4 EVA 105ah, M-K 3,5КВт,  контроллер Max-E (v1-RC7c) ЯК-24FET Пробег 30900+км
Езжу на электровеле Медведь 2.0 1500 HD. Пробег 1880+ км
vladk
[user]Spiderman[/user], нет, для полиолефинов свои штуки идут. Клёпка только и спасает отцов русской демократии)
e2v2
mxus 350, электра 1000вт 60в, lifepo4 48v 10ah зеленые, контроллер 350вт
Silvaticus
[user]e2v2[/user], в руках то держали? На фото кажется интересным, но на деле окажется дешевой безделушкой.
Как мне кажется это лучше в роли катафотов.
http://www.ebay.co.uk/itm/221192887058
se80
✓ Epoxy laminates ✓ Aluminum ✓ ABS, Acrylics
✓ FRP (Polyester / Vinyl Ester) ✓ Carbon Steel ✓ Vinyl
✓ Gelcoats ✓ Stainless Steel ✓ PVC, Polycarbonates
тундра
 :-)у многих есть устройство под названием IMAX B6 а оказывается и он может строить графики :-)
для этого нужно докупить USB на UART (COM-порт) адаптер http://www.buyincoins.com/item/9002.html#.VIc_TN0scsB
по ссылкам рассказано как настроить связку http://mysku.ru/blog/buyincoins/10319.html
http://habrahabr.ru/post/150213/
