avatar_zap
Посмотрите что я нашёл!
Автор zap, 19 Март 2012 в 00:00
Steel RAT
Проверь свой мультиметр!
Дешевый прецизионный источник напряжения на микросхеме AD584.
http://ru.aliexpress.com/item/New-AD584-AD584LH-4-Channel-2-5v-7-5v-5v-10v-High-Precision-Voltage-Reference-Module/2013055497.html
IvanM
Не понятно от чего питается. Клеммы для Батарейки ААА?
DIVAS
Больше похоже на место для маленькой 12В батарейки, как в некоторых брелках автосигнализаций
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
Steel RAT
Батарейка похоже 12В.
http://uncle-sem.livejournal.com/101265.html
Markl
Вот такой аккумулятор бы на эл. велосипед : http://pulsar.kiev.ua/accumulator/li-ion-battery
Вес, правда, но 70А/Ч ;-) .
_claw
отстой. на токи посмотрите. 0.5С макималка. только для телекомуникайций и пойдет
DIVAS
Смотря для чего. Для дальнобойных проектов самое то. Не такой уж и тяжёлый, если сравнивать с аналогичной батареей из элементов Samsung ICR18650-26F (которую я как раз собираюсь использовать для поездок на 200+км).
Silvaticus
[user]DIVAS[/user], 3900 Втч Литий-иона должны весить в полтора раза меньше.
А так не представляю как это с собой возить, на трайке можно на прицепе конечно, но там тогда больше места ни под что и не останется. :(
_claw
да лифер это, причем дешевый до нельзя. я же говорю токи 0.5С. для мобильников только  :-D
AleksMV
#1773
подвисной движок 350w 24-36w цена в россии 8000р
п.с. надо ждать курс меньше, при курсе 6р цена выйдет 5000р http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.212.n6JVOE&id=39186952288&ns=1&abbucket=3#detail
FAT BIKE уже в России по 18400р http://zkrokodil.ru/1c_catalog/?SECTION_ID=456&ELEMENT_ID=47423
DIVAS
#1774
0.5С при 70Ач - это 35А. Этого более чем достаточно для экономичной езды на большие расстояния.
Просто нужно пользоваться не только ручкой газа при езде, но и головой при постройке ЭТС (не жадничать с мощностью и настроить правильный батарейный ток).
В любом случае, даже такой слабый лифер гораздо лучше чем свинина 1кВтч весом 40кг. Если бы он ещё был недорогим - было бы вообще шикарно.
alex88
Подскажите никто такую ручку для моноколеса не на ходил на али?
http://www.banggood.com/ru/Adjustable-Electric-Unicycle-Trolley-Electric-Scooter-Accessories-p-937730.html
AleksMV
зачем али купите прям с этого сайта?
alex88
Не охота регистрироваться, может кто на али встречал? :ah:
Бублик Боб
зачем али и этот сайт? сам сделай, она ж простая.
se80
klyushkov
Цитата: se80 от 25 Янв. 2015 в 20:20
dc автомат за $4
http://ru.aliexpress.com/item/2P-63A-DC-440V-Circuit-breaker-MCB-for-PV/623939178.html
Интересно. Но есть ли у него преимущества по сравнению с бытовыми AC С63 автоматами для наших целей?
serg99
dc автомат за $4
Не искрит наверно. Тогда надо брать.
