avatar_zap
Посмотрите что я нашёл!
Автор zap, 19 Март 2012 в 00:00
Seg@
Три заказа и ни одного отзыва. Что то как то подозрительно.
За характеристики не могу ни чего сказать у меня самокат побольше будет.
odo 4066 км.
-STEP-
Цитировать
[user]Tmkt[/user]
Нашел вот такой моторчик за 50$.
Подскажите, почему такая странная резьба под трещотку. На кристалайте она куда менее выступающая. А тут как будто симметрично резьба нарезана по бокам мотора, и с одной стороны как будто под роллерный тормоз (?) а с другой под трещотку или все же под какую-то еще фиговину?
Есть какие либо прояснения по этому мотору? Вы его уже заказали? Заинтересовало :bw:
Мотовелл 49сс=>мотовелл 71сс=> 110сс=>Электробайк на консервах с Лифа /16s1p 66В 30а*ч/=>Электросамокат с баткой в рюкзаке=)
Мой канал на YouTube
DIVAS
А токопроводящую защитную смазку для контактов никто ещё не находил? ;)
http://www.aliexpress.com/item/1piece-lot-conductive-gel-DDG-A-prvent-surface-oxidation/32258500300.html
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
DragonTM
[user]DIVAS[/user], вообще очень интересно, и даже не столько защита, сколлько улучшение контакта. Скоро буду собирать 48 цилиндров, и планирую снимать с них до 200 ампер с пары, боюсь родных шин для этого не хватит. Этот гель поможет?
DIVAS
[user]DragonTM[/user], не знаю, я сам его только нашёл и заказал. Как приедет - постараюсь найти время потестить его свойства.
Если так подумать, то защита от внешних воздействий - это и есть долговременное улучшение контакта, при условии что изначально контакты чистые.
e2v2
Резина 26x3.50"=1160g
29x2.30"=780g кто-нибудь покупал? Ценник интересный
http://www.on-one.co.uk/i/q/TYOOBSC1/on-one-bsc-type-1
mxus 350, электра 1000вт 60в, lifepo4 48v 10ah зеленые, контроллер 350вт
Steel RAT
А такой ваттметр кто-то покупал?
http://ru.aliexpress.com/item/New-Multifunction-Wireless-DC-Voltmeter-Ammeter-Power-Meter-0-120V-100A-Shunt/32494529709.html?spm=2114.10010208.100005.1.2ivEMU&isOrigTitle=true
120В 100А Внешний шунт. Есть возможность управления внешним реле по заданным порогам.
This instrument is ideal for monitoring the output voltage and current, as well as the battery charge and discharge applications.
Это он обратный ток считает?
Что очень важно, девайс состоят из двух частей - измерительной и индикатора.
Связь по РЧ в пределах 10 м.
Размер 79*43*52mm какой-то странный. Какой именно размер индикатора?
Может ниже который 76х39 мм.
Мощность показывает до 10КВт.
А сколько считает не написано.
Еще сзади есть загадочная красная кноппка.   %-)
Потянет на новый хит или нет? B-)
silayma2
Jeca
[user]silayma2[/user], Стиляга деньги отбивает.
DragonTM
Где то на форуме выкладывали ручки газа разноцветные и с цифровым вольтметром вместо индикаторов. В этой теме не нашел, но может кто подскажет ссылку или даже отзыв, если покупали?
DragonTM
Silvaticus
Кто-нибудь юзал на авто или знает что-либо о сих штучках?
tmkt
это чтоб на вел поставить?
а то на веле по моему и так понятно что спустило даже не полностью, например до 1.5атм спустит сразу понятно, и очень отчетливо
Jeca
[user]tmkt[/user], Ну не всегда. Спереди самошип и две покрышки. А заднее водит только в быстром повороте.
Дык небось по CAN считывает всё что можно со встроенных датчиков автомобиля и показывает в наглядном виде.
_claw
шпана колпачки сворачивает. стырят и эти, че делать потом?  :-)
Steel RAT
Плата зарядника CCCV до 30В и до 5А с возможностью регулировки.
http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-5A-Adjustable-Power-CC-CV-Step-down-Charge-Module-LED-Driver-Voltmeter-Ammeter/32318836233.html?spm=2114.10010208.100005.1.4UeRG6&isOrigTitle=true
Что там можно делать через компорт не написано. Может кто знает?
