avatar_zap
Посмотрите что я нашёл!
Автор zap, 19 Март 2012 в 00:00
se80
Цитата: klyushkov от 26 Янв. 2015 в 10:40
Цитата: se80 от 25 Янв. 2015 в 20:20
dc автомат за $4
http://ru.aliexpress.com/item/2P-63A-DC-440V-Circuit-breaker-MCB-for-PV/623939178.html
Интересно. Но есть ли у него преимущества по сравнению с бытовыми AC С63 автоматами для наших целей?
в нем есть камера пламе-гасителя, хотя китайские товарищи сами знаете как любят неправду писать :) .
DIVAS
ДУГОгасительная камера.
В АС автоматах она тоже есть, но для AC и DC они должны быть разной конструкции.
Интересно было бы посмотреть, что у этого автомата внутри...
А пламегаситель - это на стволе на крупном огнестрельном оружии, чтобы при стрельбе вспышки из ствола были не такие яркие.
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
se80
[user]DIVAS[/user], согласен:)
Вроде он покомпактней чем стандартный автоматы... Или мне показалось? Габаритов не нашел...
se80
ЦитироватьВроде он покомпактней чем стандартный автоматы... Или мне показалось?
да нет, габариты, это главная проблема.
Автомат по ссылке заточен под постоянный ток. Соотв. там контакты превращаются в электроды.  B-)
60А на постоянном токе - это гарантированная дуга, причем при подключению к контроллеру (заряд емких кондеров), импульсный ток будет еще выше и злее.
Я к тому, что для снижения дуги (и нагрева), надо увеличивать площадь контактов, а это - габариты.  :pardon:
Как вариант, можно использовать более компактные автоматы для переменного тока, оснастив его известным приспособлением (в виде резистора) для исключения искры/дуги.
DIVAS
Все приборы, устанавливаемые на DIN-рейку в щиты под панель, как правило, имеют стандартизованные габариты. Отклонения бывают, но обычно в большую сторону, а не в меньшую. Как правило, эти отклонения возникают из-за неадекватности/некомпетентности разработчиков, которые не смогли упихать начинку в стандартный габарит (а пользователи потом мучаются). При этом типовой китайский автомат является вполне стандартным.
Добавлено 26 Янв 2015 в 12:54:40
[user]илс[/user], не столь велика проблема дуги при ЗАмыкании контактов, как при РАЗмыкании... Впрочем, тут на форуме есть аж две темы об этом.
Резистор, определённо, существенно облегчает жизнь контактов при их ЗАмыкании, но никак не облегчает при РАЗмыкании.
IvanM
[user]DIVAS[/user], так обычно автомат выключают когда по нему не течет ток, т.е. не под нагрузкой. А если выключение по причине кз то контактов там уже не жалко.
Совершенно верно. Именно поэтому производители придумывают разные способы гашения дуги, которые её снижают, но исключить на 100%, не могут.
Резистор может, но если врубать под нагрузкой, он сгорит, нафиг.  ;-D
DIVAS
Как я уже несколько раз в тех темах писал, в серьёзных конфигах с мощными батареями (малое сопротивление и большое напряжение) и толстыми проводами проблема может пойти дальше - дуга просто не погаснет и останется гореть. Пока дуга горит, цепь не разомкнётся, а дуга будет гореть пока не сожжёт автомат и всё вокруг.
При этом обладателям слабых батареек с большим сопротивлением и тонких проводов в бортовой силовой проводке такое не грозит. При ТКЗ менее 300-500А дуга вряд ли удержится даже в обычном АС автомате на постоянном токе.
BaBax
На форуме изобрели 2 способа предвключения:
Первый способ..Резистор и микрик смонтированы в самом автомате. Недостаток это  жесткие требования к резистору: 10-60ом и мощность не менее 0,5W, т.к. время предвключения ограничено примерно 1/3 секунды. Кроме того
Цитата: илс от 26 Янв. 2015 в 13:23
.. если врубать под нагрузкой, он сгорит, нафиг.  ;-D
Второй способ мне больше нравится. Для того чтобы зацепить пальцем курок пакетника нужно сначала утопить кнопку предвключения (скомпоновано всё так, что по другому не получится) и тогда ток начитает идти сначала через резистор, а потом уже защелкивается основной контакт. В этом случае время предвключеия не ограничено и можно ставить 500-1000ом и маломощный. Поэтому при включении под нагрузкой он не сгорает.
Предвключение необходимо не только из-за искры, но и потому, что ток заряда кондеров контроллера может "расплющить" ваттметр.
Недостатком найденного пакетника считаю избыточную толщину - он двухфазный.
Полный привод на складном доноре: редукторник спереди 900 W и DD 1500 W сзади. Батарея 2100 W/h. Макс. 45 км/час.  Вес 31 кг.
Любые горы не страшны :)
serg99
Есть и однофазные на 100А на 63А и т. д.http://ru.aliexpress.com/item/-/1971297941.html?recommendVersion=2
kucha
#1794
Я уже год юзаю на электровеле автомат 40А (мои токи до 30А) для AC or DC до 63В для лодок, збоев/поломок не было, работает хорошо, крепить очень удобно в бокс, рекомендую:
http://www.ebay.com/itm/40-Amp-AC-or-DC-Panel-Mount-Toggle-Circuit-Breaker-and-Switch-for-Boats-/130778244285?pt=Boat_Parts_Accessories_Gear&hash=item1e72fda4bd&vxp=mtr
МК 1000Вт, 48В, 33а/ч LiPo, 55км/ч
"Не закапывай свой талант в землю - можешь повредить кабель..!"
chek
Пробовал пользовать похожий автомат, правда он был на 60 А и только на постоянный ток, нареканий нет и к стати он меньше по размеру, чем стандартные автоматы.
DIVAS
У DC автоматов главное плюс с минусом не перепутать... В отличие от АС, здесь это важно.
Steel RAT
Можно обсуждение автоматов и др. перенести в другую тему?
Тем более, что таких тем масса.
И, главный участник флуда... да да именно ИЛС.
Dimak
Электриеская дуга на ОРУ 500кВ
se80
3-х скоростной планетарный геарбокс в каретку за 220$ https://www.indiegogo.com/projects/3-speed-front-bicycle-gearbox-efneo
