avatar_zap
Посмотрите что я нашёл!
Автор zap, 19 Март 2012 в 00:00
Volosaty
Цитата: zap от 28 Авг. 2012 в 23:45
Также не очень понятно зачем там конденсаторы на 3.3В. От 4.2В они просто взорвутся.
с трудом могу представить напряжение на балансных конденсаторах более 3.9в в LiFePO4 батарее :) Это надо чтоб защита не работала вообще.
3.3в сразу от 5в не пробиваются сразу (при комнатной температуре), более-менее живут при паспортном напряжении - это из моей практики.
Чтоб китайса туда поставил что-то с бОльшим запасом по напряжению - ждать не стоит :) Хотя по-хорошему там должны стоять полимеры на 10в.
Впрочем, фотка мутноватая, мож где чего и недоглядел.[/size]
#199
Как раз танталы буквально разрывает на куски при 10-20% превышения напряжения. В отличии от электролитов, которые пухнут, но терпят.
А почему именно лифер? Разве BMS не универсальная?
P.S. Кстати, а почему именно 3.3В? Я посмотрел каталоги - номиналы на 2.5, 4.0, 6.3В, на 3.3В не вижу. Да и 330 запросто может означать 33 мкф а не 330. А рейтинг напряжения обычно задаётся буквой, а не цифрами. На фотке плохо видно, у Вас нет фотки в более высоком разрешении?
P.P.S. Да и транс на фотке на 4А никак не тянет. Ну несколько сотен миллиампер, максимум.
andreym
это только при достаточном токе их разрывает. При недостаточном они срабатывают как одноразовые стабилитроны :) тоесть уходят в кз, чем кстати отлично спасают микроконтроллер от случайных бросков напряжения ;-)
tony16
ну нафлудили! может все посты в тему про BMS.
не вдавался в подробности схемотехники capacity BMS, но если б я ее конструировал, то попытался сделать чтобы кондер заряжался от двух заряженых ячеек и разряжался на самую отстающую. Тогда б и токи балансировки были ого-го.  а может так и есть ..  ;-)
( а для защиты от бросков вместо "кондеров и стабилитронов" есть варисторы гораздо надежнее зашита получается.
Alkosandr
Хочу внести и свою лепту - я из Китая напрямую ничего никогда не заказывал - обычно разыскиваю всё тут, в Москве...
Вот пневмосигнал на велосипед (почитал тему про собак и дуделки) Меня кстати тяпнула собака не так давно - лет 20 езжу, ни разу не кусали - а тут, ехал на велике, тяпнула легонько - вероятность взбеситься невелика, но смерть от этого заболевания эффектная, решил прививки поделать,чтобы если что не шокировать близких - тема серьёздная в плане что 9 месяцев нельзя употреблять алкоголь :facepalm: а хорошие дуделки собак отпугивают,так что всем кто как я пофигистически относился к собакам - рекомендую задуматься  :-)Мне же давно пора сделать перерыв с алкоголем, теперь думаю буду много кататься и мастерить во время своего "поста"   :-)
Продаётся на, тут короче http://velobig.ru/Property.shtml  накачивается насосом. Там ещё есть подсидельный штырь - написано что есть маслянный демпфер внутри и что аналогичен по работе задней подвеске, у кого нет возможности водить двухподвес и есть неприязнь к деньгам - может помочь! дороговато только 14 тонн отваливать, это средний донор..
Вот ещё ссылка на понижающий преобразователь - включал от 60 вольт - работает (только диодный выпрямитель выпаял со входа, он сгорел от 50 вольт) цена 300 рублей,там есть и другие преобразователи да вещицы, тем кто хочет срочно купить в Москве - может оказаться удобным!
http://vampirchik-sun.nm.ru/prod3.htm
Преобразователь, работающий от 60 вольт - внизу! В Velobig ранее покупал планетарную трансмиссию на велосипед, и роллерные тормоза, продают велики на кардане! Неплохие доноры для переднеприводных электровелов, у меня просто складным должен быть велосипед и заднеприводным, а нето бы купил карданный(и с планетаркой) - никаких проблем с обслуживанием, но такой негде хранить  :-(
киловатный Polaris,инфинеон 12 фет,lifepo4 16S, 15 а\ч,lipo 16s2p(10 а\ч), max - 4.5 киловатта, дальность max 60,скорость max - 80
Alkosandr
А вот добавлю фотку велосипеда на кардане, выбрал женский вариант, но кажется вес держит большой (с женского падать легче, может быть)
http://velobig.ru/velCardan.shtml Самому хочется, но по вышеперечисленным параметрам не подходит
Alkosandr
Ой, прочитал начало форума более внимательно - тут обсуждают товары из интернет магазинов, ну в принципе то что я указал можно и через интернет заказать ...
SolarRay
Нашёл на тао универсальный насос BETO MP-036, для вилок/амортизаторов и камер.
http://item.taobao.com/item.htm?id=9952689655
Даже на 5 юаней дешевле чем BETO MP-035, который только для вилок.
http://item.taobao.com/item.htm?id=16295895668
mevial
Не вижу переключателя объёмов, или как там организовано высокое и низкое давление в одном флаконе? Вилочным насосом тоже камеры качать можно, только долго-долго. :D
А это чо?
mevial
Цитата: zap от 31 Авг. 2012 в 16:06
А это чо?
А... Семён Семёныч... :) Действительно занятная вещица.
Ser
Цитата: Ser от 12 Апр. 2012 в 17:31
Обязательно отпишусь. Правда я тоже сомневаюсь что это инфинеон, да и вообще в присутствии каких либо фич в контролере из описания.
Upd. В общем едет плывёт ко мне контролер и колесо, заказанное с таобао. Долго, но уверенно, предположительно в начале июня будет у меня.
В общем огорчили меня. :( Уже 3 месяца как должен был бы добраться до меня заказанный с таобао контролер и колесо, но так и не добрались, надежды больше нет. Похоже у посредника через которого заказывали, имеются проблемы с таможней или ещё с кем-то/чем-то. Хорошо хоть оплату не произвели, потерял только время и то не много, вовремя созрел и взял с Одессы комплект, хоть и дороже но уже катаюсь.
FAS_r7
наткнулся тут на 33мм ширины обод  для 28х колес!
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=76080
когда свой строил помню все обыскался, на 25мм (вроде) самое широкое что было (mavic A319).
mevial
Ну это же не 28" это 29er. ;) Вот как найнеры стали модными так и обода появились, а раньше найнеры не котировались. А в вилку-то такой влезет? :)
PS: Вот невезуха, у меня задние тормоза ободные. :(
SolarRay
Широкие обода с тао можно заказать 700 размера, а если 39мм слишком широко, то у них есть более узкие модели.
Это где вы там увидели на 700, я только максимум на 26" вижу, их и заказал.
Ссылку дайте пока заказ весь к посреднику не добрался.
Цитата: mevial от 04 Сен. 2012 в 00:02
...Ну это же не 28" это 29er. ;) Вот как найнеры стали модными так и обода появились, а раньше найнеры не котировались. А в вилку-то такой влезет? :)
У 29er и 28 посадочный диаметр под покрыху одинаковый, резина подходит.
