avatar_zap
Посмотрите что я нашёл!
Автор zap, 19 Март 2012 в 00:00
Прикольная штука.  :wow:
Жалко вес не указан, по сравнению с традиционной схемой
Про перекос цепи, не понял.
Вроде, наоборот, в традиционной схеме, он меньше, разве нет?
se80
[user]илс[/user], в планетарке его просто нет .
вот их сайтик http://www.efneo.com/en/gearbox/  .
Дык планетарка работает в связке с задним переклюком.
Иначе лишаемся кучи скоростей (в безмоторном МТБ).
Я об этой рекламке с их страницы, см. в конце рисунка:
Ага, спасибо [user]se80[/user], за правильную ссылку.
Все-таки прибавляем 300 грамм.  :-(
Weight
It will add about 200-300 grams to the weight of your bike if you remove a three-chainring crankset of good quality (with aluminum cranks) and put the Efneo gearbox on your bike.
Для моторного вела ОК, для безмоторного, печалька.  :ah:
Silvaticus
[user]se80[/user], идея не нова, только непонятно нафиг 3 передачи спереди, только лишние потери.
http://www.cyclemonkey.com/schlumpf-innovations.shtml
А если на Schlumpf приладить две звезды и сзади поставить Rohloff диапазон расширится почти до бесконечности.
se80
[user]Indiсtа Саusа[/user], цена - $220.
Silvaticus
[user]se80[/user], ну это серьезный аргумент, если качество нормальное.
TFSM
#1807
На Фейсбуке у Халломоторов это висит :)
Педали есть,а крутить нельзя :)
Дизайн вроде отвращения не вызывает :)
av404
Надо ступнёй покачивать и он поедет 100км/ч  :-)
TFSM
А заряжаться будет в это время? :)
Паркетник!  ;-D
На таком по нашим дорогам - низяя.
Если попадет даже в небольшую в ямку, полет головой вперед - гарантирован.  %-)
TFSM
Цитата: илс от 09 Фев. 2015 в 23:09
Паркетник!  ;-D
Да - клиренс сантиметров 10 или нет?
TFSM
Сейчас ответили что делают такие под заказ.Цена - 1790 $ + доставка :)
Или один нолик пропустили? :)
PeaceHaver
Просто рама за почти 2к зелени? А что Вас смущает?
TFSM
Так вроде рама и все что на ней навешано :)
Surf_el
http://ter-pak.ru/
ЦитироватьТрехслойный термопакет сохраняет продукты замороженными (мясо, рыбу, мороженое, пельмени)  и горячими (куры-гриль, пиццу) в течение 1,5 - 6 часов благодаря системе трехслойной изоляции. Они удобны для перевозки замороженных продуктов из магазина домой, поездок на пикники и в походы, для долговременного хранения охлажденных  напитков. Дает возможность больше времени провести в магазине, делая покупки, а не спешить домой, купив замороженные продукты. Термопакет выдерживает нагрузку до 7-8 кг.
Его объем от 15 до 17 литров. Таким образом, в него можно положить гораздо больше продуктов, чем в традиционный полиэтиленовый пакет, а упрочненная пластиковая ручка не пружинит и не тянется.
Пакет дает возможность многократного и многоцелевого использования.
А можно и батарейки ураковать заместо продуктов.
borisd581
Может быть кому ни быть понадобится    http://www.aliexpress.com/item/Liitokala-lii-260-18650-lithium-battery-capacity-tester-multifunctional-charger/32260383625.html?s=p   Зарядка и можно замерить внутренние сопротивление   :bw: :hello:
telnet
Цитата: Surf_el от 12 Фев. 2015 в 00:15
http://ter-pak.ru/
Вы предлагаете купить диким оптом у производителя? :)
В розницу такие пакеты в Ашане , в отделе замороженных продуктов.
